Error al crear un paquete (Upload_Package)
Publicado: 26 de diciembre de 2017 - 11:23
En primer lugar, aquí está la información necesaria para el puesto:
- Versión WAPT instalada (1.5.1.11)
- Sistema operativo del servidor (Linux Debian 9)
- Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes (Windows Server 2016 Standard)
He estado encontrando un problema con la carga de paquetes desde esta mañana, específicamente con la última fase de la compilación del paquete.
A continuación se muestra el registro/error del proceso iniciado a través de PyScripter; el error es el mismo cuando se accede a él a través de la consola de Microsoft:
"IPSERVER" corresponde a la dirección IP de mi servidor, la cual preferí eliminar
Al llegar al paso donde solicita el inicio de sesión de mi servidor WAPT (/api/v3/upload_packages), lo introduzco correctamente, pero me devuelve un error 500, aunque mi servidor funciona correctamente y puedo acceder a la URL. Intenté con el inicio de sesión del servidor Linux (root del sistema) y me devuelve un error 400 con el mensaje "NO AUTORIZAR". Así que supongo que tengo las credenciales de inicio de sesión correctas, pero el problema está en el servidor.
Espero que puedas ayudarme.
Gracias por sus respuestas y ayuda futura.
Martín
Ligne de Commande : -ldebug -i build-upload "c:\waptdev\alti-SkiFlex-wapt"
Building packages 1 packages
Personal certificate is Altiservice
Please type the password to decrypt the private key
c:\python27\lib\getpass.py:92: GetPassWarning: Can not control echo on the terminal.
return fallback_getpass(prompt, stream)
Warning: Password input may be echoed.
Password: Private key is <SSLPrivateKey 'c:\\private\\altikey.pem'>
Building c:\waptdev\alti-SkiFlex-wapt
...done building. Package filename c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt
Signing c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt with key <SSLPrivateKey 'c:\\private\\altikey.pem'> and certificate Altiservice (c:\private\altikey.crt)
Package c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt signed : signature : ZUtUngbg9Y...d+oIFyA==
1 packages successfully built
0 packages failed
Buildind and uploading packages to http://"IPSERVER"
Password:Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 2097152 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 4194304 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 6291456 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 8388608 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 10485760 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 12582912 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 14680064 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 16777216 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 18874368 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 20971520 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 23068672 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 25165824 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 27262976 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 29360128 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 31457280 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 33554432 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 35651584 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 37748736 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 38373900 / 38373900
Done Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt
Password:FATAL ERROR : HTTPError: 500 Server Error: INTERNAL SERVER ERROR for url: http://"IPSERVER"/api/v3/upload_packages
File "c:\wapt\wapt-get.py", line 1183, in <module>
main()
File "c:\wapt\wapt-get.py", line 870, in main
res = mywapt.upload_package(waptfiles)
File "c:\wapt\common.py", line 3029, in upload_package
return self.http_upload_package(filenames,wapt_server_user=wapt_server_user,wapt_server_passwd=wapt_server_passwd)
File "c:\wapt\common.py", line 3002, in http_upload_package
res_partiel = self.waptserver.post('api/v3/upload_packages',data=f.get(),auth=auth,timeout=300)
File "c:\wapt\common.py", line 1709, in post
req.raise_for_status()
File "c:\wapt\lib\site-packages\requests\models.py", line 935, in raise_for_status
raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
Martín
