Risoluzione automatica delle dipendenze / installazione forzata / invio
Markham
Registrato: 13 luglio 2015 - 23:41
9 settembre 2015 - 21:09
ho tre domande:
1) Vorrei sapere se siamo tenuti a includere le dipendenze nei pacchetti inviati alla macchina, o se la macchina è in grado di scaricarle e installarle automaticamente dal repository.
2) Possiamo forzare l'installazione/reinstallazione dei pacchetti anche se la console è convinta di averla già eseguita (ad esempio, quando la macchina è stata eliminata inavvertitamente dall'utente o se è stato eseguito un ripristino del sistema)?
3) Dove possiamo inviare pacchetti alla community per ampliare la base software disponibile e migliorarla allo stesso tempo (se esiste un processo di validazione prima dell'invio)?
Grazie.
10 settembre 2015 - 14:19
1) Vorrei sapere se siamo obbligati a mettere le dipendenze nei pacchetti da inviare alla macchina, oppure se la macchina è in grado di prenderle dal repository e installarle da sola.
In tutti i casi, la macchina recupera i pacchetti dal repository stesso, tramite dipendenze o perché è disponibile una nuova versione.
Il metodo di lavoro standard è quello di utilizzare le dipendenze.
Se un pacchetto (ad esempio projectlibre) necessita di Java, dobbiamo acquistare il pacchetto Java che dipende dal pacchetto projectlibre.
Quindi se installiamo projectlibre, la macchina installerà automaticamente in anticipo il pacchetto Java.
2) Possiamo forzare l'installazione/reinstallazione dei pacchetti anche se la console è convinta di averlo già fatto (ad esempio, quando la macchina ha subito un'eliminazione non autorizzata da parte dell'utente o se è stato eseguito un ripristino del sistema)?
riga di comando:
wapt-get --force install<lepaquet>
oppure dalla console:
Fai clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto nell'elenco dei pacchetti installati e seleziona "Dimentica".
Al prossimo aggiornamento/upgrade, il pacchetto dovrebbe essere reinstallato se si trovava nelle dipendenze della macchina.
Tranquillo IT
Markham
13 settembre 2015 - 9:40
Grazie
