Ciao Christophe,
buon anno e grazie mille per la tua risposta.
Posso inviarti il file Click to Run .exe; l'icona compare sul computer client e si trova in Installazione applicazioni.
In realtà installa Click to Run .exe ma non lo esegue. Deve essere avviato dal computer client, ma è impossibile farlo automaticamente da WAPT.
Funziona solo parzialmente. Quindi ho installato il programma di installazione da remoto, che poi ho dovuto avviare manualmente da ogni computer.
Ora è tutto distribuito, ma mi piacerebbe molto poterlo fare da WAPT.
Per Office 2016, prima di 365, non c'erano problemi; il programma si installava correttamente.
Grazie mille.
Seb
[RISOLTO] Installazione di Office365
Christophe0110
- Registrazione: 11 giugno 2019 - 12:04
Ciao Seb,
buon anno anche a te.
È piuttosto strano che solo ClickToRun si installi senza la suite Office...
Hai controllato la mia domanda nel post precedente? (riguardo alla cartella "Office" all'interno del pacchetto)
Saluti,
Christophe.
Saluti,
Christophe.
emilien.gauthier
- Registrazione: 11 gennaio 2021 - 17:53
Ho usato lo script (grazie!
Ricevo il seguente errore:
Grazie per la risposta
Installazione di office365(=0-14)
Microsoft Office 365 Business 2019: Installazione in corso...
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", riga 1706, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 551, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 1009, in _run
Eccezione: Errore durante l'installazione di [u'office365(=0-14)']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package=u'office365',version=(Version('0.0.0.0'), 14),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.19041'),max_os_version=Version('10.0.19041')), PackageEntry(u'office365',u'0-14' ), u'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4850, in install\n force=force\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3929, in install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: Comando 'setup.exe /configure installOfficeBusRet64.xml\' timeout dopo 2000 secondi con output \'\'\'\'\n']]
Eccezione: Errore durante l'installazione di [u'office365(=0-14)']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package=u'office365',version=(Version('0.0.0.0'), 14),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.19041'),max_os_version=Version('10.0.19041')), PackageEntry(u'office365',u'0-14'), u'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4850, in install\n force=force\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 3929, in install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: il comando 'setup.exe /configure installOfficeBusRet64.xml' è scaduto dopo 2000 secondi con output '\'\'\'\n']]
self._run()
Eccezione: Errore durante l'installazione di [u'office365(=0-14)']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package=u'office365',version=(Version('0.0.0.0'), 14),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.19041'),max_os_version=Version('10.0.19041')), PackageEntry(u'office365',u'0-14'), u'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4850, in install\n force=force\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 3929, in install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: il comando 'setup.exe /configure installOfficeBusRet64.xml' è andato in timeout dopo 2000 secondi con output '\'\'\'\n']]
Ultima modifica di emilien.gauthier il 18 gennaio 2021 alle 17:20, modificato 3 volte.
al momento sto lavorando da remoto, darò un'occhiata dal mio ufficio questa settimana.
Controllerò la configurazione.
Comunque, l'installazione di Click to Run è veloce, ma non si avvia automaticamente.
Una volta avviato manualmente sul computer, è piuttosto lento perché deve scaricare 2 GB di dati da Microsoft ogni volta. Direi tra i 30 minuti e un'ora, a seconda della congestione della rete e della velocità del PC.
Dato che non funziona tramite WAPT, non ho idea di quanto tempo ci metterebbe, ma considerando la dimensione dei pacchetti sulla rete locale, probabilmente non è molto veloce neanche in quel caso.
emilien.gauthier
Ottimo, grazie in anticipo!
Attendo con impazienza la tua risposta.
