ERRORE FATALE: TypeError: argomenti insufficienti per il formato
ulivo
Registrazione: 19 febbraio 2018 - 10:42
Posizione: Orsay
14 giugno 2018 - 17:29
Wapt 1.5
Windows Server 2012 R2
Volevo creare un pacchetto per installare e configurare Dell Command & Configure.
Tramite l'interfaccia grafica della console, ricevevo errori di stringa o di argomento.
Ho provato a usare la riga di comando:
c:\waptdev>wapt-get make-template C:\Utenti\wstaff\Downloads\Dell-Command-Configure.EXE tarkin-Dell_Command_Configure
E in cambio ottengo questo errore:
ERRORE FATALE: TypeError: argomenti insufficienti per la stringa di formato
Se utilizzo l'assistente, lo faccio in questo modo (immagine sotto) e ottengo questo risultato (immagine successiva)
Hai qualche idea?
/r/ComedyCemetery/ "Se installo Windows 10 a 32 bit due volte... diventerà a 64 bit?"
Blog sulla gestione del sistema https://deployadmin.com/
Julien Levi
Registrazione: 4 maggio 2018 - 09:18
5 luglio 2018 - 16:32
Anch'io riscontro lo stesso problema con un file .msi.
Qualcuno ha una soluzione?
Grazie.
5 luglio 2018 - 17:34
Ciao Olivier,
olivetree ha scritto: ↑14 giugno 2018 - 17:29 Wapt 1.5
Windows Server 2012r2
Volevo creare un pacchetto per installare Dell Command & Configure.
Utilizzando l'interfaccia grafica della console, ricevevo errori di stringa o di argomento.
c:\waptdev>wapt-get make-template C:\Users\wstaff\Downloads\Dell-Command-Configure.EXE tarkin-Dell_Command_Configure
E ottengo questo errore:
ERRORE FATALE: TypeError: non ci sono abbastanza argomenti per la stringa di formato
Se uso la procedura guidata, lo faccio in questo modo (immagine sotto) e ottengo questo (immagine successiva)
Avete qualche idea?
Il problema deriva da un carattere speciale (una barra verticale |) nel campo "nome prodotto" degli attributi del file e da un bug nella procedura guidata di creazione del pacchetto. Chiederò a Hubert di risolvere questo bug. Ho creato due problemi relativi a questo problema.
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue959
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue960
Tuttavia, per me funziona tramite riga di comando (versione 1.6.1) con il file scaricato dal sito web https://www.dell.com/support/home/fr/fr ... erid=fvgf9 Qualcosa su cui riflettere.
Nota: puoi sempre creare il tuo pacchetto creando un pacchetto vuoto e inserendo l'eseguibile al suo interno.
Sinceramente,
Julien Levi
6 luglio 2018 - 12:09
Poiché ho a disposizione solo il file MSI, non posso creare un pacchetto con un file EXE :(
sfontenau
6 luglio 2018 - 18:42
Nel frattempo, puoi eseguire il seguente comando:
 wapt-get make-template tarkin-dell-configure
(Assicurarsi di eliminare la cartella tarkin-dell-configure in c:\waptdev prima di eseguire il comando)
È quindi possibile copiare il binario (exe o msi) direttamente nella cartella c:\waptdev\tarkin-dell-configure\
E scrivi il tuo pacco
Julien Levi
11 luglio 2018 - 16:43
Grazie mille, ha funzionato!
