[RISOLTO] Utilizzo di un file .mst in un'installazione.
Mi chiamo Root
Iscrizioni: 26 agosto 2018 - ore 18:08
Posizione: IDF
26 agosto 2018 - 18:34
- Versione WAPT installata: 1.5
- Sistema operativo del server: Windows 7 per lo sviluppo e Debian 9 per la produzione
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows 7
sono nuovo nell'utilizzo del software, ho fatto delle ricerche e vorrei sapere se è possibile utilizzare file MST tramite la funzione `install_msi_if_needed`. Ho consultato il mio amico Google e non ho trovato nulla.
L'unica soluzione alternativa che ho trovato è quella di utilizzare la funzione `run`. Ho creato un file batch per testare l'installazione e funziona come previsto, tuttavia, quando passo a WAPT, nulla funziona come previsto.
Entrambi i file si trovano nella stessa directory.
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Ultima modifica di JeSappelleRoot il 06 set 2018 - 18:50, modificato 1 volta.
6 settembre 2018 - 10:40
Forse così:
    install_msi_if_needed('AdbeRdr1010_de_DE.msi',properties={'TRANSFORMS':'AdbeRdr1010_de_DE.mst'})
Forse è anche necessario avere un percorso assoluto per l'MST, nel qual caso:
    install_msi_if_needed('AdbeRdr1010_de_DE.msi',properties={ 'TRANSFORMS': makepath(basedir,'AdbeRdr1010_de_DE.mst') })
Tranquillo IT
Mi chiamo Root
Posizione: IDF
6 settembre 2018 - 18:48
grazie per la risposta. Avevo trovato una soluzione alternativa leggermente meno "elegante" usando `run`, ma
è proprio quella che cercavo. La testerò questo fine settimana, grazie ancora!
