[RISOLTO] tis-microsoft-teams
Utente WAPT CN
Registrazione: 9 gennaio 2019 - 4:34 AM
17 aprile 2020 - 12:42
devo installare Teams su diversi PC per tutti gli utenti che effettueranno l'accesso. Ho scaricato il vostro pacchetto (grazie!), aggiornato il file MSI e caricato tutto sul mio server. L'installazione su una macchina è andata a buon fine senza errori. Fin qui tutto bene.
Tuttavia, l'installazione non si avvia all'accesso degli utenti. Il programma di installazione (teams.exe) si trova in "C:\Program Files (x86)\Teams Installer" insieme a un file setup.json che contiene solo questo:
{"noAutoStart":false}.
Il registro di sistema contiene HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Teams con il valore:
"%ProgramFiles%\Teams Installer\Teams.exe --checkInstall --source=[SOURCE]".
Tuttavia, ho Windows 10 a 64 bit, quindi %ProgramFiles% corrisponde a "C:\Program Files".
È normale che teams.exe sia stato installato nella directory x86?
Grazie
, Mathieu
Scuola Internazionale Francese di Pechino (Cina)
Utente WAPT CN
17 aprile 2020 - 12:50
Ho dimenticato di menzionare:
1/ Teams è installato su una macchina Windows 10 a 64 bit;
2/ Il server esegue Debian 9.12;
3/ La console è anch'essa in esecuzione su una macchina Windows 10 a 64 bit.
20 aprile 2020 - 13:46
In realtà, la directory in cui è memorizzato il file binario teams.exe non è molto importante (Program Files o Program Files (x86)), ma la variabile d'ambiente deve puntare a quella corretta! L'agente WAPT viene eseguito a 32 bit (per avere lo stesso agente su x86 e x86_64), quindi la variabile program files punterà sempre a c:\program files (x86). Gli helper di configurazione hanno diverse funzioni per questo: programfiles (che dipende dal file binario che la chiama), programfiles64 e programfiles32, per specificare in modo più deterministico a quale directory puntare. È molto probabile che ci sia un errore in questo punto dello script.
knpc
Registrazione: 20 novembre 2015 - 16:40
2 luglio 2020 - 17:52
hai scoperto qual era la causa del tuo problema? Anch'io ho esattamente lo stesso problema.
Grazie
, Knpc
alex_30
Registrazione: 8 luglio 2020 - 17:33
9 luglio 2020 - 9:42
ho lo stesso problema. Ho scaricato il pacchetto tis-microsoft-teams 1.3.0.13565-20 x64 dal WAPT Store,
ma non si installa sul mio computer Windows 7 x64.
Qualcuno ha una soluzione?
Versione WAPT: 1.7.4
Sistema operativo del server: Windows Server 2019 Standard
Sistema operativo del computer amministratore: Windows 7 x64
jpele
Registrazione: 4 marzo 2019 - 12:01
Posizione: Nantes
10 luglio 2020 - 18:19
ho aggiornato il pacchetto Teams. Ora si installa nell'ambiente di sistema e disinstalla correttamente qualsiasi versione installata nell'ambiente utente. Non dovrebbero esserci più problemi.
Jimmy
alex_30
21 luglio 2020 - 16:02
grazie, lo testerò e ti farò sapere.
Tuttavia, prima ho un'altra domanda.
Da quello che ho capito, il pacchetto è stato creato per un ambiente virtualizzato, ma nel mio caso si tratta di una macchina fisica, quindi devo solo commentare le 3 righe:
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Agent','','')
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Citrix\PortICA','','')
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Teams','IsWVDEnvironment',1,type=REG_DWORD)
È corretto?
jpele
Posizione: Nantes
22 luglio 2020 - 10:57
in realtà è il contrario. Se ti trovi in ​​un ambiente "WVD/VDI", è meglio non modificare queste chiavi di registro. Vengono aggiunte perché sono necessarie per consentire l'installazione in un ambiente di sistema su una macchina "non VDI".
Pertanto, ti suggerisco di astenerti dal commentare.
Jimmy
alex_30
22 luglio 2020 - 15:19
Grazie per il tuo feedback, lo testerò e ti terrò aggiornato
alex_30
31 luglio 2020 - 11:10
mi scuso per il ritardo nella risposta.
Sono riuscito a installare il pacchetto su una macchina Windows 7 a 32 bit.
L'installazione è andata a buon fine, tuttavia, ogni volta che Teams si avvia, compare una finestra di dialogo di sicurezza: [
attachment=0]teams_32_pop_up_secu.png[/attachment]
Credo che ciò sia dovuto al fatto che i nostri utenti non sono amministratori dei propri computer.
Allegati
