Página 1 de 1
Se ha añadido una aplicación a la tienda Wapt (repositorio público de Wapt)
Publicado: 10 de agosto de 2026 - 10:26
Por Joshua
¿es posible integrar este software en la tienda WAPT?
https://natbraille.org/index.php?lang=f ... e=down.php
Descripción:
NatBraille es un software libre para transcribir y destranscribir Braille. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional francés desde julio de 2008.
El software depende de OpenJDK 8.
Gracias por su ayuda.
Re: Agregar una aplicación a la tienda Wapt (repositorio público de Wapt)
Publicado: 10 de agosto de 2026 - 10:36
por italbot
comprobaré si este software se puede empaquetar y me pondré en contacto contigo.
Saludos cordiales,
Ingrid
Publicado: 11 de agosto de 2026 - 14:42
por italbot
acabo de empaquetar el software; está disponible en preproducción en la tienda:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-natbraille.
Estará disponible en la tienda en 5 días.
Atentamente,
Ingrid.
Publicado: 11 de agosto de 2026 - 15:32
Por Joshua
Hola, ¡
muchísimas gracias!
¿Parece que no es posible descargar el paquete de preproducción?
Saludos cordiales,
Joshua
Publicado: 11 de agosto de 2026 - 16:16
por italbot
Es posible, pero necesitas iniciar sesión en tu cuenta en la tienda y, en la configuración de tu cuenta, simplemente marcar la casilla para descargar paquetes de preproducción.
Saludos,
Ingrid
Publicado: 13 de agosto de 2026 - 09:25
Por Joshua
pude recuperarlo e instalarlo. El primer intento funcionó
desinstalando natbraille a través del servicio de autoservicio.
Luego desinstalé OpenJDK 8 manualmente.
Al reinstalarlo, la dependencia no se reinstala
; el registro no devuelve nada. En mi opinión, esto
es normal ya que la dependencia no se reinstala
. Atentamente,
Instalando: Nat-installer-v2_2rc1.exe
Instalando: Nat-installer-v2_2rc1.exe (2.2)
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", línea 4534, en install_wapt
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\private\tmp\waptgbjroz28\setup.py", línea 17, en install
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", línea 4451, en new_func
return func(*args, **kwargs)
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", línea 1762, en install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", línea 2423, en run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: El comando '"Nat-installer-v2_2rc1.exe" -q' devolvió un estado de salida distinto de cero 83.
Salida: No se encontró JRE.
Salida: No se encontró JRE. Abortando.
Publicado: 13 de agosto de 2026 - 15:05
por italbot
al desinstalar manualmente el software, la clave de registro permanece almacenada en WAPT, por lo que WAPT no reinstalará la dependencia, ya que la considera instalada. El software NatBraille no se puede instalar porque no encuentra OpenJDK.
Atentamente,
Ingrid
Publicado: 14 de agosto de 2026 - 08:50
Por Joshua
de acuerdo, gracias por tus comentarios.
Cuando dices "clave de registro", ¿te refieres a la clave de natbraille o a la dependencia?
Desinstalar natbraille
no supone ningún problema; dejar openjdk8 instalado en la máquina tampoco
, pero en esta prueba, el resultado no es el esperado.
¿Quizás sea posible ajustar el paquete?
Trabajé en el empaquetado, pero tuve un problema con la desinstalación de natbraille.
Gracias por la aclaración.
Saludos cordiales,
Joshua
Publicado: 14 de agosto de 2026 - 09:31
por italbot
en principio, cuando instalas paquetes a través de WAPT, debes desinstalarlos también a través de WAPT.
Imagino que eliminaste openjdk8 manualmente y luego intentaste desinstalar NatBraille usando la opción de autoservicio o la consola.
Con WAPT, cuando hay una dependencia, se instala antes que el software, y durante la desinstalación, la dependencia también es lo primero que se elimina. En este caso, si eliminaste openjdk8 manualmente, la clave de registro que WAPT busca para desinstalar openjdk ya no existe, de ahí el error que encontraste.
Pero así es como funciona WAPT.
Atentamente,
Ingrid
Publicado: 14 de agosto de 2026 - 12:07
Por Joshua
desinstalé Natbraille usando la opción de autoservicio, pero la dependencia no se desinstaló al hacer clic en "desinstalar Natbraille", por lo que tuve que desinstalarlo manualmente.
Cuando intenté reinstalar Natbraille, falló la reinstalación de la dependencia.
Desinstalar la dependencia a través de la opción de autoservicio y reiniciar el proceso de instalación del software Natbraille funcionó correctamente;
no me había dado cuenta de que podía desinstalarla a través de la opción de autoservicio.
Así que, todo bien
. ¡Gracias de nuevo por su ayuda!
Saludos cordiales,
Joshua
