[RISOLTO] Il self-service SSO non funziona per tutti gli utenti
smoking
Registrazione: 05/09/2023 - 09:44
27 settembre 2023 - 18:03
Server Wapt Linux 2.4.
Client Windows 10.
l'SSO sul portale self-service funziona con alcuni account di Active Directory ma non con altri sullo stesso PC.
Sull'account in cui non funziona, viene richiesto il nome utente e la password.
Una volta inserite le credenziali, l'utente ha accesso al portale self-service, ma deve effettuare nuovamente l'accesso ogni volta.
Avete qualche suggerimento? Ci sono dei log specifici che dovrei controllare?
Lato waptserver.ini, i seguenti parametri sono compilati correttamente:
ldap_account_service_login = XXXXXX
ldap_account_service_password = XXXX
ldap_auth_server = XXXXXX
ldap_auth_base_dn = XXXXX
use_kerberos = True
ldap_auth_ssl_enabled = True
use_ssl_client_auth = True
Lato client, nella configurazione dell'agente, ho:
service_auth_type = waptserver-ldap
use_kerberos = True
Wapt Enterprise Edition 2.6.1.17765
WAPTConsole Enterprise su Windows
WAPT Server su Debian 12
smoking
2 ottobre 2023 - 15:00
dopo aver effettuato delle verifiche, il problema sembra essere legato alla dimensione del ticket Kerberos.
L'SSO sul portale self-service sembra avere un limite di dimensione del ticket Kerberos inferiore a quello di Windows.
sfontenau
2 ottobre 2023 - 16:31
grazie per il suo feedback.
Potrebbe dirmi se l'utente che riscontra il problema di accesso all'URL https://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/login_kerberos riesce ad accedervi da Firefox?
Le ricordo che in Firefox è necessario aggiungere le seguenti righe al file about:config:
network.negotiate-auth.delegation-uris mydomain.lan e
network.negotiate-auth.trusted-uris mydomain.lan.
Questo ci aiuterà a capire se il problema risiede nel modulo nginx spnego o in wapt stesso.
smoking
2 ottobre 2023 - 17:12
Con un utente che ha un ticket Kerberos piccolo, non ci sono problemi.
Con un utente che ha un ticket Kerberos grande:
400 Bad Request
- Request Header Or Cookie Too Large
nginx
sfontenau
2 ottobre 2023 - 17:21
In base al messaggio, puoi provare ad aggiungere quanto segue alla tua configurazione Nginx: `
large_client_header_buffers 4 16k;
` https://stackoverflow.com/questions/651 ... 7#65151807
Se funziona, vedremo se modificare la configurazione iniziale di Nginx per Wapt.
smoking
2 ottobre 2023 - 17:46
Sì, funziona.
Grazie
sfontenau
3 ottobre 2023 - 12:54
Grazie, abbiamo appena aggiunto la configurazione nginx al codice master del branch git qui per gestire il caso.
