[RISOLTO] Problema di aggiornamento di TeamViewer
Risposta
tommaso789
Registrazione: 31 maggio 2021 - 15:44
12 novembre 2024 - 10:29
INFORMAZIONI SUL SERVER:
Versione del server WAPT: 2.5.5.15640
Versione dell'agente WAPT: 2.5.5.15640
Ho appena riscontrato un errore durante l'aggiornamento del pacchetto TeamViewer dalla versione 15.58.5.0-0 alla 15.59.3.0-22 sulla mia rete Windows 11, con il seguente errore:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4165, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1689, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2177, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"TeamViewer_Setup_x64.exe" /S' returned non-zero exit status 2.
Esiste una soluzione che posso usare?
Grazie, cordiali saluti.
Ultima modifica di thomas789 il 14 novembre 2024 alle 11:28, modificato 1 volta.
12 novembre 2024 - 11:06
Ciao Thomas,
l'errore è piuttosto generico e viene restituito dal programma di installazione di TeamViewer (Wapt lo segnala soltanto).
Dovresti eseguire l'aggiornamento manualmente per visualizzare il messaggio di errore (nella maggior parte dei casi il programma di installazione grafico fornisce maggiori informazioni sulla causa del problema). A seconda del problema, potresti poi valutare la possibilità di modificare il pacchetto per risolverlo.
tommaso789
12 novembre 2024 - 12:02
Ho appena testato due cose:
- L'installazione eseguita direttamente dalla postazione di lavoro funziona perfettamente (senza errori)
- Eliminando l'intera cartella HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Teamviewer, l'installazione tramite WAPT funziona. È un metodo un po' drastico, ma risolve il problema... Quindi, non so quale chiave specifica in questa cartella Teamviewer possa causare il problema.
Screenshot from 2024-11-12 11-57-19.png (5.48 KB) Viewed 7424 times
Cordiali saluti, Thomas.
12 novembre 2024 - 12:06
Ciao Thomas,
la versione precedente di TeamViewer che avevi installato era a 32 o 64 bit?
Saluti,
tommaso789
12 novembre 2024 - 13:21
Questa è la versione 15.54.6 a 32 bit (il programma è installato in Program Files x86). Riscontro lo stesso problema anche con la versione 15.58.5.0 a 32 bit.
Ultima modifica di thomas789 il 13 novembre 2024 alle 09:12, modificato 1 volta.
tommaso789
13 novembre 2024 - 09:12
in riferimento al mio messaggio precedente, stavo effettivamente utilizzando la versione ufficiale del pacchetto WAPT 15.58.5.0-0 (ALL architecture) e ora sono passato alla versione ufficiale del pacchetto WAPT 15.59.3.0-22 (x64 architecture) perché era l'unica che ho trovato nel vostro store quando ho utilizzato il pacchetto di aggiornamento. Come posso migrare da questo vecchio pacchetto a quello nuovo?
Grazie,
cordiali saluti.
tommaso789
14 novembre 2024 - 10:54
Per dare seguito a questo ticket e utilizzando un metodo "hacky", ho distribuito un pacchetto con la seguente riga, consentendo così la distribuzione della nuova versione di TeamViewer:
    run_powershell('Remove-Item -Path HKLM:\Software\WOW6432Node\Teamviewer -Recurse')
Sinceramente.
Risposta
