[RISOLTO] Creazione del pacchetto di sincronizzazione di Google Workplace
MorganeDeveho
Registrazione: 20 luglio 2021 - 14:42
20 luglio 2021 - 14:49
Ho creato il pacchetto di sincronizzazione di Google Workplace utilizzando il file msi presente sul loro sito web.
Ecco il codice generato:
    # declaring local variables
    # installing the package
    install_msi_if_needed('enterprise_gsync.msi',
        min_version=package_version,
L'installazione funziona in modalità "debug" sulla console wapt ma non funziona nell'ambiente di test.
Il self-service WAPT mi chiede di forzare l'installazione ma non cambia nulla.
Vorrei sapere se ci sono dei log che potrei consultare per risolvere il mio problema.
Ultima modifica di MorganeDeveho il 23 luglio 2021 alle 17:09, modificato 1 volta.
MorganeDeveho
20 luglio 2021 - ore 15:00
Il pacchetto riesce comunque a installarsi su alcune macchine.
Gaetano
Iscrizioni: 8 agosto 2019 - ore 10:16
Posizione: Tolosa
20 luglio 2021 - 15:44
il pacchetto funziona anche tramite pyscripter?
Ultima modifica di Gaetan il 20 luglio 2021 alle 16:40, modificato 1 volta.
MorganeDeveho
20 luglio 2021 - 15:55
Utilizzo Visual Studio Code.
Lo script viene eseguito tramite questo software
Gaetano
Posizione: Tolosa
20 luglio 2021 - 16:26
Il pacchetto mostra un errore sulla console durante l'impostazione della dipendenza?
MorganeDeveho
20 luglio 2021 - 16:41
Quando testo il pacchetto con Visual Studio Code, funziona.
Tuttavia, l'installazione restituisce un errore su alcune macchine.
Ci sono dei log che potrei controllare?
Gaetano
Posizione: Tolosa
20 luglio 2021 - 16:47
Cosa viene visualizzato quando si fa clic sul pacchetto di errore nella colonna di stato?
MorganeDeveho
21 luglio 2021 - 16:10
Eccezione: Errore durante l'installazione di ['dvo-google-workspace-sync(=4.3.49.0-3)']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package='dvo-google-workspace-sync',version=(Version('4.3.49.0'), 3),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19043'),max_os_version=Version('10.0.19043')), PackageEntry('dvo-google-workspace-sync','4.3.49.0-3' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (ultima chiamata più recente):\n File "C:\\Programmi (x86)\wapt\common.py", riga 5011, in install\n result = self.install_wapt(full_fname(p.filename),\n File "C:\\Programmi (x86)\\wapt\\common.py", riga 4010, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Programmi (x86)\\wapt\\common.py", riga 3923, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptqitjceb_\\setup.py", riga 12, in install\n File "C:\\Programmi (x86)\\wapt\\common.py", riga 3877, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Programmi (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", riga 1279, in install_msi_if_needed\n run(r\'msiexec /norestart /q /i "%s" %s\' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n File "C:\\Programmi (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", riga 4029, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Il comando \'msiexec /norestart /q /i "enterprise_gsync.msi" \' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1603.\nOutput:\n']]
vcardon
Posizione: Nantes, Francia
21 luglio 2021 - 17:57
Tranquillo IT
MorganeDeveho
23 luglio 2021 - 11:49
Grazie per l'aiuto.
Il problema in realtà derivava dalle versioni di Office.
Il pacchetto si installava correttamente sui PC con Office a 64 bit, ma non su quelli a 86 bit.
