[RISOLTO] Pacchetto antivirus Bitdefender - Errore 1627 durante la creazione di un pacchetto
tsille
Registrazione: 4 giugno 2021 - 10:30
11 ottobre 2021 - 12:44
Ciao, sto preparando un pacchetto per installare il nostro software antivirus
Ho chiesto allo sviluppatore le impostazioni per un'installazione silenziosa: epskit_x64.exe /bdparams /silent
Quando lo specifico in pyscripter, ricevo un errore. Il comando 'epskit_x64.exe /bdparams /silent' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1627.
Ho provato ad avviare epskit_x64.exe /bdparams /silent in un prompt dei comandi e funziona.
Qualcuno ha idea di quale potrebbe essere il problema?
from pprint import pprint
uninstallkey = ["Endpoint Security"]
##services_bitdefender = [r'Bitdefender Endpoint Agent',
##                        'Bitdefender Endpoint Integration Service',
##                        'Bitdefender Endpoint Protected Service',
##                        'Bitdefender Endpoint Redline Service',
##                        'Bitdefender Endpoint Security Service',
##                        'Bitdefender Endpoint Update Service']
services_bitdefender = [r'EPIntegrationService',
                        'EPProtectedService',
                        'EPRedline',
                        'EPSecurityService',
                        'EPUpdateService']
bitdefenderAppwiz = installed_softwares(r'Bitdefender Endpoint Security Tools')
##    if bitdefenderAppwiz and services_bitdefender:
##        print("Bitdenfender est déjà installé et fonctionnel, on saute l'installation")
##    else:
        print("Bitdefender n'apparait pas dans Ajout/suppression de programmes ou les services ne sont pas lancés, Bitdefender n'est pas installé : on installe")
##        run('msiexec /i eps_installer_signed.msi /qn GZ_PACKAGE_ID=aHR0cHM6Ly8xNzIuMTYuMTEuMzE6ODQ0My9QYWNrYWdlcy9CU1RXSU4vMC9XTURnS3UvaW5zdGFsbGVyLnhtbD9sYW5nPWZyLUZS REBOOT_IF_NEEDED=0')
        run(r'epskit_x64.exe /bdparams /silent')
def audit():
    # On vérifie que les services sont démarrés et que Bitdefender apparait dans appwiz.cpl
    if services_bitdefender and bitdefenderAppwiz:
    # On vérifie que les services Bitdefender sont démarrés
        print("Services Bitdefender démarrés")
        for services in services_bitdefender:
            service_is_running(services)
        pprint(services_bitdefender)
        print('')
        print(f'Bitdefender apparait dans Ajout/suppression de programmes')
        return "OK"
        print("Services Bitdefender installés")
            service_installed(services)
        print('')
        print(f"Les services Bitdefender ne sont pas démarrés ou Bitdefender n'apparait pas dans appwiz.cpl")
        return "ERROR"
- Versione WAPT installata: 2.1.0.10534
- Sistema operativo del server: Linux Debian 10.10
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows 10
tsille
12 ottobre 2021 - 09:05
Ecco il pacchetto creato grazie a un post sul forum e all'aiuto del supporto Bitdefender.
Attualmente, il processo di disinstallazione non è silenzioso e richiede la pressione di un tasto per completarlo.
Se qualcuno di voi sa come simulare facilmente la pressione di questo tasto durante il processo, gliene sarei grato :D
                        'EPRedline',
                        'EPUpdateService']
        run(u'epskit_x64.exe /bdparams /silent /configure "installer.xml',accept_returncodes=[1641,3010,0])
    if not isdir(makepath(programfiles,'Bitdefender','BitdefenderUninstall')):
        mkdirs(makepath(programfiles,'Bitdefender','BitdefenderUninstall'))
        print("Copie du fichier de désinstallation")
        filecopyto('BEST_uninstallTool.exe',makepath(programfiles,'Bitdefender','BitdefenderUninstall'))
    print(r'Bitdender Gravity Zone : désinstallation en cours...')
    uninstallstring = ["C:\Program Files\Bitdefender\BitdefenderUninstall\Best_uninstallTool.exe"]
    x = r"/bdparams /noWait /silent"
##    y = "/password=monpassword"
    run(uninstallstring,x,accept_returncodes=[1641,3010,0])
##    run(uninstallstring,x,y,timeout=2000,accept_returncodes=[1641,3010,0])
    print('Nettoyage des fichiers de désinstallation.')
    remove_file(makepath(programfiles,'Bitdefender','BitdefenderUninstall','Best_uninstallTool.exe'))
    print('Suppression du dossier.')
    if dir_is_empty(makepath(programfiles,'Bitdefender','BitdefenderUninstall')):
        remove_tree(makepath(programfiles,'Bitdefender','BitdefenderUninstall'))
def audit():
        print('')
        return "OK"
        print('')
        return "ERROR"
