Página 1 de 2
WAPT y MDT
Publicado: 11 de enero de 2018 - 16:11
por hasop
tengo una pregunta algo compleja que nos ayudará a analizar esto:
actualmente, nuestras máquinas Windows se instalan a partir de una única imagen maestra (mediante MDT) y se personalizan según las necesidades del usuario.
Con WAPT, ¿cómo abordarían esto? ¿
Sería suficiente una instalación mínima de la imagen maestra con solo un agente WAPT?
Podría MDT forzar la adición de paquetes al equipo mediante la línea de comandos? ¿
Es posible que una estación de trabajo recién agregada herede automáticamente los paquetes según los grupos de Active Directory a los que pertenece (sin ninguna intervención específica)?
Gracias de antemano por sus sugerencias.
Re: WAPT y MDT
Publicado: 11 de enero de 2018 - 17:24
por sfonteneau
hasop escribió: 11 de enero de 2018 - 16:11 Hola,
una pregunta algo compleja para ayudarnos a pensar en ello:
Con WAPT, ¿cómo lo harías? ¿
Una instalación mínima de la imagen maestra con solo un agente WAPT?
¿Podría MDT forzar la adición de paquetes al equipo mediante líneas de comando?
Absolutamente puedes implementar wapt con paquetes de software ya instalados en la imagen, junto con los paquetes wapt si lo deseas; es posible
Alternativamente, inicie la instalación del agente wapt en la instalación mdm y luego inicie las líneas de comando en la instalación mdm.
wapt-get install tis-bureautique
hasop escribió: 11 de enero de 2018 - 16:11 ¿ Es posible que una nueva estación de trabajo que se actualiza herede automáticamente los paquetes en función de los grupos de AD a los que pertenece (sin ninguna intervención en particular)?
Esto será posible en la versión empresarial con los OR
En la versión empresarial podrás asignar un paquete wapt a una OU.
Re: WAPT y MDT
Publicado: 12 de enero de 2018 - 9:30 a. m.
por hasop
Gracias por sus comentarios.
Vamos a experimentar con instalaciones mediante línea de comandos; parece ser el enfoque más prometedor.
Re: WAPT y MDT
Publicado: 15 de enero de 2018 - 19:07
por dcardon
hasop escribió: 12 de enero de 2018 - 9:30 a. m. Gracias por sus comentarios.
Experimentaremos con instalaciones mediante línea de comandos; este parece ser el enfoque más prometedor.
Tenemos clientes que usan MDT junto con WAPT. Usan una línea de comandos al final de sus scripts de MDT para enviar los paquetes principales. ¡Están muy satisfechos!
Re: WAPT y MDT
Publicado: 22 de enero de 2018 - 11:30 a. m.
por hasop
Una pregunta adicional: ¿Se considera que el paquete está realmente instalado (suponiendo que el código de retorno sea 0, supongo) cuando el comando "wapt-get install package-name" finaliza?
En otras palabras, ¿hay alguna garantía de que los paquetes se instalen correctamente al finalizar el proceso de instalación de MDT (suponiendo que usemos instalaciones por línea de comandos) y, por lo tanto, de que la instalación se haya completado y se pueda apagar el equipo?
Gracias de antemano.
Re: WAPT y MDT
Publicado: 22 de enero de 2018 - 20:49
por sfonteneau
hasop escribió: 22 de enero de 2018 - 11:30 Pregunta secundaria: ¿se instala realmente el paquete (sujeto a un código de retorno de 0, imagino) cuando el comando "wapt-get install package-name" devuelve el control?
Todo depende de cómo se codifican los paquetes :)
El comando `wapt-get install groupe-debase` se completará.
Pero si uno de los paquetes wapt del grupo devolvió un error, el paquete en cuestión aparecerá como un error en la consola.
Wapt también realiza comprobaciones adicionales al final del paquete; al final de la instalación de un paquete, Wapt comprobará si las claves de desinstalación mencionadas en el paquete están realmente presentes en la máquina
De esta manera, incluso si el comando de instalación devolvió 0, el paquete wapt comprobará si la clave de desinstalación está presente. De no ser así, wapt marcará el paquete como un error intencionalmente, ya que el software no parece estar instalado.
hasop escribió: 22 de enero de 2018 - 11:30 a. m. En otras palabras, ¿hay alguna garantía de que los paquetes se instalen correctamente al finalizar el procedimiento de instalación de MDT (suponiendo que usemos instalaciones por línea de comandos) y, por lo tanto, de que la instalación se complete y se pueda apagar el equipo?
Si se produjo un error, el paquete mostrará un error en la consola. Se intentará la instalación nuevamente en una próxima actualización
Re: WAPT y MDT
Publicado: 23 de enero de 2018 - 09:02
por hasop
En resumen:
cuando se recibe un valor de retorno de 0, significa que el paquete se instaló correctamente o que se produjo un error (por ejemplo, un error en la verificación de la clave de desinstalación) y el paquete se marca como fallido. ¿
Existe algún comando posterior a la instalación del paquete que permita verificar de forma definitiva si el paquete aparece como fallido o no en la consola (sin tener que abrirla)?
Supongo que el comportamiento es el mismo tanto al instalar un grupo como un paquete con dependencias.
Re: WAPT y MDT
Publicado: 23 de enero de 2018 - 10:12 a. m.
por sfonteneau
si se produjo un error, el paquete mostrará un error.
Por lo tanto, la instalación aún está pendiente.
Para ver las instalaciones pendientes, puede ejecutar el comando:
`wapt-get list-upgrade`.
Si hay software pendiente de instalación, puede ejecutar el comando `wapt-get upgrade`.
Re: WAPT y MDT
Publicado: 23 de enero de 2018 - 10:27
por hasop
Disculpen, no me expliqué bien.
La idea es poder verificar, dentro de un script, que la instalación se haya completado correctamente.
Si un valor de retorno de 0 no garantiza una instalación exitosa, ¿puede otro comando garantizarla?
¿El comando "wapt-get list-upgrade" con una lista vacía devuelve un código de retorno específico?
Re: WAPT y MDT
Publicado: 1 de marzo de 2018 - 10:11
por olivetree
Disculpen que me meta en la conversación.
Con MDT, instalar WAPT es muy sencillo. No se necesita una imagen que incluya WAPT. Se edita la secuencia de tareas y se agrega la aplicación WAPT, igual que se agregaría el paquete redistribuible de Visual C++, etc. Luego, se agrega la línea de comandos a la aplicación para que se ejecute durante la instalación.
Si se ha configurado MDT para unir las máquinas a la red, entonces la GPO es la que funciona; después, se ajusta el proceso para que los paquetes se descarguen automáticamente.
