Pagina 2 di 2
Re: Il PC sembra disconnesso dall'aggiornamento alla versione 2.2
Pubblicato: 6 luglio 2022 - 14:26
di dcardon
Quale versione di PostgreSQL è attualmente in esecuzione (non le versioni installate)?
sudo -u postgres psql template1 -c "SELECT version();"
Potresti recuperare l'eccezione corrispondente all'errore restituito ("ERRORE: errore di sintassi su o vicino a...") in /var/log/waptserver.log.
A proposito, sembra che il tuo server sia installato in una lingua francese, che non soddisfa i requisiti di documentazione... Non è la prassi migliore...
Sinceramente,
Pubblicato: 7 luglio 2022 - 09:11
di Alex
- La versione è PostgreSQL 9.4.19
- Ecco cosa ho recuperato dai registri:
Jul 3 00:04:05 EOS waptserver[1047]: 2022-07-03 00:04:05,930 [waptserver ] CRITICAL Get_websocket_auth_token failed ProgrammingError("ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « ON »\nLINE 1: ...519b9b0-d697-11e7-8d03-000c2954dc5e', 1656799445) ON CONFLIC...\n ^\n")
Jul 3 00:04:06 EOS waptserver[1047]: 2022-07-03 00:04:06,936 [waptserver ] CRITICAL Get_websocket_auth_token failed ProgrammingError("ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « ON »\nLINE 1: ...519b9b0-d697-11e7-8d03-000c2954dc5e', 1656799446) ON CONFLIC...\n ^\n")
Jul 3 00:04:07 EOS waptserver[1047]: 2022-07-03 00:04:07,399 [waptdb ] CRITICAL Unable to update installed_softwares for 4C4C4544-0053-5210-804C-B6C04F32344A: ProgrammingError: ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « on »
Jul 3 00:04:07 EOS waptserver[1047]: LINE 3: on conflict (host_id,software_id) do update
- Per quanto riguarda la lingua, sono appena tornato a LANG=en_US.UTF-8
Pubblicato: 7 luglio 2022 - 18:11
di dcardon
È necessario almeno PostgreSQL 9.6. Si prega di aggiornare PostgreSQL (per impostazione predefinita, Debian installa la nuova versione durante un aggiornamento importante della distribuzione, ma non effettua il passaggio e mantiene la vecchia versione in produzione sulla porta 5432).
Pubblicato: 8 luglio 2022 - 11:32
di Alex
Ti piace?
9.4 main 5432 online postgres /var/lib/postgresql/9.4/main /var/log/postgresql/postgresql-9.4-main.log
11 main 5433 online postgres /var/lib/postgresql/11/main /var/log/postgresql/postgresql-11-main.log
Ma questo non cambia nulla... c'è una procedura specifica da seguire?
Pubblicato: 8 luglio 2022 - 19:28
di dcardon
Il problema non dipende da wapt, ma dal processo di aggiornamento di Debian. È necessario utilizzare il comando `pg_upgradecluster` per aggiornare i dati alla versione 11.
Puoi fare riferimento a questo link:
https://gist.github.com/dmitrykustov/27 ... c830910019.
Al termine del processo, dovrebbe essere installato PostgreSQL 11 in ascolto sulla porta 5432 con il database wapt, e a quel punto potrai rimuovere i pacchetti di PostgreSQL 9.4.
Pubblicato: 11 luglio 2022 - 09:21
di Alex
Ah, dopo questo, va molto meglio! Le macchine aggiornate ora risultano OK!
Grazie mille.
Buona giornata.
Pubblicato: 11 luglio 2022 - 09:28
di dcardon
Ok, buone notizie. Il problema era che il database Postgres non era stato aggiornato durante l'aggiornamento della distribuzione Debian. Come promemoria, è necessaria la versione 9.6 o superiore di Postgres per eseguire il server WAPT.
Contrassegno questo problema come risolto.
