Página 1 de 2
WAPTEXIT
Publicado: 11 de abril de 2017 - 14:12
por cedre2
el archivo "WAPTexit.exe", que debería ejecutarse al apagar los equipos para aplicar las actualizaciones, no siempre funciona en mi red.
Lo probé en dos equipos con Windows 7 que tienen actualizaciones pendientes.
WAPTexit está habilitado en la directiva de grupo local para el apagado.
En el primer equipo de 64 bits, no se ejecuta en absoluto, mientras que en el otro de 32 bits funciona correctamente. ¿Existe alguna relación? Parece ser aleatorio, dependiendo del equipo. ¿Hay algo que deba habilitar en los equipos para que WAPTexit se ejecute?
Cabe destacar que, al ejecutarlo manualmente, WAPTexit sí ofrece instalar las actualizaciones.
¿Alguna idea?
Re: WAPTEXIT
Publicado: 11 de abril de 2017 - 16:03
por agauvrit
- - ¿Se trata definitivamente de Windows 7 Professional?
- ¿Existe algún administrador de configuración adicional que pueda estar forzando las GPO (KoXo? IACA?)?
- ¿Cuál es el resultado del comando:
Deberíamos actualizar nuestra documentación muy pronto; la actualización incluye una depuración para el problema de funcionamiento de WAPTexit.
Atentamente,
Alejandro
Re: WAPTEXIT
Publicado: 12 de abril de 2017 - 10:01 a. m.
por cedre2
"- ¿Es definitivamente Windows 7 Professional?"
--> Sí
"- ¿Existe algún administrador de configuración adicional que pueda estar forzando las GPO (KoXo? IACA?)"
--> No
"- ¿Cuál es el resultado del comando: wapt-get add-upgrade-shutdown?"
--> Ninguno
Gracias
Re: WAPTEXIT
Publicado: 12 de abril de 2017 - 10:07 a. m.
por cedre2
--> Especifico que wapexit.exe ya estaba presente en las políticas de apagado locales.
Re: WAPTEXIT
Publicado: 12 de abril de 2017 - 10:29 a. m.
por cedre2
Sorprendentemente, al eliminar wapt-exit.exe de las directivas locales y volver a agregarlo manualmente, comienza a funcionar.
Sin embargo, la ruta original es correcta: "c:\wapt\waptexit.exe".
¡No puedo hacer esto en todos los equipos de mi red; me llevaría semanas!
Re: WAPTEXIT
Publicado: 12 de abril de 2017 - 11:00 a. m.
por sfonteneau
Buen día
Adjunto encontrará una parte de la próxima documentación, que se actualizará en unos días:
¿Podrías enviarnos la carpeta comprimida c:\\windows\\system32\\GroupPolicy\\ desde una máquina dañada para que podamos comprender el problema? A la dirección
sfonteneau@tranquil.it
WAPT Exit ne se lance pas
Malgré la présence du script dans les stratégie locales d'arrêt de la machine, WAPTexit.exe ne se lance pas à l'exinction du poste.
Résolution: Hybrid shutdown
Il faut désactiver l'arrêt hybride de Windows 10, qui cause par ailleurs beaucoup d'autres comportements étranges, ce qui rétabli l'execution des scripts à l'extinction de la machine.
L'arrêt hybride peut être désactivé en précisant une valeur dans le fichier :file:`wapt-get.ini` de l'agent WAPT : :ref:`waptexit_ini`
Un paquet WAPT existe pour cela, `tis-disable-hybrid-shutdown <https://store.wapt.fr/wapt/tis-disable-hybrid-shutdown_1.0-2_all.wapt>`_.
Résolution: Windows Home édition
Les GPO n'étant pas présentes sur un ordinateur home édition, il est normal qu'elles ne s'éxécutent pas.
La solution de contournement est d'utiliser une taches planifiée appelant :file:`C:\\wapt\\wapt-get.exe` et en paramètre :file:`upgrade`
Résolution: GPO locale corrompue
Il peut arriver que les stratégies de groupes locales de la machine soient corrompues.
Une des solutions possible est de supprimer les stratégies locales actuelles pour résoudre le soucis:
Supprimer le fichier :file:`c:\\windows\\system32\\GroupPolicy\\gpt.ini`
Puis relancer l'installation de la tache d'extinction :
.. code-block:: bat
Si le problème se reproduit, cela signifie peut être qu'une autre application manipule également les GPO.
Re: WAPTEXIT
Publicado: 12 de abril de 2017 - 11:15 a. m.
por cedre2
Correo electrónico enviado.
¡Gracias por la documentación!
Realizar este paso manualmente en una máquina dañada funciona:
Elimine el archivo `c:\\windows\\system32\\GroupPolicy\\gpt.ini`
y luego
ejecute `wapt-get add-upgrade-shutdown`.
Voy a implementar un script para automatizar este proceso y le mantendré informado sobre el progreso.
Re: WAPTEXIT
Publicado: 12 de abril de 2017 - 11:22 a. m.
por Jimmy64
¿pudiste encontrar la entrada de gpedit que modifica tus estrategias locales para wapt con el fin de extraer la clave base del registro?
Re: WAPTEXIT
Publicado: 12 de abril de 2017 - 19:35
por sfonteneau
Pude realizar un diagnóstico utilizando el archivo cedre2.
Por lo tanto, el archivo C:\Windows\System32\GroupPolicy\gpt.ini parece estar dañado.
Aquí está el contenido:
gpcmachineextensionnames =[{35378EAC-683F-11D2-A89A-00C04FBBCFA2}{D02B1F72-3407-48AE-BA88-E8213C6761F1}][{A9B8D792-F454-11DE-BA92-FDCF56D89593}{0F6B957D-509E-11D1-A7CC-0000F87571E3}][{42B5FAAE-6536-11D2-AE5A-0000F87571E3}{40B6664F-4972-11D1-A7CA-0000F87571E3}]
Podemos ver que ya es bastante abstracto.
Bien, vamos a desglosarlo:
Este es el script de apagado de la máquina
Es WSUS según Google
Y por último:
Cuando buscas en Google, no aparecen muchos resultados, a menos que busques esto:
Nos encontramos con un script wpkg
https://github.com/cleitet/wpkg-gp/blob...ter.py#L27
Por lo tanto, supongo que esta máquina tenía instalado wpkg. Debió de desinstalarse, pero la clave permaneció en el archivo.
Cuando Microsoft analiza las diferentes claves en orden, se queda bloqueado en la clave wpkg y no continúa, por lo que no ejecuta la que nos interesa. Qué lástima...
Entonces, todo lo que necesitas hacer es eliminar la clave en el archivo o cambiar la de wapt de antemano y todo volverá a la normalidad.
Para la prueba, elimine la clave:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy
Entonces haz un
La clave de registro se volverá a crear correctamente.
Para Jimmy64
Son las opciones de directiva de grupo (GPO) las que deberían modificar el registro, no al revés. De lo contrario, tendrás problemas, quizás no inmediatos, pero sí con el tiempo.
Re: WAPTEXIT
Publicado: 13 de abril de 2017 - 11:35 a. m.
por cedre2
Muchas gracias por toda esta información, ¡debería poder manejarla!
