Creazione di pacchetti da Linux
Aguay
Registrazione: 22 maggio 2015 - 16:20
17 agosto 2016 - 17:39
Ciao!
Ho una domanda veloce che trovo interessante.
È possibile creare pacchetti WAPT da una shell Linux?
È davvero sufficiente avere un ambiente Python, oppure è un po' più complicato?
Potresti spiegarmi la procedura, dalla creazione del file zip WAPT, alla firma digitale, ecc., fino al caricamento sul server WAPT, in modo che io possa provare a creare un pacchetto da Linux?
Grazie in anticipo!
Aguay
26 ottobre 2016 - 17:59
ho fatto qualche progresso. Ho un problema con la firma del pacchetto.
Non riesco a firmarlo con OpenSSL tramite riga di comando e a far sì che WAPT lo interpreti correttamente. Continua a segnalarmi un errore di firma.
Quando provo a convalidare un file di firma creato con wapt-get.exe su una macchina Windows utilizzando i miei file .pem e .crt, la verifica fallisce.
Quindi ho pensato che forse non stessi usando la funzione di hashing corretta. Con OpenSSL, sto usando SHA256. Vorrei sapere se usate un algoritmo particolare.
Ho provato a riprodurre la firma in Python, ma non sono riuscito a far funzionare i metodi nel codice.
Se avete qualche suggerimento, ve ne sarei grato. ;)
Floflobel
Registrazione: 15 ottobre 2015 - 17:32
28 ottobre 2016 - 15:40
ti suggerisco di controllare il repository Git per scoprire il tipo di hashing: https://github.com/tranquilit/WAPT
Ho dato una rapida occhiata ma non l'ho trovato.
Aguay
28 ottobre 2016 - 15:44
Buongiorno !
Floflobel ha scritto:Ciao,
ti suggerisco di controllare il repository Git per scoprire il tipo di hash: https://github.com/tranquilit/WAPT
Sì, ci ho fatto caso. Ho persino riletto completamente il codice sorgente (non tutto, solo le funzioni che mi interessavano)
E finalmente l'ho trovato! Grazie a diversi test e all'utilizzo di OpenSSL. Quindi, sto scrivendo lo script che permetterà di farlo da una shell Linux utilizzando strumenti disponibili su qualsiasi computer :)
"Rimani sintonizzato"
Floflobel
28 ottobre 2016 - 16:07
Sono molto interessato alla sceneggiatura. Attendo con ansia la tua risposta.
Aguay
29 novembre 2016 - 21:38
Floflobel ha scritto:Sono molto interessata alla sceneggiatura. Attendo una vostra risposta.
Ecco una versione "Alpha/Beta".
Funziona, ma ovviamente sono necessari diversi parametri per farlo funzionare.
https://github.com/Aguay-val/wapt-package-creator/
Il file readme è attualmente in fase di scrittura. Attendo feedback e/o suggerimenti per miglioramenti.
Sentitevi liberi di usare l'opzione "-h" per spiegare i parametri. Di default, funziona con un sito HTTPS. Proverò a implementare un'opzione per scegliere tra HTTP e HTTPS e consentire i certificati autofirmati.
Non sono un principiante quando si tratta di scripting, ma non sono nemmeno un esperto, quindi sentitevi liberi di suggerire miglioramenti :)
Ciao!
Aguay
1 dicembre 2016 - 11:42
Ho appena corretto diversi piccoli errori.
Quindi, se lo avete già provato, dovrete scaricarlo di nuovo perché non ho utilizzato la versione corretta dello script quando l'ho pubblicato.
Scusate!
