wapt-signpackages md5 sum
aflorent
Registrazione: 23 aprile 2020 - 17:03
11 maggio 2020 - 19:38
Buongiorno
Quando firmo nuovamente un pacchetto sul server WAPT (versione 1.8.1 della community), l'hash MD5 utilizzato per rinominare il file non è corretto
ad esempio scarico dal tuo repository
wget https://wapt.tranquil.it/wapt/tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt
Il file ha l'hash md5 557a981985944927c5a819589e2bb51f, che si trova nel nome del file
root@wapt:/home/waptrepo/wapt# md5sum tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt
557a981985944927c5a819589e2bb51f  tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt
Firmo questo pacchetto con la mia chiave privata
root@wapt:/home/waptrepo/wapt# wapt-signpackages -c /tmp/key.crt tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt -l debug
2020-05-11 19:26:20,379 DEBUG SUCCESS key /tmp/key.pem match certificate /tmp/key.crt
Processing tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt
2020-05-11 19:26:20,381 DEBUG Signing /home/waptrepo/wapt/tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt with key <SSLPrivateKey u'/tmp/key.pem'>, and certificate CN "afl0423"
Done
Don't forget to rescan your repository with wapt-scanpackages
ma il nome del file non contiene il nuovo checksum md5, ma quello vecchio
root@wapt :/home/waptrepo/wapt# md5sum tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt
db9dd60b5d040fbc38b4debea67e1ab6  tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt
È normale?
Ho l'impressione che ciò impedisca l'installazione del pacchetto sull'agente perché il checksum MD5 calcolato non corrisponde né a quello nel nome del file né a quello nel file Packages...
sfontenau
12 maggio 2020 - 13:58
No, c'è effettivamente un bug, cercherò di risolverlo
aflorent
12 maggio 2020 - 14:07
sono riuscito a risolvere il problema aggiungendo
`pe.md5sum=md5_for_file(pe.localpath)`
tra le chiamate a `pe.sign_package` e `newfn = pe.make_package_filename()`
, ma forse è meglio farlo all'interno della funzione `sign_package`.
aflorent
12 maggio 2020 - 14:08
Comunque, grazie
sfontenau
19 maggio 2020 - 15:56
Impossibile riprodurre il problema utilizzando la seguente procedura:
PYTHONPATH=/opt/wapt PYTHONHOME=/opt/wapt python /opt/wapt/wapt-signpackages.py -s --message-digest=sha256,sha1 -c /private/sfonteneau.crt /var/www/wapt/*.wapt
wapt-scanpackages -r -f -ldebug /var/www/wapt/
Aggiornerò la documentazione
aflorent
19 maggio 2020 - 16:57
Ciao e grazie per i tuoi test.
Ho appena provato come hai fatto tu,
aggiungendo la chiamata a wapt-scanpackages, ma il problema persiste.
Il file Packages contiene
: filename: tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt
md5sum: 557a981985944927c5a819589e2bb51f,
mentre l'MD5 sum è diverso:
md5sum tis-dnsutils*.wapt
5233389ccb2e3d90175902452ce79e94 tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt.
Ricordo che ho scaricato il file Wapt direttamente da https://wapt.tranquil.it/wapt senza utilizzare WaptConsole.
Grazie.
sfontenau
19 maggio 2020 - 17:18
L'ho testato nell'ultima versione; in questa il problema dovrebbe essere stato risolto
aflorent
19 maggio 2020 - 17:55
Per quanto mi riguarda, la versione è 1.8.1.6756-ubuntu-18-43394f3b
Cosa intendi per ultima versione?
un altro modo di guardare il problema
se rinominiamo il file scaricato prima di firmare il pacchetto
mv tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt tis-dnsutils.wapt
 wapt-signpackages -c /tmp/key.crt -l debug --message-digest=sha256,sha1  -s tis-dnsutils*.wapt
2020-05-19 17:53:38,551 DEBUG SUCCESS key /tmp/key.pem match certificate /tmp/key.crt
Processing tis-dnsutils.wapt
2020-05-19 17:53:38,561 DEBUG Signing /home/kwartz/waptrepo/tmp/tis-dnsutils.wapt with key <SSLPrivateKey u'/tmp/key.pem'>, and certificate CN "afl0423"
Renaming file from tis-dnsutils.wapt to tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt to match new package's properties
Done
ma il checksum md5 nel nome del file non corrisponde a quello calcolato
9620e3834870274b53b084319ace1f00 tis-dnsutils_9.9.6-6_557a981985944927c5a819589e2bb51f.wapt
sfontenau
19 maggio 2020 - 20:52
Sto testando una build notturna non ancora rilasciata ;) ma che sarà pubblicato presto
La ridenominazione è in effetti intenzionale: puoi dare al tuo pacchetto il nome che preferisci.
Per forzare una ridenominazione, utilizzare l'opzione -r:
wapt-scanpackages -r -f /var/www/wapt/
