Errore 1638 con wapt-vcredist2015-2022 14.44.35211.0-29 quando i componenti x64 sono già installati
Risposta
Kaen
Iscrizioni: 6 agosto 2026 - ore 17:02
19 agosto 2026 - ore 18:00
Ho un problema con il pacchetto:
- Pacchetto: wapt-vcredist2015-2022
- Versione: 14.44.35211.0-29
- Agente WAPT: 2.6.1
- Sistema: Windows x64
Questo pacchetto viene installato come dipendenza di un pacchetto Adobe.
log
Exe setup VC_redist.x86.exe already installed. Skipping
Installing: VC_redist.x64.exe (14.44.35211.0)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4534, in install_wapt
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\private\tmp\wapt396ifjfh\setup.py", line 30, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4451, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1762, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2423, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"VC_redist.x64.exe" /quiet /norestart' returned non-zero exit status 1638.
Output:
Output:
L'installazione x86 è stata rilevata correttamente:
Il programma di installazione VC_redist.x86.exe è già installato. Salto l'operazione
Tuttavia, il rilevamento x64 fallisce e il pacchetto tenta di riavviarsi
VC_redist.x64.exe:
Installazione: VC_redist.x64.exe (14.44.35211.0)
Il programma di installazione di Microsoft restituisce quindi il codice 1638:
Comando '"VC_redist.x64.exe" /quiet /norestart'
È stato restituito un codice di uscita diverso da zero, pari a 1638.
È possibile risolvere questo piccolo bug?
Grazie
italbot
Registrazione: 26 settembre 2023 - 15:50
20 agosto 2026 - 09:15
grazie per la risposta, darò un'occhiata. Tuttavia, nel nostro negozio è installata una versione più recente di VCredist 2015-2022 (14.51.36247). Potrebbe provare di nuovo con quest'ultima versione? Per verificare se si verifica lo stesso errore.
Potrebbe indicarmi quale pacchetto Adobe sta tentando di installare?
Ingrid
Tranquillo IT
Kaen
20 agosto 2026 - 10:52
Credist 2015-2022 (14.51.36247) è stato installato correttamente.
Tuttavia, non ho ricevuto la notifica di aggiornamento per questo pacchetto.
Grazie.
bkolovljanovic
Registrazione: 20 aprile 2022 - 14:26
21 agosto 2026 - 10:47
riguardo alla notifica di aggiornamento del pacchetto, si riferisce all'abbonamento nell'area clienti?
Emmanuel64
Registrazione: 23 febbraio 2024 - 09:37
2 settembre 2026 - 10:23
Ciao
, ho avuto lo stesso problema. Stavo usando la versione 14.44.3521 "windows(>=6.0)" e l'aggiornamento 14.51.36247 è per "windows(>=10)"
. Questo mi è successo con diversi pacchetti. Per alcuni, mi è sembrato strano che non ci fossero stati aggiornamenti da un po' di tempo, mentre altri, come l'errore vcredist, mi hanno spinto a indagare sulla causa.
Saluti
WAPT Enterprise
Versione 2.7.0.19593
Sistema operativo del server: Debian Trixie
Sistema operativo della macchina di amministrazione: W11
Risposta
