Página 1 de 1
[RESUELTO] Seafile para Linux
Publicado: 2 de diciembre de 2025 - 16:15
por jmorillo
¡Hola a todos!
Seafile, desde la versión 9.0.7, ya no ofrece paquetes .deb en su repositorio. Por lo tanto, la última versión en su repositorio (y, por ende, en Wapt) es la 9.0.6.
Ahora han cambiado al formato AppImage. :(
Rápidamente reuní un paquete funcional basado en lo que ya existía, así que comparto el código con ustedes.
El control se centró en la versión de Windows:
package           : tis-seafile
version           : 9.0.15-0
architecture      : x64
section           : base
priority          : optional
categories        : Office
maintainer        : WAPT Team,Tranquil IT,Jimmy PELÉ,Hubert TOUVET,Amelie LE JEUNE
description       : Seafile is an open source file storage and sharing solution
depends           :
conflicts         :
maturity          : DEV
locale            : all
target_os         : linux
min_wapt_version  : 2.3
sources           : https://www.seafile.com/en/download/
installed_size    : 282629518
impacted_process  :
description_fr    : Seafile est une solution de stockage et de partage de fichiers open source
description_pl    : Seafile to rozwiązanie open source do przechowywania i udostępniania plików
description_de    : Seafile ist eine Open-Source-Lösung zur Speicherung und gemeinsamen Nutzung von Dateien
description_es    : Seafile es una solución de código abierto para almacenar y compartir archivos
description_pt    : O Seafile é uma solução de armazenamento e partilha de ficheiros de código aberto
description_it    : Seafile è una soluzione open source per l'archiviazione e la condivisione di file
description_nl    : Seafile is een open source oplossing voor het opslaan en delen van bestanden
description_ru    : Seafile - это решение для хранения и обмена файлами с открытым исходным кодом
audit_schedule    :
editor            : HaiWenHuZhi ltd.
keywords          : seafile,cloud,file,storage,sharing,solution,client
licence           : opensource_free,wapt_public,cpe:/a:gnu:gpl_v2
homepage          : https://www.seafile.com/
setup.py se toma de authme, que sabe cómo manejar imágenes de aplicaciones
from iniparse import ConfigParser
import os
    # Custom --------------------------
    # Uninstall old Seafile app (.deb)
    appname = control.package.split('-',1)[1]
    for to_uninstall in installed_softwares(name=appname):
        print('Remove package: %s' % to_uninstall["name"])
        uninstall_apt(to_uninstall["name"])
    if isfile('/etc/apt/sources.list.d/%s.sources' % appname):
        print('Remove %s.sources' % appname)
        remove_file('/etc/apt/sources.list.d/%s.sources' % appname)
    if isfile('/etc/apt/sources.list.d/%s.list' % appname):
        print('Remove %s.list' % appname)
        remove_file('/etc/apt/sources.list.d/%s.list' % appname)
    # libfuse2 needed to play with appimage
    if (get_distrib_linux() == "ubuntu" and Version(get_distrib_version(), 1) >= "24") or (get_distrib_linux() == "debian" and Version(get_distrib_version(), 1) >= "13"):
        install_apt('libfuse2t64')
        install_apt('libfuse2')
    # set a symlink to avoid ugly warning at start
    if isfile('/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwayland-client.so.0'):
        print('Found libwayland')
        if not isfile('/usr/lib64/libwayland-client.so.0'):
            print('Symlink to libwayland not present, creating symlink')
            os.symlink('/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwayland-client.so.0', '/usr/lib64/libwayland-client.so.0')
    # Custom ------------------------------
    install_dir = makepath('/','opt',control.package.split('-',1)[1])
    appimage = glob.glob("*.AppImage")[0]
    install_appimage(appimage,install_dir)
    uninstall_appimage(install_dir)
def install_appimage(appimage,install_dir,binaliasname=None):
    run('chmod a+x ./' + appimage)
    if isdir(install_dir):
    mkdirs(install_dir)
    name_appimage = appimage.split('/')[-1]
    filecopyto(appimage, makepath(install_dir, name_appimage))
    run('"./%s" --appimage-extract' % appimage)
    for desktop in glob.glob(makepath('squashfs-root','*.desktop')):
        desktop_cp = ConfigParser()
        desktop_cp.optionxform = str
        desktop_file = open(desktop, encoding="utf-8")
        desktop_cp.readfp(desktop_file)
        bin_path = desktop_cp.get('Desktop Entry',"Exec")
        newbin_path = install_dir + '/' + name_appimage
        if ' %' in bin_path:
            newbin_path = newbin_path + ' %' + bin_path.split(' %',1)[1]
