Página 1 de 1
[BETA] WAPT 1.5 - Error de conexión de la consola
Publicado: 21 de diciembre de 2017 - 11:45 a. m.
por hasop
probé la instalación de las versiones 1.5.1.5 y 1.5.1.11 en una máquina Windows Server 2008. Obtengo el mismo resultado:
cuando intento conectarme a la consola desde mi cliente Windows 7 Pro, recibo el mensaje:
Error al conectar con SSL
error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed
Re: [BETA] WAPT 1.5 - Error de conexión de la consola
Publicado: 21 de diciembre de 2017 - 12:13
por sfonteneau
¿Puedes hacer clic en el icono de la llave inglesa?
¿Puedes comprobar si la casilla "Verificar certificado HTTPS" está marcada?
Si la versión 1.3 estaba instalada previamente en el equipo, aún existe un error; simplemente haz clic en el botón "Verificar" y el problema se resolverá.
Si la casilla está marcada, puedes desmarcarla y hacer clic en "Verificar" para confirmar la funcionalidad sin verificar el certificado HTTPS.
Próximamente publicaremos la documentación relacionada con la verificación HTTPS.
Publicado: 21 de diciembre de 2017 - 12:21
por hasop
¡Perfecto!
La casilla HTTPS no estaba marcada, pero al marcarla la consola se inició correctamente. Efectivamente, ya se había instalado la versión 1.3.13. Desinstalé el agente y borré el directorio de datos.
Sin embargo, no veo mi equipo cliente en la lista (solo el servidor), aunque la opción "Actualizar inventario de software" no devuelve ningún error y el servicio está en ejecución.
Publicado: 22 de diciembre de 2017 - 10:37
por hasop
¿Hay algo más que deba hacer para que el cliente sea visible en la consola?
Publicado: 22 de diciembre de 2017 - 10:57
por hasop
Esto es lo que tengo:
C:\Windows\system32>wapt-get register Mi PC
ERROR FATAL: SSLError: HTTPSConnectionPool(host='XXXXXX', port=
443): Se excedió el número máximo de reintentos con la URL: /add_host (Causado por SSLError(SSLError("bad
handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server_certificate', 'certificate
verify failed')],)",),))
Publicado: 22 de diciembre de 2017 - 14:42
por sfonteneau
Parece que has habilitado la verificación de certificados HTTPS en el agente WAPT...
https://www.wapt.fr/wapt-1.5/Configurat ... icate.html
Publicado: 22 de diciembre de 2017 - 15:14
por hasop
No recuerdo haber activado esa función, pero efectivamente, al ponerla en 0 funciona mejor.
Gracias.
Publicado: 22 de diciembre de 2017 - 15:33
por sfonteneau
¡Algunas versiones de Wapt 1.5 habilitan esta configuración por defecto!
¡Pero el lanzamiento oficial llegará pronto!
