stiamo cercando di distribuire Windows 11 sui nostri PC utilizzando i WAD (Windows Application Dispatch).
La nostra configurazione prevede un server primario su una LAN
e un repository secondario su un'altra LAN.
Abbiamo un server DHCP su ciascuna LAN.
Quando proviamo a caricare l'immagine sul server primario tramite IPXE da un PC sulla LAN del repository secondario, otteniamo i seguenti risultati:
L'indirizzo IP assegnato dal DHCP è effettivamente sulla LAN del repository secondario.
Il file ipxe.efi viene scaricato correttamente dal server primario, e questo accade due volte!
Riceviamo il messaggio:
Inizializzazione dei dispositivi IPXE completata correttamente.
Poi si verifica un errore:
FUNZIONALITÀ: DNS HTTP ISCSI TFTP VLAN SRP AoE EFI Menu
Nessun altro dispositivo di rete
Impossibile avviare l'immagine: Errore 0x7f048207 (https://ipxe.org/0x7f048207)
Nessun altro dispositivo di rete.
Potete aiutarci con questo problema?
Come domanda di approfondimento, dobbiamo impostare il "Nome host del server di avvio" sul server principale nel DHCP?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Buona giornata.
[RISOLTO] Distribuzione WAD - Nessun altro dispositivo di rete
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Marc,
potresti provare a sostituire il file ipxe.efi con snponly.efi [1]?
snponly.efi è basato sui driver di rete EFI BIOS e funziona meglio. Ora, ipxe.efi dovrebbe essere usato solo su macchine che non supportano snponly.efi.
Saluti,
[1] https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads.ht ... ftp-server
Saluti,
Vercingetorige
- Registrazione: 19 settembre 2024 - 09:09
dove posso trovare il file snponly.efi?
Ho solo undionly.kpxe e ipxe.efi in /var/www/wads/pxe.
Dobbiamo scaricare il pacchetto tis-compile-ipxe per questo?
Buona giornata.
Buona giornata.
Normalmente, se sei aggiornato, dovresti trovare il file in /opt/wapt/wads/pxe/snponly.efiVercingetorix ha scritto: ↑8 ott 2024 - 10:06 Ho solo undionly.kpxe e ipxe.efi in /var/www/wads/pxe.
Ultima versione di wapt: 2.5.5.15697 (20422a0b)
Vercingetorige
avrei dovuto iniziare dicendo questo: siamo alla versione 2.4...
Quindi possiamo usare SnOnly con questa versione?
Grazie.
Grazie.
la soluzione migliore sarebbe aggiornare. In alternativa, puoi scaricare il file .deb del server (versione 2.5) ed estrarre il file da esso.
Vercingetorige
abbiamo aggiornato alla versione 2.5.
Il risultato è:
un indirizzo IP DHCP,
il nome del file NBP è spnonly.efi
File NBP scaricato correttamente.
Inizializzazione dei dispositivi IPXE... OK.
Poi,
Niente da avviare: Nessun file o directory di questo tipo (https://ipxe.org).
A livello DHCP, abbiamo le regole 067 con:
EFI/Boot/bootmgfw.efi
http://xx.xx.xx.xx./api/v3/baseipxe?keymap=fr
http://xx.xx.xx.xx./api/v3/baseipxe?uef ... &keymap=fr.
Il risultato è:
Poi,
Vercingetorix ha scritto: ↑10 ott 2024 - 13:59 A livello DHCP, abbiamo la regola 067 con:
Non ho capito quella parte del tuo messaggio
Se ti trovi in spnonly.efi, normalmente non ti trovi in "EFI/Boot/bootmgfw.efi".
Puoi specificare quale server DHCP utilizzare?
In alternativa, potresti anche inviare uno screenshot della tua configurazione DHCP?
Vercingetorige
la situazione è un po' confusa.
Allego la nostra configurazione DHCP per Windows 2019.
![Immagine]()
- Allegati
- 2024-10-10 16_52_29-10.63.32.15 - Connessione desktop remoto.png (17,49 KB) Visualizzato 10070 volte
Vercingetorige
opzioni estese
- Allegati
- 2024-10-10 17_07_51-10.63.32.15 - Connessione desktop remoto.png (18,51 KB) Visualizzato 10069 volte
