sto cercando un tutorial su come creare un pacchetto WAPT per Office 2013. Vorrei sapere esattamente quali passaggi seguire. Credo che ci siano alcune modifiche da apportare allo script setup.py. Esiste uno script modello per effettuare queste modifiche.
Ci sono altre modifiche da apportare, come ad esempio un'impostazione di timeout o altro?
Non conosco molto bene i linguaggi di scripting.
Qualsiasi aiuto sarebbe molto apprezzato!
Grazie in anticipo.
Jonathan
creazione del pacchetto MS-Office 2013
c'era una discussione sulla mailing list di Wapt:
"[Wapt] Pacchetto Microsoft Office"
qui: http://lists.tranquil.it/pipermail/wapt ... hread.html
Grazie per i link!
Ho provato a modificare il mio file setup.py utilizzando uno script (originariamente progettato per MS-Office 2013 standard) adattato per MS-Office 2013 Professional. Ho creato il pacchetto wapt e l'ho caricato sul nostro repository privato. Successivamente, l'ho distribuito su un computer di test. Il pacchetto si carica correttamente, ma durante l'installazione (che richiede un po' di tempo) segnala degli errori e l'installazione fallisce.
Credo che manchino alcuni elementi nel mio script. Inoltre, vorrei integrare uno script VBScript per attivare KMS e la licenza.
Potreste fornirmi le informazioni necessarie (gli "errori" o gli "elementi mancanti") per completare correttamente l'installazione? Grazie.
Allego degli screenshot.
Jonathan, LPC2E
Jonathan, LPC2E
- Allegati
- cartella tis-msoffice-wapt.JPG (122,85 KB) Visualizzato 10585 volte
- control msoffice.JPG (106,36 KB) Visualizzato 10585 volte
- setup.py msoffice1.JPG (174,19 KB) Visualizzato 10585 volte
Buongiorno
Mancano i file silent.msp repair.xml e uninstall.xml nella cartella dev del pacchetto.
Creare il file silent.msp utilizzando il comando c:\waptdev\my-msoffice-proplus-wapt\setup.exe /admin
Aggiungi bene SETUP_REBOOT Mai durante la creazione del file msp, come in questo link:
http://www.adminarsenal.com/admin-arsen ... installazione
Il contenuto dei file XML è il seguente:
Il prodotto deve essere modificato a seconda della versione
Le stringhe di disinstallazione non si trovano nella posizione corretta; le righe dovrebbero essere presenti in `def uninstall():` o in una `uninstallstring` con variabili dei file di programma
La riparazione non è obbligatoria
In alternativa, puoi usare questo pacchetto di esempio:
http://wapt.lesfourmisduweb.org/wapt/sm ... 0_all.wapt
Se si desidera utilizzare una versione diversa dalla 2013 Pro Plus, sarà necessario modificare leggermente il pacchetto.
Simone
<Configuration Product="ProPlus">
<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />
<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="NEVER" />
</Configuration>
Simone
Dopo aver seguito attentamente i passaggi, durante l'installazione ricevo un errore: PackageEntry "packagename" non disponibile. E l'interfaccia rimane bloccata sulla schermata di installazione del pacchetto.
Ho anche provato a recuperare il file dal link pubblicato sopra, ma riscontro ancora lo stesso problema.
Vorrei sottolineare che sono riuscito a installare il programma solo una volta, modificando il file setup.py in questo modo:
Ma in seguito fu impossibile farlo funzionare di nuovo.
print('installing my-msoffice2013')
run(r'"silent.msp"')
Ricevi l'errore
`PackageEntry "packagename" non disponibile`
in PyScripter?
in PyScripter?
Grazie per la rapida risposta.
Sto riscontrando un errore nella console WAPT durante il monitoraggio dell'esecuzione dell'attività.
Per un certo periodo compare il messaggio: "Installazione di 'nome pacchetto'", senza che avvenga alcuna installazione sul client, e successivamente appare il messaggio: "PackageEntry 'nome pacchetto' non disponibile".
Potresti inviarmi uno screenshot della console come mostrato nell'immagine allegata?
Potresti anche confermare che il pacchetto appare correttamente nel "repository privato"?
- Allegati
- Capture.PNG (94,68 KB) Visualizzato 10547 volte
Se non compare nel repository privato (o almeno nella versione corretta), è sicuramente perché si è verificato un problema durante il caricamento.
In effetti, il caricamento di pacchetti sul server wapt può causare problemi quando il pacchetto ha dimensioni significative (come spesso accade con Microsoft Office).
Per un server Linux:
Puoi trasferire il tuo pacchetto wapt (si trova in c:\waptdev\my-msoffice-wapt.wapt se il pacchetto è già stato compilato)
Puoi trasferirlo usando WinSCP in /var/www/wapt
Quindi procedi come segue:
Quindi fai questo:
Questo rigenererà il file http://wapt/wapt/Pacchetti compresi i pacchetti presenti nella directory http://wapt/wapt
Sotto un server Windows Wapt:
Puoi trasferirlo sul server in c:\wapt\waptserver\repository\wapt
Quindi avviare:
chown wapt:www-data /var/www/wapt/my-msoffice-wapt.waptCodice: Seleziona tutto
/usr/bin/python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/waptSotto un server Windows Wapt:
Quindi avviare:
wapt-get update-packages c:\wapt\waptserver\repository\wapt
