Errore socket #10061 Connessione rifiutata.
knpc
Registrazione: 20 novembre 2015 - 16:40
20 novembre 2015 - 16:43
sono completamente nuovo a WAPT e quando provo a creare un programma di installazione personalizzato, ricevo un messaggio di errore relativo al socket. Quando confermo l'errore, ricevo il seguente messaggio:
Errore durante il caricamento dell'agente WAPT nel repository.
Grazie per l'aiuto.
Patrice
Floflobel
Registrazione: 15 ottobre 2015 - 17:32
24 novembre 2015 - 11:56
potreste fornirci la configurazione del vostro file setup.py che si trova in C:\wapt? Questo ci permetterà di visualizzare la configurazione del vostro repository dal server WAPT.
knpc
25 novembre 2015 - 16:26
Grazie per il tuo aiuto. Riesco a trovare il file setup.py solo nella cartella WAPT\WAPTUPGRADE.
Non ho alcun file con quel nome direttamente nella directory WAPT
Allego un'immagine dei file py che si trovano nella mia cartella wapt
Includo il contenuto del file setup.py perché non posso incollarlo come allegato
grazie per l'aiuto
Knpc
contenuto della cartella wapt
Estensione file py.JPG (43,89 KB) Visualizzato 9900 volte
FILE SETUP.PY
# -*- codifica: utf-8 -*-
importa da setuphelpers *
importare il sistema operativo
importa _winreg
importa file temporaneo
importa shutil
# chiave/e di registro in cui WAPT troverà come rimuovere l'applicazione/le applicazioni
chiave di disinstallazione = []
def update_sources():
file = [
'comune.py',
'setuphelpers.py',
'wapt-get.exe',
'wapt-get.exe.manifest',
'wapt-get.py',
'waptdevutils.py',
'waptpackage.py',
'windnsquery.py',
'wapttray.exe',
'waptexit.exe',
'keyfinder.py',
'COPIA.txt',
'modelli',
'waptconsole.exe',
'waptconsole.exe.manifest',
'waptservice',
'lingue',
r'lib\site-packages\babel\__init__.py',
r'lib\site-packages\babel\_compat.py',
r'lib\site-packages\babel\core.py',
r'lib\site-packages\babel\global.dat',
r'lib\site-packages\babel\localtime',
r'lib\site-packages\babel\plural.py',
r'lib\site-packages\babel\localedata\en.dat',
r'lib\site-packages\babel\localedata\fr.dat',
r'lib\site-packages\babel\messages',
r'lib\site-packages\babel\support.py',
r'lib\site-packages\babel\compat.py',
r'lib\site-packages\babel\dates.py',
r'lib\site-packages\babel\localedata.py',
r'lib\site-packages\babel\numbers.py',
r'lib\site-packages\babel\util.py',
r'lib\site-packages\flask_babel',
r'lib\site-packages\pytz',
r'lib\site-packages\speaklater',
r'lib\site-packages\requests_kerberos_sspi',
r'lib\site-packages\lib\site-packages\flask_kerberos_sspi.py',
r'lib\site-packages\kerberos_sspi.py',
r'lib\site-packages\wapt.pth',
def ignore(src,names):
risultato = []
per nome nei nomi:
per il modello in ['*.pyc','*.exe']:
se glob.fnmatch.fnmatch(nome,modello):
risultato.aggiungi(nome)
restituisci il risultato
checkout_dir = os.path.abspath(os.path.join(os.getcwd(),'..'))
