Página 1 de 1
[RESUELTO] Consola Wapt: Pantalla "truncada"
Publicado: 18 de marzo de 2026 - 16:44
por Clafon
Versión: 2.6.1.17664
Sistema operativo del servidor: Debian 12
Administración de máquinas del sistema operativo: Windows Server 19
Sistema operativo de destino: Windows 11 25h2
Cuando se inicia la consola WAPT en una estación de trabajo, la pantalla aparece "truncada" (no hay nada a la izquierda).
He borrado la caché, restablecido la configuración a los valores predeterminados e incluso desinstalado y reinstalado Wapt, pero nada funciona. ¿Tienes alguna idea? Gracias
Re: Consola Wapt: Pantalla "truncada"
Publicado: 18 de marzo de 2026 - 17:27
por bkolovljanovic
Probablemente se esté almacenando demasiada información en la memoria (la versión anterior de wapt no adaptaba la pantalla correctamente).
Con la consola cerrada.
Para registrarse
%appdata%\waptconsole\waptconsole.ini
Y busca la llave dentro
HostPages.Width
El valor podría ser demasiado alto.
Elimine la línea correspondiente por completo (o redúzcala a 600/700 caracteres). Guarde el archivo. Y vuelva a abrir la consola.
Si el problema persiste, incluso con la consola cerrada, la solución es eliminar ese archivo
y vuelve a abrir la consola. Pero esto habrá perdido todo el diseño y otros elementos almacenados en la memoria en lo que respecta a la visualización.
Publicado: 19 de marzo de 2026 - 15:57
por Clafon
borré el archivo %appdata%\waptconsole\waptconsole.ini y reinicié la consola. El problema persiste.
Publicado: 20 de marzo de 2026 - 09:17
por dcardon
Hola Cédric,
sí, la configuración de la consola se guarda en este archivo... ¿
Estás abriendo la consola con privilegios de administrador? Si es así, debes eliminar el archivo correcto en el perfil de usuario correcto. ¿
Cerraste la consola antes de eliminar el archivo (de lo contrario, se recreará con la configuración incorrecta al cerrarla)? ¿
El archivo que eliminaste fue C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\waptconsole\waptconsole.ini, y no C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\waptconsole\waptconsole.ini?
Saludos,
Publicado: 23 de marzo de 2026 - 15:49
por Clafon
No había borrado el archivo .ini correcto. :ups:
Ahora todo funciona correctamente, gracias.
Publicado: 23 de marzo de 2026 - 18:16
por dcardon
Hola Cédric,
clafon escribió: 23 de marzo de 2026 - 15:49 No había borrado el archivo .ini correcto. :ups:
Esta vez todo funciona, gracias.
No te preocupes, nos pasa a todos :-)
Dicho esto, vamos a intentar mejorar el botón de reinicio de la interfaz. Debería seguir funcionando incluso en tu caso...
Marco este tema como resuelto.
Atentamente,
