Salve, ho recentemente installato Waptserver versione 1.7.4.6077 su una macchina virtuale (Windows Server 2008). Ho completato l'installazione, ma quando provo ad autenticarmi ricevo il seguente messaggio: "Errore sul server WAPT: HTTP/1.1 404 Not Found".
Avete qualche suggerimento su come risolvere questo problema? Grazie in anticipo per l'aiuto.
[RISOLTO] HTTP/1.1 404 Non trovato
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Glasgow,
Sinceramente,
La mia sfera di cristallo è rotta, ma il mio intuito mi dice che su questa macchina è già in esecuzione un server web diverso da quello di WAPT. In caso contrario, avremo bisogno di un po' più di contesto per trovare una spiegazioneGlasgow ha scritto: ↑24 giugno 2019 - 16:56 Salve, ho recentemente installato Waptserver versione 1.7.4.6077 su una macchina virtuale (Windows Server 2008). Ho completato l'intera installazione, ma quando provo ad autenticarmi, compare il seguente messaggio: "Errore sul server WAPT: HTTP/1.1 404 Not Found".
Avete qualche idea su come risolvere questo problema? Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Sinceramente,
Stamattina sono riuscito ad accedere alla console senza problemi, ma ultimamente è tornato lo stesso messaggio di ieri e non riesco ad accedere alla console WAPT
- Allegati
- Untitled.png (8,6 KB) Visualizzato 10765 volte
- 1.png (16,75 KB) Visualizzato 10765 volte
Per verificare la teoria di Denis:
Verificare che la porta 8088 sia in ascolto sulla macchina:
L'ordine deve restituire:
Il valore 3916 rappresenta l'ID del processo che utilizza la porta.
Per verificare che sia effettivamente il server WAPT a utilizzare questa porta, è possibile elencare i processi e filtrarli in base all'ID restituito in precedenza utilizzando il comando:
Lo stesso vale per le porte 80 e 443, ma in questo caso non dovrebbe essere waptpython.exe a rispondere, bensì nginx.exe
Puoi anche fornirci lo stato del servizio WAPT in services.msc
netstat -ano | find ":8088"Codice: Seleziona tutto
TCP 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:0 LISTENING 3916Per verificare che sia effettivamente il server WAPT a utilizzare questa porta, è possibile elencare i processi e filtrarli in base all'ID restituito in precedenza utilizzando il comando:
tasklist | find "3916"Codice: Seleziona tutto
waptpython.exe 3916 Services 0 34 860 KoaLo stesso vale per le porte 80 e 443, ma in questo caso non dovrebbe essere waptpython.exe a rispondere, bensì nginx.exe
Grazie per la risposta
Per la porta 8088, l'ordine restituisce
e in effetti il comando trovami ritorna
Le porte 80 e 443 rispondono correttamente a nginx.exe
TCP 127.0.0.1:8088 0.0.0.0.0 LISTENING 1660Codice: Seleziona tutto
waptpython.exe 1660 Services 0 57 452 Ko- Allegati
- service.png (9,12 KB) Visualizzato 10758 volte
Oops, errore mio, prova con la porta 8080 e non 8088
Dovresti rileggere attentamente i primi consigli di questa pagina: https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-i ... index.html
