Página 1 de 1
La aplicación solicita derechos de administrador en el primer uso
Publicado: 13 de noviembre de 2024 - 15:10
por elux
espero que puedan encontrar una solución a mi problema.
Creé un paquete para una aplicación (
https://igv.org/doc/desktop/#DownloadPage/).
Elegí la versión completa con Java para evitar problemas, pero al instalarla, me pide permisos de administrador para Java cada vez que reinicio el ordenador. ¿
Tienen alguna idea de cómo solucionar esto?
Muchas gracias de antemano.
Re: La aplicación solicita derechos de administrador en el primer uso
Publicado: 25 de noviembre de 2024 - 09:26
por jcdemarque
la solución simple sería usar el paquete Java de la tienda WAPT como dependencia, en la versión apropiada: 1.8, 11 o 17 con la versión que no sea de Oracle.
De lo contrario, envía ventanas emergentes de actualización automática y otros mensajes molestos.
Como alternativa, tendrías que consultar el paquete Java de la tienda y usarlo como guía para instalar Java, pero esto tendría que repetirse con cada nueva versión de Java.
EDIT: Se requiere Java 17:
Desde la versión 2.17.0, IGV requiere Java 17 o superior. Si descargas una de las versiones de IGV que no incluye Java, asegúrate de tener Java 17 instalado y en tu PATH.
También hay una aplicación web que es solo una página web:
https://igv.org/app/
Publicado: 25 de noviembre de 2024 - 10:15 a. m.
por dcardon
Hola Eric,
Wapt en sí no solicita la elevación de privilegios, pero el software mal programado sí. De hecho, todavía hay bastantes casos en los que los desarrolladores no tienen en cuenta que una sesión segura no requiere privilegios de administrador local.
Como mencionó Jean-Charles, probablemente sea la actualización de Java la que esté causando el problema. El paquete Wapt desactiva explícitamente la actualización para evitar ventanas emergentes no deseadas y permite al administrador del sistema controlar las actualizaciones con mayor precisión, evitando que una aplicación empresarial falle debido a una actualización de dependencia que se instaló automáticamente sin previo aviso.
Otra posible causa de la ventana emergente es una solicitud de la aplicación para abrir un puerto de red. En ese caso, la solicitud de apertura de puerto debe incluirse explícitamente en el paquete Wapt de antemano.
Claramente, los desarrolladores de aplicaciones no están ayudando a crear estaciones de trabajo seguras. Y la tendencia actual es colocar todo en los datos de la aplicación del usuario, lo cual es aún peor...
Saludos,
