Versione WAPT: 1.8.2
Sistema operativo del server: Windows Server 2016
Sistema operativo della macchina di amministrazione: Windows Server 2016
dall'aggiornamento alla versione 1.8, ho riscontrato problemi con il caricamento dei pacchetti (sia che si tratti di pacchetti creati da me o di pacchetti scaricati dallo store). Indipendentemente dal pacchetto, non riesco a integrarlo nella mia console WAPT (importazione da file o da Internet). Ricevo sempre il seguente errore:
HTTPError: 500 Server Error: per l'URL: https://myservername/api/v3/upload_packages
Quando controllo il repository, il pacchetto è effettivamente presente, ma non è nel mio elenco di pacchetti nel repository privato.
Sia che importi tramite riga di comando o console, riscontro sempre lo stesso errore, indipendentemente dalla provenienza del file WAPT.
Potreste aiutarmi?
Cordiali saluti.
HTTPError: 500 Errore del server: per URL:
qualcuno ha una soluzione?
Per vostra informazione, quando guardo nel repository WAPT, riesco a vedere i miei pacchetti, ma ognuno ha un ID (una stringa di numeri e lettere alla fine, .wapt), ma non riesco a vederli nella console...
Ho esaminato più a fondo i registri per cercare di capire dove risiede il problema e ho l'impressione che si tratti di un problema di base...
Ecco i registri:
Ecco i registri:
2020-10-22 11:49:17,000 [waptserver ] CRITICAL upload_packages failed ProgrammingError('ERREUR: la colonne t1.valid_from n\'existe pas\nLINE 1: ...epends", "t1"."conflicts", "t1"."audit_schedule", "t1"."vali...\n ^\n',)
2020-10-22 11:50:04,723 [waptws ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 83653f00eb1e406cb4b0915754f11b13, uuid:39363436-3130-5A43-4A33-333430304852 : InterfaceError('connection already closed',)
2020-10-22 11:50:04,723 [waptws ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 62cee67b76ae4d6695838d3b92df5700, uuid:B6F9BF00-886C-5261-9048-ABA460CEB14F : InterfaceError('connection already closed',)
2020-10-22 11:50:04,723 [waptws ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 089d4f2b399f46e48364ad3d3fa447f8, uuid:7D1D4D80-3366-11E3-8F80-7446A0B2368E : InterfaceError('connection already closed',)
2020-10-22 11:50:04,770 [waptws ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 36bcdfcd768141fd89f5e4dd62102cc4, uuid:80685A66-037A-642A-E917-B4927212641E : OperationalError("FATAL: le syst\xe8me de base de donn\xe9es s'arr\xeate\n",)
2020-10-22 11:50:04,786 [waptws ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid b148b0f5de354f64b02100c5b297bec8, uuid:01243E93-3B34-6EF8-C9AA-4F8E8FC7FDAC : OperationalError('server closed the connection unexpectedly\n\tThis probably means the server terminated abnormally\n\tbefore or while processing the request.\n',)
2020-10-22 11:54:22,433 [waptserver ] CRITICAL Error uploading package D:\wapt\waptserver\repository\wapt\client-ftv-agent-thunderbird_78.2.2-62_x86_PROD_de_e01cffd8e8ebec6b2743387262314c35.wapt: ERREUR: la colonne t1.valid_from n'existe pas
2020-10-22 11:54:22,438 [waptserver ] CRITICAL upload_packages failed ProgrammingError('ERREUR: la colonne t1.valid_from n\'existe pas\nLINE 1: ...epends", "t1"."conflicts", "t1"."audit_schedule", "t1"."vali...\n
L'aggiornamento della struttura del database non è stato eseguito o non è stato eseguito correttamente.
Puoi provare a eseguire il seguente comando in un prompt dei comandi con diritti di amministratore e privilegi elevati:
waptpython -c "from waptserver.model import *;load_db_config();print(upgrade_db_structure());print(init_db())"Tranquillo IT
Ecco la risposta sulla riga di comando:
Nel frattempo ho ripristinato il mio server alla versione 1.7.
Ho ripristinato il sistema su una macchina di prova per ripetere l'aggiornamento, ma a quanto pare il problema persiste.
C:\Windows\system32>waptpython -c "from waptserver.model import *;load_db_config();print(upgrade_db_structure());print(init_db())"
None
Unable to create tables, will try to upgrade step by step instead... : ProgrammingError("ERREUR: la colonne \xc2\xab categories \xc2\xbb n'existe pas\n",)
1.8.2.0Ho ripristinato il sistema su una macchina di prova per ripetere l'aggiornamento, ma a quanto pare il problema persiste.
- Esperto WAPT
- Contatto:
Da quale versione 1.7 hai effettuato l'aggiornamento esattamente e a quale versione 1.8 stai effettuando l'aggiornamento?
