Página 1 de 2
ejecutar la aplicación como administrador
Publicado: 2 de mayo de 2016 - 20:23
por Rylo
estoy experimentando con WAPT. Puedo crear paquetes excepto para una aplicación;
sé cómo instalarla silenciosamente, pero solo en el modo de línea de comandos con permisos de administrador. ¿Cómo puedo especificar esto en el archivo .py? :?:
Si alguien puede ayudarme, se lo agradecería mucho.
Gracias de antemano.
Re: Ejecutar aplicación como administrador
Publicado: 3 de mayo de 2016 - 8:49 a. m.
por sfonteneau
Normalmente, todo esto se gestiona automáticamente.
Si la instalación se inicia desde la consola, se realizará utilizando la cuenta del sistema.
Por lo tanto, el instalador tendrá privilegios completos.
Si la instalación se realiza mediante la línea de comandos (wapt-get install tis-monsoft) y el usuario no es administrador, se requerirá un nombre de usuario y una contraseña para acceder al servicio Wapt, que utiliza la cuenta del sistema.
Publicado: 3 de mayo de 2016 - 10:28 a. m.
por Rylo
Gracias por esta respuesta, si es eso, no veo aquí el registro
instalando qlikview
2016-04-29 11:28:21,420 CRITICAL Error fatal en el script de instalación: CalledProcessError: El comando '('"QlikViewDesktop_x64Setup.exe" /S /v/qn',)' devolvió un estado de salida distinto de cero 1619:
Traceback (llamada más reciente):
Archivo "C:\wapt\common.py", línea 3178, en install_wapt
Archivo "c:\windows\temp\waptkaqffm\setup.py", línea 8, en install
run(r'"QlikViewDesktop_x64Setup.exe" /S /v/qn')
Archivo "C:\wapt\common.py", línea 3025, en run
return setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args)
Archivo "C:\wapt\setuphelpers.py", línea 1020, en run
raise subprocess.CalledProcessError(proc.returncode,cmd,''.join(output))
2016-04-29 11:28:21,467 CRÍTICO El paquete qlikview (=11.0.11414.0-0) no se instaló debido a errores: CalledProcessError: El comando '('"QlikViewDesktop_x64Setup.exe" /S /v/qn',)' devolvió un estado de salida distinto de cero 1619
2016-04-29 11:28:21,467 CRITICAL Excepción: Error durante la instalación de qlikview (=11.0.11414.0-0): errores en los paquetes qlikview
2016-04-29 11:28:23,217 ERROR Traceback (llamada más reciente):
Archivo "C:\wapt\lib\site-packages\rocket\main.py", línea 143, en start
time.sleep(THREAD_STOP_CHECK_INTERVAL)
IOError: [Errno 4] Llamada a función interrumpida
Publicado: 3 de mayo de 2016 - 10:41
por sfonteneau
Este es el error 1619 (error de Windows)
¿Funciona cuando ejecutas tu comando como administrador?
Simón
Publicado: 3 de mayo de 2016 - 10:44 a. m.
por Rylo
Sí, ejecutar cmd como administrador funciona perfectamente, de ahí mi pregunta sobre los permisos de administrador.
Incluso cuando uso runas funciona, no lo entiendo. :?: :!:
Publicado: 3 de mayo de 2016 - 14:26
por sfonteneau
Es posible que su aplicación no admita la instalación en una cuenta del sistema
Puedes hacer una
con una cuenta de administrador (clic derecho en cmd, ejecutar como administrador)
Si la instalación funciona a través de la línea de comandos, eso explicaría el problema
Simón
Publicado: 3 de mayo de 2016 - 15:39
por Rylo
Sí, eso funciona, bueno, tendré que buscar una alternativa
Publicado: 3 de mayo de 2016 - 15:48
por sfonteneau
Publicado: 3 de mayo de 2016 - 16:04
por so37
¿Hay alguna manera de garantizar que un administrador de dominio inicie la instalación y no el sistema en WaptConsole?
Publicado: 3 de mayo de 2016 - 16:37
por Rylo
Gracias por el enlace, pero ya había consultado esa información sin éxito.
Resolví mi problema usando Fog, que gestiona el despliegue de aplicaciones.
Gracias de nuevo por tu ayuda.
