Versión 1.3.12.13 de WAPT
Publicado: 11 de abril de 2017 - 17:48
Hola a todos
Nos complace informarle del lanzamiento de la versión 1.3.12.13 de WAPT.
La documentación de actualización está disponible en esta dirección: https://www.wapt.fr/fr/doc/Instalación ... index.html
Algunas de las novedades de esta versión se presentaron durante la transmisión en vivo de YouTube el 31 de marzo; la repetición está disponible aquí:https://www.youtube.com/watch?v=fD2nOumPfPQ
Se recomienda encarecidamente que actualice su consola y su servidor WAPT.
La documentación asociada a este lanzamiento se actualizará en los próximos días.
Publicación del blog de Tranquil IT asociada con este lanzamiento: https://tranquil.it/blog/nos-actualites...e-wapt-100
¡Gracias a todos por su entusiasmo por WAPT! ¡No duden en compartirlo!
Si tiene alguna pregunta durante la actualización, puede encontrar ayuda en el foro. https://forum.tranquil.it/ o en la lista de correo https://lists.tranquil.it/listinfo/wapt
Registro de cambios:
93bb055f16dfbfab9c34a4365d4366077a50ebfb -> bf7905a27c495d00f8a72dad9b20201aa2e5c13d
Waptconsole
Assistant de création de paquets à partir d'un fichier MSI ou d'un Exe.
- Option dans le menu Outils ou par drag drop dans l'onglet dépôt privé.
- Découverte des options silencieuses.
- Utilisation des fonctions install_exe_if_needed et install_msi_if_needed au lieu d'un simple run() pour les exes et les MSI (plusieurs templates de setup.py dans c:\wapt\templates)
- Amélioration significative de la vitesse de modification en masse des paquets machines.
- Vérification optionnelle de la signature des paquets que l'on importe d'un dépôt extérieur. La liste des certificats autorisés se trouve par défaut dans %APPDATA%\waptconsole\ssl et peut-être précisée dans les paramètres de la waptconsole. Le paramètre ini se nomme "authorized_certs_dir". Sinon, les certificats autorisés sont ceux dans c:\wapt\ssl
- Vérification optionnelle du certificat https pour les dépôts extérieurs dans la console.
- Vérification de la signature des paquets machines, groupes et logiciels avant leur modification dans la console ou dans PyScripter
- Lors de l'import d'un dépôt extérieur, possibilité d'éditer le paquet pour inspection plutôt que de le charger directement sur le dépôt de production.
- Changement des URL relatives à la documentation. https://doc.wapt.fr
- Possibilité d'actualiser le certificat sans recréer la paire de clés RSA (en particulier pour préciser un Common Name correct, qui apparaît comme le signataire des paquets)
- https par défaut pour les URL de dépot.
Autres correctifs
- Paramètre AppNoConsole:1 pour NSSM (waptservice / waptserver) pour permettre le fonctionnement sur Windows 10 Creators Updates
- Problème de fichier Zip qui restent verrouillés si une erreur est déclenchée.
- Suppression répertoire temporaire lors de l'annulation d'édition d'un groupe.
- Gestion espace dans les fichiers projet pyscripter
- Gestion utf8 / unicode pour certaines fonctions
- Fix gestion encoding quand run_not_fatal() renvoie une errreur.
- remplacement librairie mongo.bson par json natif de python
- bug dans la synchro des groupes AD avec les paquets Wapt
- bug "La clé privée n'existe pas" la première fois qu'elle est renseignée si on ne redémarre pas la console.
- bug "redémarrage service wapt" (merci à QGull)
- possibilité d'avoir des majuscules dans les noms de paquet (toutefois pas recommandé, les noms des paquets sont sensibles à la casse.)
- quelques actualisation des exemples de configuration wapt-get.ini.tmpl
- la compilation du waptagent échoue si les clés / certificats existent déjà mais que le certificat a été supprimé de c:\wapt\ssl
- affichage dans la barre des tâches de la fenêtre de login (pour permettre en particulier l'autofill par des gestionnaires de mot de passe)
