quando creo un nuovo pacchetto, una volta terminato, clicco su "Compila e carica il pacchetto".
Questo funziona se la riga "depends" nel file di controllo è vuota. Se aggiungo un pacchetto (ad esempio, tis-powershell o lo stesso nome ma con il nostro prefisso dst-powershell), ricevo un errore di "violazione di accesso" durante l'importazione.
Sto usando WAPT 2.4.
Avete qualche suggerimento?
Grazie
, Florian
[RISOLTO] Dipende dalla violazione di accesso del trigger
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Florian,
c'è un bug con la casella di controllo "Importa anche le dipendenze" (nella finestra che ti chiede di verificare un pacchetto quando lo importi da Internet o da altre fonti). La console memorizza questa casella di controllo durante il processo di build e caricamento, cosa che non dovrebbe fare. Questo problema è stato risolto nella build master e sarà quindi incluso nella prossima versione.
Normalmente, se importi un pacchetto dal WAPT Store con questa casella di controllo deselezionata, la configurazione dovrebbe essere mantenuta e dovresti riuscire a risolvere il problema fino alla prossima versione.
Grazie per la risposta.
Ho importato un pacchetto a caso dallo store (Importa da Internet), ho deselezionato la casella e poi ho importato il pacchetto (tij-audacity). Se provo a importare un altro pacchetto, la casella risulta effettivamente deselezionata (quindi salvata).
Ho quindi provato a compilare e caricare di nuovo. Stesso errore di "violazione di accesso". La finestra di conferma risulta vuota (e la casella di controllo non è più presente).
Ho forse saltato qualche passaggio?
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Flavien,
potresti provare a chiudere la console e spostare/rinominare il file waptconsole.ini (in %appdata%\roaming\waptconsole\) per ripartire con un layout della console pulito, quindi riprovare a eseguire la build e il caricamento?
Inoltre, per tua informazione, Hubert ha effettuato il backport della correzione, che è già presente nella prossima versione 2.6 della serie 2.5.5.
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Flavien,
l'ultima versione di WAPT 2.5.5 risolve il problema [1]. Potresti aggiornare? Sto contrassegnando l'argomento come RISOLTO.
[1] https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-changel ... 2024-07-18 [FIX] waptconsole: correzione di una potenziale violazione di accesso durante l'importazione di un pacchetto da sorgenti con dipendenze