# directory delle patch di pulizia
se os.path.exists(os.path.join(checkout_dir,'waptupgrade','patches')):
shutil.rmtree(os.path.join(checkout_dir,'waptupgrade','patches'))
os.makedirs(os.path.join(checkout_dir,'waptupgrade','patch'))
per f nei file:
fn = os.path.join(checkout_dir,f)
target_fn = os.path.join(checkout_dir,'waptupgrade','patch',f)
se os.path.isfile(fn):
se non os.path.exists(os.path.dirname(target_fn)):
os.makedirs(os.path.dirname(target_fn))
filecopyto(fn,target_fn)
elif os.path.isdir(fn):
copytree2(
src=fn,
dst=target_fn,
onreplace = default_overwrite,
ignorare=ignorare)
restituisci Vero
def update_control(voce):
"""Aggiorna il file di controllo del pacchetto prima del caricamento della build"""
se update_sources():
waptget = get_file_properties(r'patches\wapt-get.exe')
rev = open('../versione').read().strip()
entry.package = '%s-waptupgrade' % WAPT.config.get('globale','prefisso_pacchetto_predefinito')
entry.version = '%s-%s' % (waptget['FileVersion'],rev)
altro:
print(u'Mantenimento dei dati di controllo correnti %s (%s)'%(control.package,control.version))
def update_registry_version(versione):
# aggiorna il registro
con _winreg.CreateKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WAPT_is1',\
0, _winreg.KEY_READ| _winreg.KEY_WRITE ) come waptis:
reg_setvalue(waptis,"DisplayName","WAPT %s" % versione)
reg_setvalue(waptis,"DisplayVersion","WAPT %s" % versione)
reg_setvalue(waptis,"Data di installazione",datacorrente())
def copytree2(src, dst, ignore=None, onreplace=default_skip, oncopy=default_oncopy, enable_replace_at_reboot=True, onerror=None):
"""Copia la directory src nella directory dst. Se non esiste, viene creata la directory dst
src può essere relativo alla directory temporanea di installazione
oncopy viene chiamato per ogni copia del file. Se viene restituito False, la copia viene saltata
onreplace viene chiamato quando un file verrà sovrascritto.
logger.debug('Copia l'albero da "%s" a "%s"' % (ensure_unicode(src),ensure_unicode(dst)))
# percorso relativo alla directory temporanea...
tempdir = os.getcwd()
se non os.path.isdir(src) e os.path.isdir(os.path.join(tempdir,src)):
src = os.path.join(tempdir,src)
nomi = os.listdir(src)
se callable(ignore) e ignore non è None:
ignored_names = ignore(src, names)
altro:
nomi_ignorati = set()
se non os.path.isdir(dst):
if oncopy('crea directory',src,dst):
os.makedirs(dst)
errori = []
per nome nei nomi:
se il nome è in ignored_names:
continua
srcname = os.path.join(src, nome)
dstname = os.path.join(dst, nome)
Tentativo:
se os.path.isdir(nomesrc):
se oncopy('directory',nomesorgente,nomedst):
copytree2(nomeorigine, nomeorigine, ignora = ignora, sostituisci=sostituisci, copia=copia)
altro:
se os.path.isfile(nome_destinazione):
se onreplace(srcname,dstname) e oncopy('sovrascrive',srcname,dstname):
os.unlink(nome_dst)
shutil.copy2(srcname, dstname)
altro:
se oncopy('copia',nomesorgente,nomedestinazione):
eccetto (IOError, os.error) come motivo:
#print(u'IO Errore durante la copia da "%s" a "%s": %s' % (ensure_unicode(src),ensure_unicode(dst),ensure_unicode(why)))
se onerror non è None e callable(onerror):
Tentativo:
onerror(nome sorgente,nome destinazione,perché)
eccetto Eccezione come e:
errori.append((nomesrc,nomedst,garantisci_unicode(e)))
altro:
errori.append((nomesrc,nomedst,assicura_unicode(perché)))
# cattura l'errore dal copytree ricorsivo in modo che possiamo
# continua con altri file
eccetto shutil.Error come err:
logger.critical(u'shutil Errore durante la copia da "%s" a "%s": %s' % (ensure_unicode(srcname),ensure_unicode(dstname),ensure_unicode(err)))
errori.estendere(err.args[0])
Tentativo:
shutil.copystat(src, dst)
A parte OSError, perché?
