[RISOLTO] Distribuzione di Windows 11 24H2 e aggiunta al dominio
Bruno78
Registrazione: 19 giugno 2024 - 11:40
10 dicembre 2024 - 9:43
Sto cercando di installare Windows 11 24H2.
Ho utilizzato il template di questa discussione: viewtopic.php?p=14546.
L'ho modificato in modo che l'installazione sia in francese.
L'installazione di Windows sembra procedere senza intoppi.
Tuttavia, due cose non funzionano correttamente:
- Il comando Djoin non viene eseguito e la macchina non viene aggiunta al dominio.
- Il nome del computer è casuale, non quello definito nella console.
Il server esegue Debian 11 e WAPT versione 2.5.5.15697.
Grazie per l'aiuto.
AurélienF
Iscrizioni: 10 dicembre 2024 - 10:03
10 dicembre 2024 - 11:53
Ciao a tutti,
ho lo stesso problema, anche se ho aggiunto {{hostname}} al file XML.
Cordiali saluti.
Bruno78
12 dicembre 2024 - 14:36
Ciao!
Ho trovato un modello funzionante:
https://www.linkedin.com/feed/update/ur ... 8975128577
Distribuzione di Windows, nome del computer e aggiunta del computer ad Active Directory: OK.
Tuttavia, permangono alcuni problemi:
- Lo script di post-installazione non viene eseguito.
- Il computer non compare nell'inventario.
Lo script di post-installazione:
ping 127.0.0.1 -n 30
reg add "HKU\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard" /f /v InitialKeyboardIndicators /d 2
reg load HKU\ntuser.dat c:\users\default\ntuser.dat
reg add "HKU\ntuser.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /f /v {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} /d 0
reg add "HKU\ntuser.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /f /v {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} /d 0
reg unload HKU\ntuser.dat
start cmd /c ping 127.0.0.1 -n 30 ^& start "" "C:\Program Files (x86)\wapt\waptexit.exe" Cordiali
saluti
sfontenau
12 dicembre 2024 - 15:09
Se la macchina non compare nell'inventario, significa che la registrazione non è andata a buon fine.
Qual è il metodo di registrazione utilizzato?
È possibile eseguire il comando `wapt-get register` sulla macchina?
Bruno78
12 dicembre 2024 - 15:56
Esiste un criterio di gruppo (GPO) per la distribuzione dell'agente WAPT.
Ho eseguito il comando `wapt-get register` sulla macchina.
L'agente risulta quindi presente nell'inventario, ma come disconnesso.
sfontenau
12 dicembre 2024 - 16:03
Qual è il metodo di registrazione?
Kerberos?
Nome utente/password?
Non sicuro?
Bruno78
13 dicembre 2024 - 10:15
la registrazione non è sicura.
Bruno78
17 dicembre 2024 - 17:04
Ho un modello che funziona con l'esecuzione dello script Post-Install.
Ecco lo script:
Ma la macchina non appare nella console.
Quando eseguo `wapt-get register`, appare il seguente messaggio:
C: (Windows \System32>wapt-get register
Using config file: C: \Program Files (x86) \wapt \wapt-get. ini
No waptserver defined. Register unavailable
Ho reinstallato manualmente l'agente e la macchina è tornata online!
Sinceramente
sfontenau
17 dicembre 2024 - 17:06
È strano, significa che il tuo file wapt-get.ini non contiene un waptserver...
Hai selezionato la casella "installa wapt" in wads?
Bruno78
18 dicembre 2024 - 08:37
l'opzione è abilitata. C'è qualcosa che posso aggiungere allo script per forzare la reinstallazione?
Cordiali saluti
