Página 1 de 2
Visualización de datos de auditoría cifrados
Publicado: 8 de febrero de 2026 - 20:22
por Kevin-LH76
en los datos de auditoría de una estación de trabajo, tengo la contraseña de RustDesk, que está cifrada.
En el campo de valor, tengo una cadena que comienza con "BEGIN WAPT ENCRYPTION" seguida de cinco valores que, si no me equivoco, son las contraseñas cifradas de cada uno de los certificados presentes en el cliente (incluido el mío).
Si hago clic en "Descifrar datos", no sucede nada.
¿Cómo puedo ver la contraseña cifrada con mi certificado?
Re: Visualización de datos de auditoría cifrados
Publicado: 9 de febrero de 2026 - 12:52 p. m.
por sfonteneau
Hola.
Normalmente, si su certificado está presente en la máquina, simplemente reinicie una auditoría de paquetes y debería funcionar.
Publicado: 9 de febrero de 2026 - 13:27
por Kevin-LH76
gracias por sus comentarios.
Mi certificado está presente en la máquina (visible en la pestaña de inventario).
Reinicié la auditoría de paquetes, pero la auditoría de contraseñas de Rustdesk no ha cambiado y la acción de descifrado no tiene efecto.
Publicado: 9 de febrero de 2026 - 13:35
por sfonteneau
Según el código del paquete: tis-rustdesk-config-template
La contraseña se cambia con cada auditoría, por lo que la contraseña de Rustedesk también debe haber cambiado:
def audit():
rustdesk_id = run('"%s" --get-id' % RustDeskBin)
if rustdesk_id.endswith('\n'):
rustdesk_id = rustdesk_id.split('\n')[-2]
alphabet = string.ascii_letters + string.digits
rustdesk_pw = ''.join(secrets.choice(alphabet) for i in range(12))
run('"%s" --password %s' % (RustDeskBin, rustdesk_pw))
WAPT.write_audit_data_if_changed("rustdesk", 'rustdesk-id', rustdesk_id, max_count=365)
WAPT.write_audit_data_if_changed("rustdesk", 'password_encryption', rsa_encrypted_data_str(rustdesk_pw, WAPT.public_certs_dir), max_count=365)
¿Ha ejecutado la auditoría del paquete tis-rustdesk-config?
Publicado: 9 de febrero de 2026 - 15:10
por Kevin-LH76
sí, la auditoría del paquete rustdesk-config ha comenzado, el estado es correcto y la fecha se ha actualizado correctamente.
Sin embargo, en los datos de auditoría, el valor sigue siendo 07/02.
Publicado: 9 de febrero de 2026 - 15:57
por sfonteneau
Qué raro, acabo de probarlo aquí sin problemas.
¿Tu certificado es exactamente igual al que está en la carpeta SSL del equipo y al de la consola? ¿
La fecha en los datos de auditoría no cambia?
¿Quizás deberías forzar una actualización del inventario?
Publicado: 9 de febrero de 2026 - 16:05
por Kevin-LH76
confirmo que el certificado es el mismo.
En efecto, la auditoría permanece sin cambios.
Publicado: 9 de febrero de 2026 - 16:37
por sfonteneau
Kevin-LH76 escribió: ↑9 de febrero de 2026 - 16:05
Si el
fecha El hecho es que el itinerario no se envía.
¿No hay errores en la auditoría del paquete general?
Puedes probar lo siguiente en la máquina:
auditoría wapt-get tis-rustdesk-config -f
wapt-get actualización-estado
Seguramente esto ayudará a aclarar las cosas
Publicado: 9 de febrero de 2026 - 16:58
por Kevin-LH76
No se encontraron errores en la auditoría del paquete
Statut;Statut d'audit;Nom du paquet;Version;Date d'installation;Audité le;Prochain audit
OK;OK;tcfpkg-rustdesk-config;29;09/02/2026 13:23:43;09/02/2026 16:51:55;11/03/2026 16:51:55
No hay cambios en el lado de la auditoría
id;Date;Section;Clé;Valeur;Date d'expiration;FQDN de la machine
1176;07/02/2026 18:09:48;rustdesk;rustdesk-id;
2531;07/02/2026 18:09:48;rustdesk;password_encryption;
No hay errores en los comandos
C:\Windows\System32>wapt-get audit XXX-rustdesk-config -f
Auditing XXX-rustdesk-config
XXX-rustdesk-config -> OK
C:\Windows\System32>wapt-get update-status
Updated host status correctly sent to server https://wapt.XX.XX
Publicado: 9 de febrero de 2026 - 17:37
por sfonteneau
Por simple curiosidad, si eliminas la máquina de wapt y vuelves a ejecutar `
wapt-get register`
¿funciona?
Podría tratarse de un problema de fecha en el inventario (una fecha futura).
