WADS e uuid
Risposta
sterobo
Registrazione: 24 luglio 2025 - 15:20
29 settembre 2025 - 11:01
Ciao a tutti,
quando si usa use_fqdn_as_uuid=1 e una macchina viene distribuita con WADS e un djoin, il pacchetto della macchina preparato in WADS non sembra essere utilizzato in seguito.
Sospetto che il pacchetto della macchina preparato in WADS sia nella forma
Anche altri utenti riscontrano questo problema? Esiste un modo per modificare il nome del pacchetto della macchina preparata in WADS?
WAPT Enterprise: 2.6.0.17392
sfontenau
30 settembre 2025 - 12:50
Ciao
, in effetti il ​​flusso di lavoro non funziona per `use_fqdn_as_uuid`.
E quando ci clicchiamo sopra, non vediamo il FQDN completo (solo il nome breve) nella griglia.
Nella migliore delle ipotesi, potremmo scoprirlo se viene inserito un `djoin`, oppure intuirlo in base al dominio corrente della macchina.
Vedrò cosa possiamo fare per migliorare la situazione.
sterobo
30 settembre 2025 - 17:05
a mio parere sarebbe preferibile dedurre il nome del pacchetto dall'operazione di join.
Grazie per la risposta!
sfontenau
30 settembre 2025 - 18:21
Infatti, se c'è Djoin (ma non c'è necessariamente djoin)
sterobo
4 novembre 2025 - 12:47
sì, a meno che non vengano usati insieme `use_kerberos` e `use_fqdn_as_uuid=1` (nel mio caso).
Ma non sarebbe sufficiente preparare il pacchetto macchina con le informazioni disponibili al momento della sua creazione?
(E se si usa `use_kerberos`, dedurre il nome del pacchetto.)
sfontenau
4 novembre 2025 - 12:52
Abbiamo due soluzioni per recuperare l'FQDN:
FQDN recuperato da djoin (se djoin è presente)
oppure:
hostname.nome_macchina_corrente
e se la console ha la configurazione: use_fqdn_as_uuid=True
allora offriamo automaticamente "FQDN recuperato da djoin" se è presente djoin, altrimenti hostname.nome_macchina_corrente.
sterobo
4 novembre 2025 - 16:45
È qualcosa che è già disponibile nella versione 2.6.1.17567? (Sono ancora solo alla 2.6.0.17392)
sfontenau
5 novembre 2025 - 10:33
Ho dato una rapida occhiata e ho trovato una soluzione alternativa:
nei WAD, nella colonna "uuid", è possibile modificare il valore in "pc-01.mydomain.lan"
, quindi fare clic su "Prepara pacchetto macchina" e dovrebbe funzionare. ;)
sterobo
6 novembre 2025 - 8:43
Grazie per la risposta.
Purtroppo, non sembra funzionare.
Anche dopo aver modificato il campo UUID, il pacchetto della macchina viene comunque preparato con il nome host (e questo valore non sembra essere modificabile).
Risposta
