Il tuo screenshot mostra un'immagine ISO da 4,1 GB, non da 16 GB come nei log precedenti.
Si tratta di un'immagine ISO modificata per essere da 16 GB?
È possibile che non funzioni comunque, perché il caricamento dei file avviene tramite la directory /tmp del computer e se /tmp non ha spazio sufficiente...
[RISOLTO] Distribuzione del sistema operativo
amministratore
- Registrazione: 24 settembre 2018 - 16:48
Ciao Simon,
sì, ieri ho riscontrato un errore di spazio su disco. Dopo averlo risolto, ho reimportato l'ISO, che è di 12,8 GB (sì, un'ISO modificata).
Il download si è bloccato al 100% con il seguente errore: [
Messaggio di errore qui]. Quindi ho eliminato l'ISO e l'ho aggiunta di nuovo. Ho appena riavviato il servizio Nginx. È questo il metodo corretto per ottenere un hash coerente?
Grazie in anticipo per il tuo feedback.
- Allegati
- Scarica iso fail.png (28,95 KiB) Visualizzato 11819 volte
L'hash è ancora errato.
Nella peggiore delle ipotesi, puoi trasferire il file usando WinSCP e poi rinominarlo.
Stiamo eseguendo dei test caricando file ISO molto grandi per vedere...
amministratore
L'installazione è in corso, ho problemi con il mio file di risposte perché hai formattato il disco prima di scaricare l'Iso.
Sai per caso su quale partizione è installata l'immagine di Windows? Ho provato a inoltrare uno dei tuoi file di risposta e ad aggiungere il comando:
Ho trovato un errore sulla riga<Path>
Il mio file di risposta originale conteneva il seguente codice (e funzionava):
Antonio
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallToAvailablePartition>true</InstallToAvailablePartition>
<InstallFrom>
<Path>install.wim</Path>
</OSImage>
</ImageInstall> Il mio file di risposta originale conteneva il seguente codice (e funzionava):
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
<PartitionID>4</PartitionID>
</InstallTo>
</OSImage>
</ImageInstall>Antonio
Si noti che non è necessario formattare il disco nel file XML
Nel modello di Windows 10, la procedura è la seguente:
InstallToAvailablePartition true indica al programma di installazione di Windows di gestirlo; funziona bene su Windows 10
Nel modello UEFI di Windows 11, la procedura avviene in questo modo perché `InstallToAvailablePartition true` non funziona correttamente (bug di Windows 11)
In un sistema Windows 11 legacy (non UEFI), dovrebbe essere:
Credo
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallFrom>
<MetaData>
<Key>/IMAGE/FLAGS</Key>
<Value>Professional</Value>
</MetaData>
</InstallFrom>
</OSImage>
</ImageInstall>
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallTo>
<PartitionID>3</PartitionID>
<DiskID>0</DiskID>
</InstallTo>
<InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
<InstallFrom>
<MetaData>
</MetaData>
</InstallFrom>
</OSImage>
</ImageInstall>
<PartitionID>2</PartitionID>Credo
amministratore
Grazie per il tuo feedback.
Sì, infatti, dopo aver analizzato i tuoi argomenti e il file di risposta di Windows 10, ho notato la tua configurazione.
Attualmente sto perfezionando il file, ma l'ISO si sta già scaricando correttamente, il che è già una vittoria di per sé.
La cosa strana è che ricevo un messaggio di errore sulla riga ,
aprirò una nuova discussione per evitare di mescolare gli argomenti.
Grazie per l'aiuto. Il team è fantastico!!
Anthony
Anthony
Secondo me non c'è il tag InstallFrom di chiusuraadmgautier ha scritto: ↑29 set 2022 - 15:03
La cosa strana è che ricevo un messaggio di errore sulla riga ...
amministratore
Hehe, era proprio quello!
Non vedo l'ora di vedere come andrà la nuova installazione...
Grazie ancora
Grazie ancora
- Esperto WAPT
- Contatto:
Contrassegno questa discussione come RISOLTA. Se riscontri ulteriori problemi, apri una nuova discussione.
