Ciao a tutti , quando installo le mie macchine tramite WADS, utilizzo uno script di post-installazione. Una delle sue azioni consiste nel rinominare l'unità C in SYSTEM e creare una partizione D sullo spazio rimanente . Ho notato che lo script di post-installazione viene eseguito ogni volta che la macchina si avvia, anche dopo il completamento dell'installazione. Ad esempio, se rinomino il volume SYSTEM in TOTO, verrà rinominato SYSTEM al successivo riavvio. Per maggiori dettagli, ho inserito lo script nella sezione "a destra" della configurazione che applico al mio PC. Esiste un'opzione che posso configurare per evitare questo comportamento, o qualche buona pratica che potrei aver trascurato? Grazie in anticipo
[RISOLTO] Script di post-installazione che viene eseguito ogni volta che la macchina si avvia
Lo script per l'avvio è qui
L'ultima riga della sceneggiatura dovrebbe normalmente essere:
Il che disabilita l'attività stessa.
Quindi, se non funziona, è possibile che lo script non venga completato perché si blocca prima
C:\installdir\SetupComplete.cmdCodice: Seleziona tutto
"%windir%\system32\schtasks.exe" /Change /TN "SetupComplete" /Disable
yannick.jolivet
- Iscrizioni: 9 aprile 2026 - ore 16:25.
Ciao
grazie per la risposta.
Sembra che abbia trovato il problema.
Ho provato il metodo di non scrivere il codice direttamente nella parte destra della configurazione, ma di importarlo come script .cmd.
Tuttavia, per poterlo importare direttamente, avevo copiato lo script nella directory "C:\Program Files (x86)\wapt\templates\wads_template\windows\post_install" sul computer di amministrazione dove è installata la console.
Da quel momento in poi, lo script è stato eseguito solo una volta.
Riassumendo, nei due casi seguenti lo script è stato eseguito continuamente:
- Righe di comando scritte direttamente nella sezione "script" invece di essere importate come script
- Script situato in una posizione diversa dalla directory post_install descritta sopra (lo script si trovava su un'unità condivisa).
Ultima modifica di yannick.jolivet il 10 aprile 2026 alle 15:35, modificato 1 volta.
yannick.jolivet
Ciao di nuovo!
Dopo aver esaminato la tua risposta, ho capito che il problema derivava dal fatto che il mio script terminava con il comando `exit`,
quindi il comando di disattivazione dell'attività non veniva eseguito.
Grazie per il tuo feedback.
yannick.jolivet
Possiamo quindi chiudere questo argomento
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Yannick,
grazie per il feedback,
contrassegno la discussione come risolta.
