Página 1 de 1
[RESUELTO] Paquetes de clientes Pronote y EDT
Publicado: 25 de agosto de 2026 - 02:21
por lfkl
con el inicio de este año escolar, ¿sería posible que actualizaran los paquetes de cliente de Pronote y EDT desde la tienda? ¿
Podrían también incluir una opción en el script para permitir actualizaciones automáticas de los clientes?
Creo que la mayoría de las escuelas están esperando esta actualización y no he podido crear un script de instalación que funcione este año.
Gracias de antemano por su tiempo.
Re: Paquetes de Pronote y horarios de clientes
Publicado: 25 de agosto de 2026 - 10:38
por kcherel
Hola, las nuevas versiones de Pronote y el cliente EDT están actualmente en PREPROD : https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... EPROD.wapt https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... EPROD.wapt Se lanzarán a la tienda de producción en un plazo de 4 días. Recomendamos usar WAPT para actualizar los paquetes de WAPT. Si aún así desea que se actualicen automáticamente, hay un servicio que gestiona las actualizaciones para Pronote y EDT: run_powershell( 'Set-Service -Name "MajIndexEducationService" -StartupType Automatic; ' 'Start-Service -Name "MajIndexEducationService"' ) Atentamente, Kevin.
Publicado: 26 de agosto de 2026 - 05:16
por lfkl
Hola Kevin,
El problema es que el paquete EDT en preproducción no funciona.
Lo importo a mi consola y luego realizo una actualización del paquete.
Actualiza correctamente el binario, además de:
setup.ini
instalar_config.iss
uninstall_config.iss
Los archivos son correctos con la clave de versión correcta: {85CBC887-2105-4032-BBB2-4F88108AB7CC}
Sin embargo, la instalación de Wapt falla sistemáticamente con el siguiente error:
*** Interpréteur Distant Réinitialisé ***
Ligne de commande: install "C:\waptdev\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files C:\waptdev\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt
Installing: Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe (2.5)
2026-08-26 11:11:05,656 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command '"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\waptdev\\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\\install_config.iss" -f2"C:\\Windows\\Temp\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"' returned non-zero exit status 2147753984.
Output::
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4534, in install_wapt
  File "C:\waptdev\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\setup.py", line 51, in install
    install_exe_if_needed(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4451, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1762, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2423, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\waptdev\\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\\install_config.iss" -f2"C:\\Windows\\Temp\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"' returned non-zero exit status 2147753984.
Output:
FATAL ERROR : Command '"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\waptdev\\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\\install_config.iss" -f2"C:\\Windows\\Temp\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"' returned non-zero exit status 2147753984.
Output:
Exit code:  3
He intentado adaptar el script, pero nada funciona; llevo intentándolo desde ayer. Puede que haya algún cambio en el comportamiento de instalación del nuevo binario EDT. ¿Podrías echarle un vistazo? Es un software crítico para nosotros...
¡Gracias de antemano por su tiempo!
Publicado: 26 de agosto de 2026 - 07:58
por sfonteneau
sorprendentemente el paquete funciona en Luti en nuestro sistema
https://luti.tranquil.it/get_folder_res ... luZG93cw==
(después de la modificación, obviamente)
Publicado: 26 de agosto de 2026 - 09:44
por kcherel
Hola Ramsés, ¿
por qué estás creando un paquete de actualización?
Puedes usar el paquete tal cual. Puedes probar estas acciones para solucionar el problema:
1. Elimina el paquete de preproducción que se encuentra actualmente en el repositorio privado.
2. Vuelve a importar el paquete de preproducción al repositorio privado.
3. Ejecuta la actualización en una máquina.
Publicado: 26 de agosto de 2026 - 10:47
por dcardon
Hola Ramsés,
¿podrías comprobar si el paquete actualizado de la tienda funciona correctamente en tu sistema? Si funciona, significa que el paquete de actualización se comporta de forma diferente en tu red que en la granja Luti, lo cual es un problema en sí mismo, pero nos da un punto de partida para la resolución de problemas :-)
(y sí, para tu tipo de organización, se trata de un software crítico :-) ).
Publicado: 1 de septiembre de 2026 - 8:43 a. m.
por lfkl
Hola a todos,
Realicé algunas pruebas nuevas.
- El paquete de 2025 descargado de la tienda Wapt funciona
- El paquete 2026 (versión de preproducción) descargado de la tienda Wapt no funciona. Se produce el siguiente error (todavía en la línea 51, como se informó anteriormente):
Erreur lors de l'installation de ['lfkl-edt-client(=2026.2.5-5)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lfkl-edt-client',version=(Version('2026.2.5.0'), 5),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('lfkl-edt-client','2026.2.5-5' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptm7jr4t9m\\setup.py", line 51, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4451, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1762, in install_exe_if_needed\n    run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2423, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\\\Program Files (x86)\\\\wapt\\\\private\\\\tmp\\\\waptm7jr4t9m\\\\install_config.iss" -f2"C:\\\\Windows\\\\Temp\\\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"\' returned non-zero exit status 2147753984.\nOutput:\n']]
  File "<string>", line 1696, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 891, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1525, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['lfkl-edt-client(=2026.2.5-5)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lfkl-edt-client',version=(Version('2026.2.5.0'), 5),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('lfkl-edt-client','2026.2.5-5' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptm7jr4t9m\\setup.py", line 51, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4451, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1762, in install_exe_if_needed\n    run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2423, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\\\Program Files (x86)\\\\wapt\\\\private\\\\tmp\\\\waptm7jr4t9m\\\\install_config.iss" -f2"C:\\\\Windows\\\\Temp\\\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"\' returned non-zero exit status 2147753984.\nOutput:\n']]
    self._run()
¿El paquete se instala correctamente en su sistema?
Gracias, un cordial saludo.
Publicado: 1 de septiembre de 2026 - 9:24 a. m.
por kcherel
sí, acabo de probar la actualización de la versión "2025.2.11-4" a la "2026.2.5-4" y no encuentro ningún error. En tu caso, parece que la instalación está causando un problema, probablemente relacionado con la versión anterior. ¿
Has intentado primero desinstalar la versión anterior de edt-client y luego instalar la versión 2026 en al menos una de las estaciones de trabajo?
[RESUELTO] Re: Paquetes de cliente de Pronote y EDT
Publicado: 4 de septiembre de 2026 - 3:14 a. m.
por lfkl
sí, parece que funciona cuando pongo el paquete antiguo (que no tiene el mismo nombre) en modo de conflicto; la instalación del nuevo funciona.
Gracias por el consejo. Problema resuelto.
Publicado: 4 de septiembre de 2026 - 9:15 a. m.
por kcherel
¡Qué buena noticia! Que
tengas un buen día.
Un cordial saludo,
Kevin.
