Página 1 de 2
[RESUELTO] ACTUALIZACIÓN 2.6.0.16767: ¡¡¡No más acceso HTTP!!!
Publicado: 10 de enero de 2025 - 12:39
por t.heroult
Buen día
¡Acabo de instalar la última versión de WAPT y ya nada funciona!
Ya no puedo conectarme a través del navegador web ni a través de la consola.
La información de inicio de sesión está siendo rechazada aunque es correcta...
Registro del servidor:
Jan 10 12:33:27 SRVWAPT-SRV waptserver[1682740]: 2025-01-10 12:33:27,779 [waptauth       ] WARNING Failed auth for None from MON_IP path /
Jan 10 12:33:29 SRVWAPT-SRV waptserver[1682740]: 2025-01-10 12:33:29,146 [waptauth       ] WARNING Failed auth for MON_LOGIN from MON_IP path /
Jan 10 12:34:05 SRVWAPT-SRV waptserver[532]: 2025-01-10 12:34:05,588 [waptauth       ] WARNING Failed auth for MON_LOGIN from MON_IP path /
Jan 10 12:34:07 SRVWAPT-SRV waptserver[532]: 2025-01-10 12:34:07,284 [waptauth       ] WARNING Failed auth for MON_LOGIN from MON_IP path /
Jan 10 12:35:56 SRVWAPT-SRV waptserver[532]: 2025-01-10 12:35:56,728 [waptauth       ] WARNING Failed auth for MON_LOGIN from MON_IP path /api/v3/login
Jan 10 12:40:09 SRVWAPT-SRV waptserver[532]: 2025-01-10 12:40:09,073 [waptauth       ] WARNING Failed auth for MON_LOGIN from MON_IP path /api/v3/login
¿Alguna idea?
Re: Actualización 2.6.0.16767: ¡¡¡No más acceso HTTP!!!
Publicado: 10 de enero de 2025 - 12:56 p. m.
por sfonteneau
¿se trata de una conexión LDAP o de administración?
En el registro de cambios, especificamos
[REF] waptserver: eliminar la configuración wapt_admin_group_dn y reemplazarla por wapt_admin_group (especificar un samaccountname).
¿Tienes wapt_admin_group_dn o wapt_admin_group en tu configuración?
Publicado: 10 de enero de 2025 - 12:59 p. m.
por t.heroult
Conexión LDAP.
Acabo de revisar y modificar el archivo waptserver.ini para cambiar el nombre del parámetro, pero incluso después de reiniciar, el problema persiste.
Publicado: 10 de enero de 2025 - 14:05
por sfonteneau
¿Puedes probar este script?
/opt/wapt/waptserver/scripts/testing-ldap-connectivity.sh
Publicado: 10 de enero de 2025 - 14:06
por t.heroult
Resultado:
{'success': False, 'groups': [], 'error': False, 'msg': 'Kerberos EGssApi: Failed to acquire credentials for specified user - Unspecified GSS failure.  Minor code may provide more information'}
Publicado: 10 de enero de 2025 - 14:11
por sfonteneau
¿Puedes ejecutar `
kinit nombre_de_usuario?
--> contraseña`?
¿Cuál es la configuración de Wapt a nivel LDAP? (¿Dirección IP, no dirección del servidor?)
Publicado: 10 de enero de 2025 - 14:25
por t.heroult
kinit:
Me pidió la contraseña, la ingresé y volvió al mensaje sin más información (en cualquier caso, sin mensaje de error).
Configuración:
En el archivo waptserver.ini, el servidor ldap_auth_server está en el nombre, no en la IP.
Publicado: 10 de enero de 2025 - 14:40
por sfonteneau
¿Y el nombre efectivamente corresponde a un DC?
De lo contrario puedes eliminarlo
servidor de autenticación ldap
ldap_auth_base_dn
y dejar solo:
ad_domain_name = ad.mydomain.lan
wapt_admin_group = waptadmins
De esta manera, si el sitio y el servicio están correctamente configurados, el servidor Wapt actuará como un cliente Windows, realizando una solicitud clap para encontrar automáticamente el controlador de dominio correcto.
En caso de migración de AD, cambio de nombre, etc., WAPT reanudará su funcionamiento automáticamente ;)
Publicado: 10 de enero de 2025 - 15:23
por t.heroult
Sí, efectivamente este es el controlador de dominio principal.
La configuración es exactamente la misma que la del segundo servidor WAPT (versión anterior), que no presenta ningún problema de acceso.
Publicado: 10 de enero de 2025 - 15:30
por t.heroult
Vale, ya lo encontré.
Al renombrar el parámetro "wapt_admin_group", dejé el valor como "dn"...
Lo cambié a samaccountname y reinicié, y ahora funciona.
Es una pena que no se solucionara durante la actualización ;)
. ¡Gracias por tu ayuda!
