WAPT e MS Office
a.grisard
Registrazione: 15 marzo 2016 - 08:14
15 marzo 2016 - 14:41
Quindi, quando eseguo il comando manualmente: appare il launcher con la scelta tra Installa e Personalizzata.
Quando scelgo Installa, ottengo la configurazione che ho inserito nel mio file MSP (la licenza, l'installazione senza accesso).
Ma mi sono appena reso conto del mio errore: ho messo il mio file MSP nella cartella UPDATES e ora, quando seleziono il pulsante "Installa ora", l'installazione inizia. Quindi, posso provare di nuovo con un pacchetto WAPT?
sfontenau
15 marzo 2016 - 14:53
Questo spiega il tuo problema.
Puoi quindi provare a scaricare nuovamente un pacchetto WAPT.
a.grisard
15 marzo 2016 - 17:25
Ho appena provato il comando manuale "setup.exe /adminfile "install_sans_access.msp" e ha funzionato. Tuttavia, la finestra (Office) appare e scompare.
Quando eseguo il pacchetto sul mio computer, ricevo l'informazione che l'attività è stata completata, ma non è stato installato nulla.
Quando accedo ai file temporanei, ottengo il seguente registro:
PERF: TickCount=1506718 Name=OBootStrapper::Run Description=Begin function
Operating System version: 6.1.7601 Service Pack 1. Platform ID: 2
Running on a 64-bit operating system.
Command line: "setup.exe"  /adminfile "install_sans_access.MSP"
Parsing command line.
Admin patch file/path specified: c:\windows\temp\wapthsykwx\install_sans_access.MSP
Verify file signature in "c:\windows\temp\wapthsykwx\SETUP.EXE"
Verify file signature in "c:\windows\temp\wapthsykwx\PROPLUS.WW\OSETUP.DLL"
Using setup controller dll at [c:\windows\temp\wapthsykwx\PROPLUS.WW\OSETUP.DLL].
PERF: TickCount=1509078 Name=OBootStrapper::Run Description=Calling RunSetup
Opening log file C:\Windows\TEMP\SetupExe(201603151634055FC).log.
PERF: TickCount=1509093 Name=RunSetup Description=Begin function
Catalyst execution began: 03/15/2016 16:34:05.
Setupexe Resiliency Mode is set to [PerformIfApplicable]; thus Resiliency is [disabled] for the [InstallExecutionMode]
Searching for updated versions of resource files under the 'updates' folder [c:\windows\temp\wapthsykwx\updates].
Found [0] resource files under the update folder.
Searching for default versions of resource files under the folder [c:\windows\temp\wapthsykwx].
Resource File Manager : Found (CultureTag=fr-FR) resource file at [c:\windows\temp\wapthsykwx\OFFICE.FR-FR\OSETUPUI.DLL].
Found [1] resource files under the default folder.
Resource File Manager : Current user's LCID is [1036].
Resource File Manager : Selecting resource file (File=c:\windows\temp\wapthsykwx\OFFICE.FR-FR\OSETUPUI.DLL) for CultureTag [fr-FR].
Running in [InstallExecutionMode]. Run from TEMP folder at [C:\Windows\TEMP\Setup000005fc].
Loaded resource file [C:\Windows\TEMP\Setup000005fc\OSETUPUI.DLL] (CultureTag=fr-FR).
Loaded Dll : c:\windows\temp\wapthsykwx\PROPLUS.WW\OSETUP.DLL.
Catalyst version is : 12.0.4518.1014
JobExecutionMode is InstallExecutionMode.
