Mi sono appena imbattuto in questo argomento. Di recente ho creato un pacchetto per ZCO, basato su quello dello store TIS.
Il mio pacchetto è multi-architettura e integra entrambe le versioni, a 32 bit e a 64 bit.
Il motivo è semplice: su un computer a 64 bit con installata una versione di Outlook a 32 bit, il pacchetto a 64 bit non funzionerà perché ZCO non verrà installato.
Il mio pacchetto rileva la presenza di Outlook a 32 bit e installa lo ZCO corrispondente (esiste sicuramente un modo più pulito per rilevare Office).
Inoltre, definisco alcuni parametri ZCO tramite il registro (gli stessi parametri che possono essere utilizzati per personalizzare l'MSI, ma non volevo doverlo fare ogni volta)
): disabilitazione degli aggiornamenti, indirizzo e porta del server, utilizzo di SSL, disabilitazione degli alias nella GAL e disabilitazione della sincronizzazione delle firme.
Da adattare in base alle esigenze (in questa chiave di registro sono presenti altri parametri personalizzabili).
Per risolvere il problema che la chiave di disinstallazione cambia a seconda della lingua, utilizzo una funzione uninstall() che recupera la chiave di disinstallazione dello ZCO installato per disinstallarlo. Pertanto, non utilizzo la funzione install_msi_if_needed().
Infine, l'unico vincolo è che la versione del pacchetto deve corrispondere alla versione ZCO a 64 bit. Se rilasciassero numeri di versione diversi per le due architetture, potrebbe causare un problema (ma ritengo che sia improbabile).
Modifica 03/01/2025:
- È stata aggiunta una funzione di controllo per ripristinare le chiavi di registro di Windows Search dallo ZCO che sono state eliminate dopo un aggiornamento automatico di Office (ho personalmente impostato il parametro "audit_schedule" su "10m" nel file di controllo), altrimenti l'utente non amministratore riceve una richiesta di UAC ogni volta che Outlook si avvia e la funzione di ricerca non funziona più (vedi https://forums.zimbra.org/viewtopic.php?t=67734).
- Correzione della configurazione ZCO tramite il registro su Windows a 32 bit
Ecco il codice per setup.py:
from setupdevhelpers import *
# Check architecture and if Office is 32bits on 64bits system
regpath = r'SOFTWARE\Zimbra'
if is32() or isdir(makepath(programfiles32, r'Microsoft Office', r'root')):
print(r'INFO: x86 installation detected')
bin_name = 'ZimbraConnectorOLK_x86.msi'
if is64():
regpath = r'SOFTWARE\WOW6432Node\Zimbra'
bin_name = 'ZimbraConnectorOLK_x64.msi'
installed_zco = installed_softwares('Zimbra Connector for Microsoft Outlook')
if not installed_zco or installed_zco[0]['version'] < Version(control.get_software_version(), 4) or WAPT.options.force :
try:
# Installing the software
run(r'msiexec /qn /norestart /i %s' % bin_name, timeout=600)
except Exception as e:
if e.returncode == 1603:
print(f'INFO: Microsoft Outlook needs to be installed.')
error(e)
error(e)
print('%s version %s is already installed, skipping...' % (control.name, installed_zco[0]['version']))
# Customize installation
with reg_openkey_noredir(HKEY_LOCAL_MACHINE, r'SOFTWARE\Zimbra', sam=KEY_WRITE, create_if_missing=True) as key:
reg_setvalue(key, 'SkipVersionUpgrade', '65535', REG_SZ) # disable auto-update
reg_setvalue(key, 'ZimbraServerName', 'smtp.mydomain.tld', REG_SZ) # Zimbra server name
reg_setvalue(key, 'ZimbraServerPort', 443, REG_DWORD) # Zimbra server port
reg_setvalue(key, 'ZimbraConnectionMethod', 1, REG_DWORD) # use SSL
reg_setvalue(key, 'GalSyncDisableAliases', 1, REG_DWORD) # disable alias in GAL
reg_setvalue(key, 'SigSyncEnabled', 0, REG_DWORD) # disable signature sync
if installed_softwares('Zimbra Connector for Microsoft Outlook'):
key = installed_softwares('Zimbra Connector for Microsoft Outlook')[0]['key']
run('msiexec /qn /norestart /X %s' % key)
def audit():
audit_result = "OK"
regpath = r'SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Windows Search\Preferences'
if is64() and isdir(makepath(programfiles32, r'Microsoft Office', r'root')):
regpath = r'SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\Windows Search\Preferences'
# Fix Windows Search ZCO registry key if needed
# https://wiki.zimbra.com/wiki/Summary_of_the_registry_keys_that_ZCO_uses
# https://forums.zimbra.org/viewtopic.php?t=67734
for key in [r'{D00FDE68-3E80-4f8c-899D-D9DD16BA7D1D}', r'{FA9628A0-F223-4d5d-B314-E01BC8100572}']:
if registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, regpath, key) != "1":
print(r'Fixing Windows Search ZCO registry key %s...' % key)
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE, regpath, key, 1, REG_DWORD)
audit_result = "WARNING"
return audit_result
def update_package():
# Declaring local variables
package_updated = False
proxies = get_proxies()
if not proxies:
url = 'https://www.zimbra.com/product/addons/zimbra-connector-for-outlook-download/'
# Getting latest version from official sources
print('URL used is: %s' % url)
for arch in 'x86', 'x64':
print('Processing %s version...' % arch)
for bs_search in bs_find_all(url, 'a', 'rel', 'noopener', proxies=proxies):
if '_%s.msi' % arch in bs_search.get('href', ''):
download_url = bs_search['href']
latest_bin = download_url.split('/')[-1]
version = latest_bin.split('_')[1]
break
print('Latest %s %s version is: %s' % (control.name, arch, version))
print('Download URL for %s is: %s' % (arch, download_url))
# Downloading latest binaries
print('Downloading: %s' % latest_bin)
latest_bin = '%s_%s' % (latest_bin.split('_')[0], latest_bin.split('_')[2])
# Checking version from file
version_from_file = get_version_from_binary(latest_bin)
if Version(version_from_file, 4) == Version(version, 4):
print(f'INFO: Binary file version ({version_from_file}) corresponds to online version ({version})')
error(f'ERROR: Binary file version ({version_from_file}) do NOT corresponds to online version ({version})')
if Version(version, 4) > Version(control.get_software_version(), 4):
print('Software version updated (from: %s to: %s)' % (control.get_software_version(), Version(version)))
control.set_software_version(version)
package_updated = True
print('Software version up-to-date (%s)' % Version(version))
# Validating or not update-package-sources
return package_updated
