Página 1 de 2
Desinstalar un paquete
Publicado: 10 de marzo de 2016 - 10:03
por koky
Tengo un proyecto de último año, y consiste en instalar el servidor WAPT y hacerlo funcionar en el entorno de mi empresa.
El problema es que no puedo desinstalar los paquetes.
¡Tengo un servidor Windows 2008 R2 donde instalé wapt-server!
Voy a una máquina donde está instalado el agente wapt, luego en general hago clic derecho en el paquete, desinstalo un paquete, luego me dice en la consola to-upgrade y falta... ¡Adjunto captura de pantalla!
No sé qué hacer...
- 2016-03-10_100240.jpg (215,54 KB) Vista 11716 veces
¡Gracias!
Re: Desinstalar un paquete
Publicado: 10 de marzo de 2016 - 18:49
por Floflobel
¿Está el paquete disponible en tu repositorio?
http://yourrepo/wapt
Publicado: 10 de marzo de 2016 - 20:11
por koky
¿Qué es un repo?
Publicado: 7 de abril de 2016 - 9:20 a. m.
por Aurelien
Tu repositorio es donde se almacenan tus paquetes.
Si reemplazaste Firefox 26 por una versión más reciente, debes eliminar ese paquete de la lista de paquetes a instalar.
No sé cómo lo haces en tu sistema, pero yo creé grupos de implementación (grpWin7 o grpWinXP). Con cada actualización de software, la agrego al grupo y elimino la versión anterior.
Espero que mi respuesta sea correcta; soy un usuario nuevo de WAPT.
Publicado: 7 de abril de 2016 - 12:07 p. m.
por sfonteneau
Con cada actualización de software, lo integro al grupo y elimino la versión anterior.
Cuando agrega software a una máquina, no está agregando la versión del software.
Solo tienes que añadir: lsa-firefox
El cliente wapt siempre buscará la última versión de Firefox en el repositorio.
Entonces, cuando duplicas la última versión de Firefox desde los repositorios tranquil.it, no hay necesidad de modificar tus grupos.
Sin embargo, esto es útil cuando la versión del software está incluida en el nombre del paquete. Por ejemplo, lsa-java7
Cuando se desinstala un paquete, si todavía está en un grupo o en la lista de software para instalar en la máquina, entonces el paquete intentará reinstalarse y, por lo tanto, reaparecerá como "faltante"
Básicamente piden la desinstalación y luego la instalación --> no tiene sentido.
Simón
Publicado: 10 de mayo de 2016 - 10:48
por TISwapt-tester
retomo este hilo porque tengo un problema similar:
eliminé un paquete (7zip) de la consola de WAPT y también de los paquetes a los que pertenecía, pero este paquete sigue presente en mi
directorio http://myrepo/wapt.
¿Cómo puedo eliminarlo definitivamente?
La instalación de este paquete falló (probablemente debido al propio paquete) y sigue intentando instalarse en todas las máquinas, lo cual es muy molesto, sobre todo porque lo he eliminado de todos los sitios donde lo veía.
Además, eliminé un grupo de paquetes que había creado y, cada vez que hago clic en "Editar máquina" en las máquinas que tenían este grupo asignado, recibo este mensaje:
"Advertencia: No se pudo encontrar el/los paquete(s) ["package1"] y se han ignorado".
Esto es sumamente frustrante...
Publicado: 10 de mayo de 2016 - 11:46
por sfonteneau
te invito a leer una breve descripción general sobre la gestión de paquetes en un cliente WAPT:
https://wiki.lesfourmisduweb.org/index. ... 7un_client.
En tu caso, necesitas o bien corregir el paquete 7zip (entender por qué está fallando) y luego corregirlo y subir una nueva versión del paquete.
O bien necesitas "olvidar" el paquete en la máquina. Esto eliminará el error de la consola.
Para olvidar 7zip,
usa `wapt-get forget tis-7zip`
o
haz clic derecho en el paquete que falló en la máquina desde la consola y luego selecciona "Olvidar paquete".
Publicado: 10 de mayo de 2016 - 13:26
por TISwapt-tester
Gracias por tu ayuda, ya había descubierto cómo eliminar el paquete.
EDIT: Y el comando `forget` resulta ser muy útil para eliminar un paquete que ya no se muestra en la consola.
Publicado: 10 de mayo de 2016 - 15:46
por TISwapt-tester
Sin embargo, no lo entiendo. He eliminado el paquete de todas partes y también he usado el comando "forget", pero sigo recibiendo el mensaje de que no se encontraron los paquetes y, por lo tanto, se ignoran en cuanto hago clic en "Editar configuración de la máquina"
¿Cómo es que todavía está intentando encontrar esos paquetes? (uno de los cuales es un grupo de paquetes que creé y luego eliminé)
EDITAR: Resolví el problema eliminando el archivo remote-machine.wapt ubicado en
Para que se genere un nuevo archivo de hosts, parece que este archivo no se actualiza correctamente.
Publicado: 28 de septiembre de 2017 - 8:59 a. m.
por Daniel Traversa
tengo el mismo problema. He notado que, incluso al desinstalar correctamente, no se elimina la siguiente clave del registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{23170F69-40C1-2702-1604-000001000000}.
Como resultado, aparece el siguiente mensaje: «
Instalando 7-Zip 16.4-8
MSI. El archivo 7z1604-x64.msi ya está instalado. Se omite msiexec».
¿Es posible eliminar una clave del registro con Wapt antes de la instalación?
Gracias.