LIS: start parsing setup xml
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-0015-040C-0000-0000000FF1CE}"
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-0016-040C-0000-0000000FF1CE}"
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-0044-040C-0000-0000000FF1CE}"
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-006E-040C-0000-0000000FF1CE}"
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-002A-040C-1000-0000000FF1CE}"
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-001A-040C-0000-0000000FF1CE}"
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-0018-040C-0000-0000000FF1CE}"
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-002C-040C-0000-0000000FF1CE}"
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}"
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-0019-040C-0000-0000000FF1CE}"
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-0010-040C-0000-0000000FF1CE}"
LIS: finished parsing LIS package "{90120000-001B-040C-0000-0000000FF1CE}"
Product: PROPLUS
  AddOnGroup Culture: fr-fr
    AddOnId: OFFICE.FR-FR
    AddOnId: ACCESS.FR-FR
    AddOnId: WORD.FR-FR
    AddOnId: PUBLISHER.FR-FR
    AddOnId: PROOFING.FR-FR
    AddOnId: OFFICE64.FR-FR
    AddOnId: INFOPATH.FR-FR
    AddOnId: POWERPOINT.FR-FR
    AddOnId: OUTLOOK.FR-FR
    AddOnId: EXCEL.FR-FR
sfontenau
16 marzo 2016 - 08:59
I log non mi dicono nulla.
Se il comando `setup.exe /adminfile "install.msp"` ha successo quando lo testi manualmente (senza alcun intervento da parte tua), ma il tuo pacchetto WAPT non funziona, è piuttosto strano.
a.grisard
16 marzo 2016 - 10:58
Ecco la mia procedura:
1) Eseguo il comando "setup /admin" per creare il mio file di configurazione MSP.
2) Creo un pacchetto con il comando "wapt-get make-template path\setup.exe".
3) Modifico i miei file Python come descritto sopra.
4) Eseguo la creazione del pacchetto con "wapt-get build-upload path\aiz-office2007-wapt".
5) Il pacchetto viene caricato automaticamente nei miei repository.
6) Lo associo a una macchina.
7) Eseguo un aggiornamento e un'installazione del pacchetto su quella macchina.
Ci sono appena riuscito!! Ora proverò la tua procedura di disinstallazione.
a.grisard
17 marzo 2016 - 14:42
Ho qualche problema con la disinstallazione.
Ho capito che devo inserire un file "uninstall.xml", ma non capisco come funziona.
Ho aggiunto questo al mio script Python: "uninstallstring = 'MsiExec.exe /qn /X{90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}'" senza successo.
Qualche idea? :D
sfontenau
17 marzo 2016 - 22:05
Ecco il contenuto del file uninstall.xml per Office Pro Plus:
<Configuration Product="ProPlus">
<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />
  <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="NEVER" />
</Configuration>
Ecco la stringa di disinstallazione che ho specificato all'inizio di setup.py:
uninstallstring =['"%s\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe" /uninstall ProPlus /config "%s\Common Files\uninstall.xml"' % (programfiles32,programfiles32) ]
Si noti che affinché la disinstallazione funzioni, il file deve essere copiato in %programfiles%\Common Files\
Lo copio utilizzando questo comando durante l'installazione del software:
    filecopyto("uninstall.xml",os.path.join(programfiles32,"Common Files"))
a.grisard
24 marzo 2016 - 11:51
Vi scrivo per informarvi che ho installato e disinstallato con successo il mio pacchetto di Office 2007.
Ora devo disinstallare l'installazione esistente di Microsoft Office Professional e sostituirla con Office Standard 2007. È possibile?
Ho provato a creare un nuovo pacchetto di Office Standard, ma non reinstalla Office; lo copia accanto all'installazione esistente. Quindi ho due voci in Windows e Access è ancora presente.
sfontenau
24 marzo 2016 - 13:04
Durante la creazione del file MSP, di solito è possibile selezionare l'opzione "Disinstalla le versioni precedenti di Microsoft Office".
In caso contrario, è necessario ricorrere alla creazione di script per la disinstallazione.
a.grisard
24 marzo 2016 - 14:02
Il problema è che non riconosce la versione già installata di Office Pro; aggiunge una riga di programma in Office Standard e quindi non disinstalla Access.