se WindowsError non è None e isinstance(perché, WindowsError):
# La copia dei tempi di accesso ai file potrebbe non riuscire su Windows
passaggio
altro:
print(u'Errore durante la copia delle statistiche da "%s" a "%s": %s' % (ensure_unicode(src),ensure_unicode(dst),ensure_unicode(why)))
errori.append((src, dst, str(perché)))
se errori:
raise shutil.Errore, errori
def add_at_cmd(cmd,delay=1):
importa data e ora
at_time = (datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(minuti=ritardo)).strftime('%H:%M:%S')
stampa(esegui('a %s "%s"'%(at_time,cmd)))
# se vuoi modificare le chiavi in ​​base all'ambiente (parametri win32/win64...)
print(u'Aggiornamento parziale del client WAPT')
killalltasks('wapttray.exe')
killalltasks('waptconsole.exe')
def onerror(nomesorgente,nomesorgente,e):
stampa u"Errore %s %s %s" %(srcname,dstname,ensure_unicode(e))
se e[0] == 5: # bloccato
filecopyto(nomeorigine,nomedestinazione+'.pending')
replace_at_next_reboot(Nessuno, nome_destinazione)
altro:
alzare e
def check_exe_version(src,dst):
se os.path.splitext(dst)[1] in ('.exe','.dll'):
Tentativo:
ov = get_file_properties(dst)['VersioneFile']
nv = get_file_properties(src)['VersioneFile']
ritorna Versione(ov)
tranne:
restituisci Vero
altro:
restituisci Vero
copytree2('patch',WAPT.wapt_base_dir,
onreplace = check_exe_version,
unerrore = unerrore)
aggiorna_versione_registro(controllo.versione)
# il riavvio del servizio non può essere eseguito dal servizio...
se service_installed('waptservice') e service_is_running('waptservice'):
richieste di importazione, json
Tentativo:
res = json.loads(requests.get('http://127.0.0.1:8088/waptservicerestart.json').testo)
tranne:
tmp_bat = tempfile.NamedTemporaryFile(prefisso='waptrestart',suffisso='.cmd',modalità='wt',eliminazione=False)
tmp_bat.write('net stop waptservice\n')
tmp_bat.write('net start waptservice\n')
tmp_bat.write('del "%s"\n'%tmp_bat.name)
tmp_bat.close()
add_at_cmd(tmp_bat.name)
print(u'Aggiornamento completato')
Floflobel
26 novembre 2015 - 12:17
ho appena trovato il file in questione, che si chiama "wapt-get.ini".
Potresti postarlo qui?
Grazie.
knpc
26 novembre 2015 - 14:49
Ecco qui :-)
: FILE WAPT-GET.INI:
[global]
waptupdate_task_period=120
use_hostpackages=1
repo_url=https://srvwapt.mont-tremblant.local/wapt
wapt_server=https://srvwapt.mont-tremblant.local
private_key=C:\private\monttremblant.pem
templates_repo_url=http://wapt.tranquil.it/wapt
default_sources_root=E:\wapt\WaptDev
default_package_prefix=mtt
loglevel=warning
[options]
server_uuid=f444b1ab-6e89-47f9-8d3a-8f8d3ffe1a49
- Giusto per chiarire, sono su un server IIS
- Ricevo lo stesso messaggio "connessione rifiutata" quando provo a connettermi alla console. Le due cose sono correlate?
In questo file .ini non è presente alcuna voce relativa al database. È normale?
Grazie.
Floflobel
30 novembre 2015 - 13:09
Puoi provare a fare un ping a questo indirizzo: https://srvwapt.mont-tremblant.local/wapt
e vedere cosa restituisce l'URL.
knpc
30 novembre 2015 - 14:35
riesco a fare il ping a srvwapt.mont-tremblant.local
ma non a https://srvwapt.mont-tremblant.local/wapt. Credo sia normale.
La console che sto usando è direttamente sul server Wapt.
Per vostra informazione, funziona con localhost:8088; ho accesso alla console.
Grazie.
knpc
7 dicembre 2015 - 15:53
Ciao a tutti,
ho ancora difficoltà a risolvere il mio problema, quindi spero che possiate aiutarmi riportando in alto il mio post.
Grazie.
sfontenau
7 dicembre 2015 - 16:57
puoi darci maggiori informazioni?
Si tratta di un server Windows o Linux?
Su questi server sono ospitati altri servizi oltre a WAPT?
knpc
7 dicembre 2015 - 22:07
Con piacere:
si tratta di un server 2008 con installato solo WSUS.
IIS è stato configurato seguendo la guida Wapt.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni, chiedi pure.
Grazie
