[RESUELTO] La función Session_cleanup no funciona para la extensión LibreOffice Fantastic Cartable
Publicado: 14 de abril de 2026 - 10:41 a. m.
Hace algún tiempo, intenté empaquetar la extensión "Fantastic Schoolbag" para LibreOffice. Tras algunas dificultades, logré empaquetarla y la comparto aquí por si le resulta útil a alguien. (Este paquete depende de otro paquete que instala LibreOffice)
Mi problema es que la función `session_cleanup()` no desinstala automáticamente la extensión de los perfiles de usuario después de que se haya desinstalado el paquete Wapt. Sin embargo, cuando pruebo la función `session_cleanup()` en PyScripter, `installed_softwares('LibreOffice')` devuelve correctamente una lista, y `run_notfatal(r'"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" remove vnd.cmfpmatik.cartablefantastique') desinstala correctamente la extensión del perfil.
Sin embargo, si después de desinstalar el paquete wapt, para un usuario abro un símbolo del sistema y ejecuto la función session_cleanup:
Parece funcionar correctamente, pero la extensión no se ha desinstalado.
Sorprendentemente, si ejecuto el comando de la función session_cleanup en un símbolo del sistema dentro de la sesión del usuario (con derechos de usuario, no con privilegios de administrador):
La extensión se desinstala correctamente aquí.
No entiendo de dónde viene el problema. ¿Tienes alguna idea?
r"""Pour information : installation avec unopkg.exe pour tous les utilisateurs (argument --shared) inopérante (avec LO 25.8.6)
-> utiliser unopkg.exe pour chaque utilisateur via fonction session_setup() """
source_dir=makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions','Lbo_CartableFantastique_college')
#copie du dossier de l'extension en local
if not isdir(source_dir):
mkdirs(source_dir)
print(f"Copie de l'extension Cartable Fantastique dans {source_dir}")
filecopyto('Lbo_CartableFantastique_college.v5.oxt',source_dir)
print("Installation terminée avec succès")
def session_setup():
run(r'"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" add --suppress-license "C:\cachefileWAPT\LibreOffice_extensions\Lbo_CartableFantastique_college\Lbo_CartableFantastique_college.v5.oxt"')
def session_cleanup():
r"""Désinstallation de l'extension dans les profils utilisateurs
Attention, pour obtenir l'id de désinstallation de l'extension utiliser unopkg.com list et non unopkg.exe list qui ne renvoie rien"""
if installed_softwares('LibreOffice'):
print("Suppression du dossier de l'extension Cartable Fantastique")
if isdir(source_dir):
remove_tree(source_dir)
if dir_is_empty(makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions')):
remove_tree(makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions'))
print("Désinstallation terminée avec succès")
U:\>wapt-get session-cleanup col73-libreoffice-extension-cartable-fantastique-college
0
U:\>
U:\>"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" remove vnd.cmfpmatik.cartablefantastique
U:\>
