Pacchetto Scudo Antitempesta
kokoss22
Registrazione: 2 gennaio 2024 - 10:23
2 gennaio 2024 - 10:26
Sto cercando di creare un pacchetto di disinstallazione per l'applicazione SSL Stormshield VPN Client. La nostra versione WAPT (versione Enterprise 2.4.0.14143)
L'aspetto unico di questa VPN è che l'applicazione è stata distribuita tramite Criteri di Gruppo qualche tempo prima dell'implementazione di WAPT. Abbiamo diverse versioni del client Stormshield nella nostra rete. Lo script di disinstallazione funziona correttamente fino alla versione 2.8.
Ho provato a impostare un secondo script di disinstallazione per le versioni successive alla 2.8, ma riscontro un problema perché l'applicazione è stata installata nella sessione dell'utente (che non ha diritti di amministratore). Ecco lo script:
   pass
def session_setup():
for to_uninstall in installed_softwares(name=r"Stormshield SSL VPN Client"):
   if Version(to_uninstall["version"]) < Version('3.4') or force:
   print("Removing: %s (%s)" % (to_uninstall["name"], to_uninstall["version"]))
   killalltasks(control.impacted_process.split(","))
   run(r"MsiExec.exe /X{'clé'} /qn")
Lo script si avvia correttamente, ma viene visualizzata una finestra che richiede i diritti di amministratore.
Sono bloccato su questo passaggio
Grazie per l'aiuto
sfontenau
2 gennaio 2024 - 10:40
Perché avviare la disinstallazione in session_setup e non l'installazione?
kokoss22
2 gennaio 2024 - 10:56
Grazie per la rapida risposta.
Ho provato a farlo direttamente da def_install() ma lo script non funziona.
sfontenau
2 gennaio 2024 - 11:15
Un codice di ritorno o qualcos'altro?
kokoss22
2 gennaio 2024 - 13:19
Sì, ecco il feedback che ho ricevuto:
File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4083, in install_wapt
  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptpyvay117\\setup.py", line 11, in install
  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3860, in run
  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2118, in run
    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'MsiExec.exe /X{D76AA950-B963-4FF9-A389-01861A32876A} /qn\' returned non-zero exit status 1605.
Output:C\x00e\x00t\x00t\x00e\x00 \x00a\x00c\x00t\x00i\x00o\x00n\x00 \x00e\x00s\x00t\x00 \x00v\x00a\x00l\x00i\x00d\x00e\x00 \x00u\x00n\x00i\x00q\x00u\x00e\x00m\x00e\x00n\x00t\x00 \x00p\x00o\x00u\x00r\x00 \x00l\x00e\x00s\x00 \x00p\x00r\x00o\x00d\x00u\x00i\x00t\x00s\x00 \x00d\x00Ú\x00j\x00Ó\x00 \x00i\x00n\x00s\x00t\x00a\x00l\x00l\x00Ú\x00s\x00.\x00
\x00\r\x00
Quando eseguo msiexec dalla workstation, mi vengono richiesti i diritti di amministratore per continuare la disinstallazione
sfontenau
2 gennaio 2024 - 14:13
Il codice di errore è 1605
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library ... s.85).aspx
Quindi ERROR_UNKNOWN_PRODUCT
A mio parere, il processo di disinstallazione rimuove più voci contemporaneamente, quindi è possibile correggere il pacchetto utilizzando `uninstall_key_exists`. Se la chiave non esiste più, continuare; questo evita di disinstallare software già disinstallato
        if not uninstall_key_exists(to_uninstall['key']):
            continue
            run(uninstall_cmd(to_uninstall['key']))
kokoss22
2 gennaio 2024 - 14:28
Continuo a ricevere lo stesso errore
Installing paquet(=0-19)
Removing: Stormshield SSL VPN Client (3.2.3)
Erreur lors de l'installation de ['paquet']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='paquet',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22621'),max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('paquet','0-19'), 'Traceback (most recent call last):
 File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install
 result = self.install_wapt(p.localpath,
 File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt
 raise e
 File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptai4rekuu\\setup.py", line 13, in install
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command [\'MsiExec.exe\', \'/X{D76AA950-B963-4FF9-A389-01861A32876A}\', \'/q\', \'/norestart\'] returned non-zero exit status 1605.
\x00\r\x00
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1910, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 716, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1288, in _run
sfontenau
2 gennaio 2024 - 17:51
Microsoft restituisce correttamente:
    1605 (0x645)
    Cette action est valide uniquement pour les produits déjà installés.
Quindi, uno scenario strano.
Se esegui il comando:
Funziona sulla macchina se si arriva fino in fondo?
kokoss22
2 gennaio 2024 - 19:59
Sì,
l'avevo già testato in precedenza; devo inserire le credenziali di amministratore, ma una volta fatto, il comando funziona.
Grazie.
sfontenau
3 gennaio 2024 - 15:25
Dovresti provare a eseguire il comando in psexec:
psexec -s -i cmd
e nel prompt dei comandi, sotto l'account di sistema, eseguire il comando
Risposta
