Problema al probar un paquete de MS Office 2010
Publicado: 26 de abril de 2016 - 15:01
Estoy creando un tema nuevo aunque ya existe uno, pero soy principiante absoluto en Python y, por lo que entiendo, el código debe modificarse según nuestras situaciones específicas. Por lo tanto, agradecería alguna aclaración.
Primero, creé una plantilla de MS Office 2010 con el archivo setup.exe. Al hacer doble clic en ella sin WAPT, se realiza una instalación silenciosa de MS Office. Usando la carpeta creada con `wapt-get make-template`, probé `wapt-get install`, pero me encontré con el siguiente problema:
Leí que necesito agregar líneas de código para verificar si el programa no está ya instalado, la licencia activada, etc. El problema es que no sé en qué archivo buscar. En waptdev, tengo cuatro archivos: setup.py, setup.exe, control y wapt.psproj
Intenté descargar un paquete de MS Office 2013 desde las hormigas de la telaraña Intenté comparar los archivos pero no veo ninguna diferencia y la instalación tampoco funciona.
También lo intenté con un archivo .msi (Excel, Word...) pero obtuve otro error (código 1603).
Trabajo en un servidor Windows Server 2012 R2 bajo VMware, también tengo 2 estaciones de trabajo Win7 (físicas) a mi disposición.
Si alguien pudiera indicarme la dirección correcta, sería de gran ayuda.
GRACIAS
C:\Users\Administrateur>wapt-get install C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt
Installing WAPT file C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt
installing ARS-microsoftsetupbootstrapper
2016-04-26 11:54:37,994 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessError: Command '('"setup.exe" /VERYSILENT',)' returned non-zero exit status 2:
File "C:\wapt\common.py", line 3178, in install_wapt
File "C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt\setup.py", line 8, in install
run(r'"setup.exe" /VERYSILENT')
File "C:\wapt\common.py", line 3025, in run
return setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args)
File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1020, in run
raise subprocess.CalledProcessError(proc.returncode,cmd,''.join(output))
FATAL ERROR : CalledProcessError: Command '('"setup.exe" /VERYSILENT',)' returned non-zero exit status 2Intenté descargar un paquete de MS Office 2013 desde las hormigas de la telaraña Intenté comparar los archivos pero no veo ninguna diferencia y la instalación tampoco funciona.
GRACIAS
