[RESUELTO] Creación de un paquete RAS Parallels
Publicado: 9 de diciembre de 2025 - 11:55 a. m.
Buen día
Acabo de crear un paquete para RAS Parallels, probé la instalación y desinstalación mediante pyscripter, sin ningún problema.
Una vez creado el paquete, durante la implementación mediante wapt, la instalación y la auditoría se completan, pero el software no se instala. ¿Tienes idea de por qué?
En caso de necesitarlo, el software se instala en C:\Users\user\AppData\Roaming\ParallelsClient\
Mi paquete:
Mi paquete:
r"""
# Declaring local variables
# Installing the software
print("Installing: BL_RASClient.exe")
install_exe_if_needed('BL_RASClient.exe',
silentflags='/VERYSILENT /NORESTART',
key='',
min_version='20.2.25892'
def session_setup():
if not isdir(makepath('c:/Echanges')):
mkdirs('c:\\Echanges')
print('Uninstalling BL_RASClient')
uninstall_exe = makepath(user_appdata(), 'ParallelsClient', 'BasicClientInstaller.exe')
print('Using uninstaller:', uninstall_exe)
if isfile(uninstall_exe):
run(u'"{}" /verysilent'.format(uninstall_exe), timeout=300)
print('Desinstallateur introuvable : {}'.format(uninstall_exe))
remove_tree(r'c:\Echanges', ignore_errors=True)