        icon_path = desktop_cp.get('Desktop Entry',"Icon")
        srcicon = makepath('squashfs-root',icon_path +'.svg')
        if not isfile(srcicon):
            srcicon = makepath('squashfs-root',icon_path +'.png')
        new_icon = install_dir + '/' + srcicon.split('/')[-1]
        filecopyto(srcicon,new_icon)
        desktop_cp.set('Desktop Entry',"Exec",newbin_path)
        desktop_cp.set('Desktop Entry',"Icon",new_icon)
        desktop_cp.remove_option('Desktop Entry', 'TryExec') # Default TryExec is misformated, remove it
        desktop_cp.set('Desktop Entry',"TryExec",install_dir + '/' + name_appimage) # Create new TryExec entry
        with open(desktop, 'w', encoding="utf-8") as f:
            desktop_cp.write(f)
        pathdesk = makepath(install_dir,desktop.split('/')[-1])
        filecopyto(desktop, pathdesk)
        run('chown root:root "%s" ' % pathdesk)
    for f in glob.glob(makepath(install_dir,'*.desktop')):
        run('ln -sf "%s" "/usr/share/applications/%s"' % (f,f.split('/')[-1]))
        run('update-desktop-database /usr/share/applications/') # Update launcher
    if binaliasname :
        run(f"ln -sf {install_dir}/{name_appimage} /usr/bin/{binaliasname}")
    remove_tree('squashfs-root')
def uninstall_appimage(install_dir):
    if not glob.glob(makepath(install_dir,'*.desktop')):
        error('.desktop not found')
        deskfile = f.split('/')[-1]
        system_desktop = makepath("/","usr","share","applications",deskfile)
        if isfile(system_desktop):
            remove_file(system_desktop)
    remove_tree(install_dir)
# Add application Daemon to autostart applications
def session_setup():
    if isfile(makepath("/","home",get_current_user(),".config","autostart","%s.desktop" % appname)):
        print("Autostart already exist")
        print("Set autostart for user %s" % get_current_user())
        filecopyto(makepath("/","opt","%s","%s.desktop") % (appname,appname), makepath("/","home",get_current_user(),".config","autostart","%s.desktop" % appname))
Finalmente, el archivo update_package.py se tomó del Seafile de Windows y se modificó muy ligeramente.
from setupdevhelpers import *
def update_package():
    # Declaring local variables
    package_updated = False
    proxies = get_proxies()
    if not proxies:
    url = "https://www.seafile.com/en/download/"
    # Getting latest version from official sources
    print("URL used is: %s" % url)
    bs_search = bs_find_all(url, "a", "class", "download-op")[2] # custom
    version = bs_search.text
    download_url = bs_search["href"]
    latest_bin = download_url.split("/")[-1]
    # Downloading latest binaries
    print("Latest %s version is: %s" % (control.name, version))
    print("Download URL is: %s" % download_url)
    if not isfile(latest_bin):
        run('chmod +x %s' % latest_bin)
        print("Binary is present: %s" % latest_bin)
    # Deleting outdated binaries
    remove_outdated_binaries(latest_bin)
    # arch_list = ensure_list(control.architecture)
    # remove_outdated_binaries(version, filename_contains=("x64" if "x64" in arch_list else "x86" if "x86" in arch_list else []))
    # Checking version from file
    if get_os_name() == "Windows" and "windows" in control.target_os.lower():
        version_from_file = get_version_from_binary(latest_bin)
        if Version(version_from_file, 4) == Version(version, 4):
            print(f"INFO: Binary file version ({version_from_file}) corresponds to online version ({version})")
            error(f"ERROR: Binary file version ({version_from_file}) do NOT corresponds to online version ({version})")
    if Version(version, 4) > Version(control.get_software_version(), 4):
        print("Software version updated (from: %s to: %s)" % (control.get_software_version(), Version(version)))
        package_updated = True
        print("Software version up-to-date (%s)" % Version(version))
    control.set_software_version(version)
    # Validating or not update-package-sources
    return package_updated
    # # Changing version of the package and validating update-package-sources
    # return complete_control_version(control, version)
¡Que tengáis todos un buen día!
Re: Seafile para Linux
Publicado: 9 de diciembre de 2025 - 15:54
por gadam
gracias por tu mensaje. Hemos modificado el paquete Seafile para Linux. Su lanzamiento en la tienda de producción está programado para el 14 de diciembre a las 14:00. Mientras tanto, el paquete está disponible en preproducción aquí: https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... EPROD.wapt ¡
Que tengas un buen día!
Gwenaël
