[RISOLTO] Recupero del numero di serie dell'unità NVMe
Giuliano_
Registrazione: 4 luglio 2025 - 16:21
4 luglio 2025 - 16:30
Ciao a tutti,
questo è il mio primo post qui perché non sono riuscito a trovare una soluzione né da solo né sul forum.
Sto cercando un modo per recuperare i numeri di serie delle mie workstation tramite l'agente WAPT.
Non riesco a trovare queste informazioni nell'inventario software.
Ho pensato di farlo con uno script, ma mi sono reso conto che con le unità NVMe, il comando `wmic diskdrive get serialnumber` non restituisce le informazioni corrette.
In PowerShell, ho testato il comando `Get-WmiObject -Class Win32_DiskDrive | Select-Object DeviceID, SerialNumber` e ho ottenuto lo stesso risultato (per fortuna, si potrebbe dire, dato che interroga lo stesso database).
Tuttavia, dopo alcune ricerche, ho trovato il comando `Get-PhysicalDisk | Select AdapterSerialNumber`, che mi fornisce le informazioni corrette (anche se con qualche carattere in più).
Quindi la mia domanda è: come faccio a far sì che il risultato di questo comando PowerShell appaia nell'inventario hardware?
È possibile?
Grazie a chiunque conosca la risposta. :)
Buona giornata!
blemoigne
Registrazione: 17 luglio 2020 - 11:29
4 luglio 2025 - 16:53
alcuni numeri di serie sono presenti nella scheda Inventario hardware. In alternativa, puoi installare il pacchetto audit-wmi. Una volta installato/verificato, le informazioni saranno visibili nella scheda Dati di audit.
Bertrand
blemoigne
4 luglio 2025 - 17:02
Mi dispiace, AdapterSerialNumber non era incluso nel pacchetto. Eseguirò un test rapido e ti farò sapere
blemoigne
4 luglio 2025 - 17:28
Dovremmo realizzare questo tipo di pacchetto:
    pass
def audit():
    result = run_powershell('Get-PhysicalDisk | Select AdapterSerialNumber',output_format='json')
    WAPT.write_audit_data_if_changed('Physical-Disk','AdapterSerialNumber',result)
    return "OK"
I dati appariranno nella scheda Dati di audit
Giuliano_
7 luglio 2025 - 8:24
grazie per la rapida risposta.
Lo proverò oggi e ti farò sapere come va.
Giuliano_
7 luglio 2025 - 09:36
Quindi vedo chiaramente una nuova riga nei dati di audit.
Tuttavia, il valore visualizzato è "null".
Poiché i dati restituiti da Get-PhysicalDisk | Select AdapterSerialNumber non sono formattati molto bene, ho modificato leggermente il codice come segue:
    pass
def audit():
	# Commande pour formater les numéros de série
	powershell_command = '''
	$adapterSerialNumbers = Get-PhysicalDisk | Select-Object -ExpandProperty AdapterSerialNumber
	$modifiedSerialNumbers = $adapterSerialNumbers | ForEach-Object { $_.Substring(0, $_.Length - 5) }
    result = run_powershell(powershell_command,output_format='json')
    return "OK"
In WAPT, il valore restituito è sempre "null".
Devo aver fatto un errore da qualche parte, ma non riesco a trovarlo :(
blemoigne
7 luglio 2025 - 11:33
Non ho un AdapterSerialNumber sul mio computer, ma i miei test sono corretti con SerialNumber:
    pass
def audit():
    result = run_powershell('Get-PhysicalDisk | Select SerialNumber',output_format='json')
    WAPT.write_audit_data_if_changed('Physical-Disk','SerialNumber',result)
    return "OK"
Giuliano_
7 luglio 2025 - 13:54
Sì, posso confermare che tutto funziona.
È solo che sulla mia macchina di test non avevo un adattatore SerialNumber.
Grazie comunque per l'informazione; cercherò un modo per recuperare correttamente i numeri di serie dei dischi su tutti i modelli.
8 luglio 2025 - 09:43
Ciao Julien,
grazie per il feedback :-) . Contrassegno la discussione come risolta.
