Página 1 de 2
Paquete de limpieza de versión antigua
Publicado: 21 de agosto de 2026 - 15:37
por Kevin-LH76
tenemos paquetes que se actualizan con frecuencia, lo que genera muchas versiones en el servidor.
¿Es posible eliminarlas, manteniendo un número mínimo de versiones y liberando así espacio en disco automáticamente?
Saludos.
Re: Limpieza del paquete de versiones antiguas
Publicado: 21 de agosto de 2026 - 16:35
por sfonteneau
Hola
, puedes hacer clic derecho en el repositorio privado y verás "Seleccionar paquetes obsoletos".
Luego puedes modificar la selección o eliminarlos directamente.
Publicado: 21 de agosto de 2026 - 16:47
por Kevin-LH76
el objetivo sería automatizarlo y evitar tener que hacerlo manualmente.
Saludos.
Publicado: 21 de agosto de 2026 - 16:52
por sfonteneau
no lo habíamos previsto. Se necesitaría un script específico.
Publicado: 21 de agosto de 2026 - 16:56
por Kevin-LH76
Tenemos un script auto_update_package; ¿existe algún comando a través de wapt-get para realizar esta acción?
Publicado: 21 de agosto de 2026 - 17:06
por sfonteneau
No, ninguno. El comando se consideró demasiado peligroso y no se implementó.
Utilice este script como guía para identificar la última versión de cada paquete disponible:
https://github.com/comitari/wapt-packag ... r/setup.py
El proceso de eliminación es el siguiente:
Liste todos los paquetes.
Identifique la última versión de cada paquete presente en el repositorio para cada máquina. (El código ya hace esto).
Elimine todos los paquetes que no estén en la lista calculada previamente
. Elimine usando
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-api.htm ... ges-delete
Publicado: 21 de agosto de 2026 - 17:07
por Kevin-LH76
Le echaré un vistazo, gracias
Publicado: 21 de agosto de 2026 - 19:56
por Kevin-LH76
gracias a su mensaje y documentación, he conseguido obtener la lista de paquetes y sus versiones actuales.
Sin embargo, tengo problemas para encontrar todas las versiones de un paquete y poder eliminar la que difiere de la versión actual.
Publicado: 23 de agosto de 2026 - 15:28
por Kevin-LH76
Intenté recuperar la lista a través de la API con la siguiente solicitud:
/api/v3/packages?filter=package:tcfpkg-microsoft-defender-antivirus-definition-update&reachable=1&columns=package,id,version&limit=2000
Las opciones no parecen funcionar con el recurso Package, mientras que no tengo ningún problema con el recurso Hosts.
Probé a hacer pruebas con la pestaña de informes de la consola y funciona muy bien.
SELECT package, name , version , id from packages where package = 'tcfpkg-microsoft-defender-antivirus-definition-update' and version <> '1.457.304.0-312'
Publicado: 24 de agosto de 2026 - 10:06 a. m.
por sfonteneau
Tienes que pasar por /packages como se hace en el código que di anteriormente, es mucho más limpio porque son los datos reales.
