Página 1 de 1
Configuración del repositorio secundario
Publicado: 23 de julio de 2026 - 14:42
por Mickael
Queremos instalar un repositorio secundario en un sitio remoto.
Recibimos un procedimiento de un técnico de Tranquil IT, el cual estamos siguiendo al pie de la letra, pero estamos teniendo algunos problemas.
Utilizamos una Raspberry Pi 4B como repositorio secundario remoto.
Sistema operativo Debian Bookworm 64 actualizado
Información de la página web del servidor
Versión del servidor WAPT: 2.6.1.17834
Versión del agente WAPT: 2.6.1.17834
Versión de instalación de WAPT: 2.6.1.17834
Versión de WAPT Deploy: 2.6.1.17834
licencia de la empresa
Cuando queremos configurar el agente con el comando sudo wapt-get reset-config-from-url https://"información recuperada de la página web de nuestro servidor wapt"
Tenemos el siguiente mensaje: Violación de acceso
Ya nos habíamos topado con este problema hace algún tiempo.
Esta es la solución que se proporcionó.
Campo de golf: viewtopic.php?t=4495
Por lo que recuerdo, anteriormente encontramos un error de compatibilidad con gzip en Raspberry Pi como repositorio secundario. Pensé que se había solucionado, pero parece que no es así... ¿Podrías añadir la línea `gzip off;` a tu archivo `/etc/nginx/site-enabled/wapt.conf` en tu servidor WAPT, como se muestra a continuación?
gzip off;
gzip_min_length 1000;
gzip_buffers 4 8k;
gzip_http_version 1.0;
gzip_disable "msie6";
gzip_types text/plain text/css application/json;
gzip_vary on;
Luego reinicia nginx e intenta sincronizar tu repositorio secundario de nuevo.
systemctl restart nginx
En aquel momento realizamos el procedimiento y funcionó
Actualmente, el código funciona correctamente con la opción gzip vary desactivada en el servidor
Pero obtenemos el error: Violación de acceso
gracias de antemano
Re: Configuración del repositorio secundario
Publicado: 24 de julio de 2026 - 09:46
por dcardon
Hola Mickaël,
no creo que sea un problema de gzip; debería haberse solucionado hace tiempo.
Si no recuerdo mal, el kernel personalizado de Raspberry Pi ARM64 introduce (si mal no recuerdo) tamaños de página no estándar de 16k que pueden causar problemas [1]. Pero normalmente eso es para la Pi 5...
Sin embargo, hubo algunas correcciones de violación de acceso en la última compilación nocturna [2]. ¿Podrías actualizar el agente en la Raspberry Pi 4?
Saludos,
[1] https://www.raspberrypi.com/documentati ... tml#kernel
[2] https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -d924c912/
Publicado: 5 de agosto de 2026 - 10:51
por Mickael
solo instalé el agente ARM64 de la nueva compilación nocturna:
2.6.1.17860-9bf344f2.
La versión está instalada correctamente: (mismo resultado con la versión 17852)
wapt-get.bin: wapt-get 2.6.1.17860
full-version: 2.6.1.17860-9bf344f2
OpenSSL: OpenSSL 3.5.7 9 Jun 2026
Desafortunadamente, el problema aún se puede reproducir con el comando:
"https://our-server/wapt/conf.d/default_….json"
Resultado consistente:
Violación de acceso
Se realizaron las siguientes comprobaciones:
- Raspberry Pi 4 ejecutando Debian Bookworm de 64 bits / ARM64;
- gzip deshabilitado en Nginx;
- usando el FQDN correspondiente al SAN del certificado;
- URL accesible con curl;
- Respuesta HTTP 200;
- Content-Type application/json;
- Archivo JSON descargado correctamente;
El fallo persiste con las versiones 17852 y 17860.
Hemos observado que la dirección de reinicio obtenida desde la interfaz web del servidor parece tener un error de sintaxis
: "wapt-get reset-config-from-url https://our-server//wapt/conf.d/default_.....json".
Gracias.
