Ciao a tutti,
sto ancora testando WAPT 1.5.1.21.
Ho creato/modificato circa 70 pacchetti per adattarli alla mia configurazione.
La mia idea è di utilizzare WAPT alla fine di una distribuzione di immagini di sistema per installare il software in base alla destinazione finale della workstation... in modo da mantenere separati sistema e applicazioni.
Durante i miei test su una macchina virtuale (Win7x64) e su una macchina fisica Win7x64, chiedo a WAPT di installare un pacchetto con 30 dipendenze...
Ma WAPTDeploy si blocca a metà installazione... ad esempio: 21 pacchetti da installare... Spengo la workstation... le installazioni iniziano... e puff, dopo 10 minuti, la workstation si spegne.
Ho provato diversi timer: a volte 1 minuto e 35 secondi, 13 minuti, 15 minuti e 20 secondi... molto casuale...
Ho provato a eliminare i GPO locali (gpt.ini) ma senza successo: WAPTExit si è bloccato a 1 minuto e 35 secondi...
Cosa dovrei fare?
[Risolto] WAPTExit si spegne {in modo casuale}
Ultima modifica di Jonattend il 02 aprile 2019 - 11:11, modificato 1 volta.
Versione del server WAPT: 1.8.1 su Debian 10
Versione dell'agente WAPT: 1.8.1.6756
Versione di installazione WAPT: 1.8.1.6756 su Windows10 v1909
Versione di distribuzione WAPT: 1.8.1.6756
waptexit si spegnerà se waptservice smette di rispondere (c'è un timeout).
Ciò deve spiegare la variabilità nel verificarsi del fenomeno, a seconda del carico degli impianti e del tipo di macchina.
Penso che il timeout sia di 2 secondi su wapt 1.5.1.21, il che è piuttosto breve.
Puoi provare a impostare un valore molto più alto (ad esempio 20s) nel file wapt-get.ini sulle macchine:
c:\wapt\wapt-get.ini (o c:\program files(x86)\wapt\wapt-get.ini)
[global]
waptservice_timeout=20
Tranquillo IT
Grazie per la tua rapida risposta.
Nel mio file wapt-get.ini ho questo:
Quindi non c'è alcun valore per waptservice_timeout... Aggiungerò quel valore e ti farò sapere se ci sono miglioramenti.
[global]
repo_url=https://wapt.xxxxxxxxxxx/wapt
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
wapt_server=https://wapt.xxxxxxxxxxx
use_kerberos=0
check_certificates_validity=1
verify_cert=0
dnsdomain=
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
Ho provato con waptservice_timeout=20 ... c'è stato un certo miglioramento, ma le installazioni si sono interrotte a metà...
Proverò con un valore di "40"...
Se uso un valore molto alto come 150, potrebbe avere effetti collaterali (negativi)?
Grazie.
Grazie.
Impostare un valore troppo elevato può causare un problema di timeout di arresto se, per qualche motivo, Windows termina il servizio waptservice prima dell'avvio di waptexit.
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w...-7ee22ace/ ) in questo caso specifico.
Tranquillo IT
Devo migrare dalla versione 1.5.21 alla 1.7, ma sei sicuro del link che mi hai fornito?
Non dovrebbe essere https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... 5-7d975db1 ?
dopo l'aggiornamento alla versione 1.7.3.5, sembra che tutto funzioni correttamente.
Ho lasciato il valore di "waptservice_timeout" a 40.
WAPTExit sembra stabile e completa installazioni/aggiornamenti con successo.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
