Ciao Marc,
il deployment funziona sul sito primario (senza repository secondario)? Funziona se disabiliti le regole del repository secondario per la macchina/sottorete in questione?
Per quanto riguarda il repository secondario, si tratta di una macchina Windows o Linux? Utilizza un server nginx o un server Wapt?
Quale versione di Wapt?
Saluti,
[RISOLTO] Distribuzione WAD - Nessun altro dispositivo di rete
- Esperto WAPT
- Contatto:
Vercingetorige
- Registrazione: 19 settembre 2024 - 09:09
abbiamo provato direttamente sulla LAN dove si trova il server WAPT 2.5 su un server Linux.
Abbiamo utilizzato wapttftpserver per TFTP e nginx per HTTP.
Non succede nulla sul sito principale.
Sul repository secondario, stiamo utilizzando una macchina Windows 10 con un repository remoto WAPTHttpServer installato da ieri.
Oggi, i nostri test vengono condotti dal sito del repository secondario.
Queste sono tutte le informazioni aggiuntive.
Grazie
Grazie
Vercingetorige
stiamo procedendo con l'installazione.
Siamo arrivati alla schermata blu: menu di avvio IPXE per la distribuzione di WAPT.
Dopo aver selezionato Registra host (winpe x64),
abbiamo scelto IPXE e il PC è riapparso nella console.
A questo punto ci blocchiamo su una finestra del prompt dei comandi: VerifyCert: 0
Nessun indirizzo IP trovato.
Eseguendo ipconfig otteniamo: Configurazione IP di Windows.
Il comando nella finestra precedente era: start cmd /kx:\dlls\wgetwads64.exe --verify-cert=0 --server_url=https://xxx-xxx-wapt.
Durante il download, era effettivamente presente un indirizzo IP nella VLAN corretta.
Vorremmo passare alla fase successiva...
Grazie.
Grazie.
Ciao
, in realtà ci sono due cose:
IPXE e WinPE.
Nel tuo caso, IPXE rileva correttamente la scheda di rete. Tuttavia, WinPE non sembra rilevarla.
Dovresti aggiungere i driver della scheda di rete alla tua installazione di WinPE. Vedi:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads.ht ... inpe-files
IPXE e WinPE.
Vercingetorige
stiamo effettivamente facendo progressi; il caricamento del driver di rete ci ha permesso di passare alla fase successiva.
Nel test LAN del server, raggiungiamo la finestra dell'attività Welcome WADS #3
e un messaggio di errore, poi più nulla:
Verifica dei dati host non riuscita: nessun signer_certificate nei dati.
Sul server del repository secondario:
errore durante il recupero dell'eseguibile wads dal server: THttpClientSocket.Wget: xx.xx.xx.xx:443/wads/wads64.exe non riuscito come 404 Not Found.
Il test di download del file wads64.exe tramite browser funziona su HTTP, ma non su HTTPS.
In entrambi i casi, ho firmato i file .exe sul server tramite la console. Questo è
il punto in cui ci troviamo per ora.
Utilizzi HTTP ma non HTTPS?Vercingetorix ha scritto: ↑14 ott 2024 - 11:53 errore durante il recupero dell'eseguibile wads dal server: THttpClientSocket.Wget: xx.xx.xx.xx:443/wads/wads64.exe non riuscito come 404 Not Found
Il test di download del file wads64.exe tramite un browser funziona in http, ma non in https.
Se vai semplicemente a:
https://xx.xx.xx.xx
Cosa risponde?
Vercingetorige
Sul server secondario con l'errore:
https://ip_secondary_server/
WAPTHttpServer Errore del server 404
HTTP 404 Non trovato
Percorso errato
mORMot 2
Sul server primario, dopo aver inserito la password del server WAPT
: ENTERPRISE
Percorso errato
mORMot 2
: ENTERPRISE
per riassumere
, questo funziona:
http://ip_serveur_secondaire/wads/wads64.exe
ma questo no:
https://ip_serveur_secondaire/wads/wads64.exe.
Strano, eppure la configurazione è la stessa.
, questo funziona:
ma questo no:
Vercingetorige
dato che la configurazione utilizzata è quella della dichiarazione del repository secondario nella console Wapt,
abbiamo cambiato l'indirizzo HTTPS in http://xx.xx.xx.xx/wapt.
Ora riceviamo lo stesso errore:
Errore durante il recupero dell'eseguibile wads dal server: THttpClientSocket.WGet: xx.xx.xx.xx:80/wads/wads64.exe non riuscito come errore HTTP 404 - Non trovato.
Lo stesso errore, solo che 80 invece di 443.
Questo è stranamente simile al seguente argomento: viewtopic.php?t=3161.
Buona giornata.
Buona giornata.
Vercingetorige
ci è stato consigliato di utilizzare wapt-remote-repo-http al posto di tis-remote-repo-nginx.
Tuttavia, quando utilizzavamo wads su un repository secondario, ricevevamo il messaggio di errore: "
Errore durante il recupero dell'eseguibile wads dal server: THttpClientSocket.WGet: xx.xx.xx.xx:80/wads/wads64.exe non riuscito come errore HTTP 404 - Non trovato"
Siamo quindi tornati a nginx e non riscontriamo più questo errore.
Possiamo ora contrassegnare la discussione come [RISOLTA]
. Buona giornata.
. Buona giornata.
