Declassa Flash Player
Gaeldi
Registrazione: 22 nov 2015 - 08:37
19 gennaio 2021 - 09:06
per poter utilizzare nuovamente importanti applicazioni Flash sulla nostra rete, devo effettuare il downgrade della versione di Flash Player dalla 32.0.0.465 alla 32.0.0.363, ad esempio. Potreste indicarmi come procedere? Ho rimosso il pacchetto 465, ma è assolutamente necessario disinstallarlo completamente prima di reinstallare la versione 363?
Ho provato a inserire una versione fittizia, la 32.0.0.999, nel file di configurazione, ma non so come disabilitare la verifica della versione installata.
Gaeldi
19 gennaio 2021 - 13:43
L'istruzione "WAPT.remove(nome pacchetto)" disinstalla il pacchetto o lo rimuove semplicemente dall'elenco dei pacchetti da installare?
Forse potrei creare un pacchetto di disinstallazione che disinstalla la versione 465 con WAPT.remove e poi reinstalla la versione 363 dello stesso pacchetto?
Gaetano
Iscrizioni: 8 agosto 2019 - ore 10:16
Posizione: Tolosa
19 gennaio 2021 - 15:15
devi creare un pacchetto che disinstalli la versione errata e installi quella corretta.
Ma prima, dovrai creare un altro pacchetto che rimuova il pacchetto errato dal sistema.
Questo è ciò che fa WAPT.remove(nomepacchetto): rimuove il pacchetto ma non lo disinstalla.
Gaeldi
19 gennaio 2021 - 15:56
Grazie!
Pensi che sia possibile eseguire questi tre comandi in sequenza all'interno del pacchetto "dst-uninstall-flashplayer465"?
WAPT.remove('dst-flashplayer')
WAPT.forget_packages('dst-flashplayer')
WAPT.install('dst-flashplayer')
Non sono sicuro, a proposito, se il comando `forget_packages` sia necessario dopo il comando `remove`...
Gaetano
Posizione: Tolosa
20 gennaio 2021 - 19:04
Questo dovrebbe funzionare.
Con delle pause nel mezzo.
Il comando `remove` disinstalla il pacchetto ma non lo dimentica.
Se non lo dimentica, può essere reinstallato tramite le dipendenze.
