Distribuzione del sistema operativo - Blocco
clafon
Registrazione: 06 nov 2024 - 10:56
28 gennaio 2026 - 17:19
sfonteneau ha scritto: ↑28 gennaio 2026 - 16:33 In realtà, il primo passo è semplicemente controllare cosa restituisce:
[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Microsoft Windows Production PCA 2011'
Sul tuo PC
Presumo che il tuo nuovo PC non abbia "Microsoft Windows Production PCA 2011"
Ordine effettuato su una nuova postazione di lavoro che presenta problemi, il feedback è "Vero"
sfontenau
28 gennaio 2026 - 17:21
clafon ha scritto: ↑28 gennaio 2026 - 17:19
Sul tuo PC
Ok, quindi la mia supposizione era sbagliata. Grazie per il feedback
clafon
7 luglio 2026 - 10:37
stiamo riscontrando nuovamente lo stesso problema con dei nuovissimi PC HP - modello PROBOOK 4G1IR16 - acquistati 2 giorni fa.
La versione del pacchetto è compile-ipxe versione 0.07541-6.
sfontenau
7 luglio 2026 - 10:58
Potresti dirmi se l'avvio da un'unità USB WinPE funziona?
clafon
8 luglio 2026 - 13:53
la distribuzione con chiave WinPE funziona correttamente.
clafon
11 agosto 2026 - 07:49
il problema persiste.
sfontenau
11 agosto 2026 - 09:26
Se l'installazione tramite chiavetta USB funziona ma non tramite IPXE su alcuni modelli, il problema probabilmente risiede in IPXE.
Puoi provare la configurazione "Ibrida" senza IPXE:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads.ht ... figuration.
Questa dovrebbe funzionare poiché avvia direttamente efi/boot/bootmgfw.efi
clafon
11 settembre 2026 - 07:58
abbiamo appena aggiornato alla versione 2.6.1.17870. Ora, sia che avviamo da PXE o da unità USB, riceviamo lo stesso messaggio di errore:
"TASK #3: Server data"
Thttpclientsocket.openbind(srv-wapt.xx:443):is a server available on this address:port? [remoteip=] [#3 Not found]
Il server WAPT ha un indirizzo IP; è raggiungibile. Ho provato ad aprire un ticket sul portale di supporto, ma è offline: 502 Bad Gateway nginx
sfontenau
11 settembre 2026 - 09:32
clafon ha scritto: ↑11 set 2026 - 07:58 Thttpclientsocket.openbind(srv-wapt.xx:443): è disponibile un server su questo indirizzo:porta? [remoteip=] [#3 Non trovato]
A giudicare dal messaggio, la risoluzione DNS non funzionava al momento della richiesta
Possiamo vederlo perché riflette
 [remoteip=]
(nessun indirizzo IP)
Dobbiamo capire se si tratta di un problema temporaneo o sistemico e scoprirne le cause
È possibile eseguire un nslookup con "srv-wapt.xx"
clafon
11 settembre 2026 - 10:01
nslookup risponde correttamente
sulla stessa apparecchiatura di rete, porta diversa, ping continuo verso server non DNS: nessun problema
, è sistematico indipendentemente dal PC da implementare o dalla porta di rete utilizzata.
Risposta
